Foire aux questions MG4
Merci @jujuledreadu pour cette confirmation du problème, même si elle ne me fait pas plaisir :D
Je n’avais rien trouvé sur le forum à ce sujet.
J'ai aussi une standard.
La batterie LFP accepte sans souci les charges à 100% contrairement au NMC.
Par contre, c'est pénible d'être à 100% car plus de régénération du tout.
Perso, ce que je fais: je lance la charge  au début des HC (enfin c'est la borne qui se débrouille). Ensuite tu peux voir sur l'application, l'heure prévue de fin de charge (4h30 du mat par exemple). Du coup, tu peux demander à ce que la recharge programmée s'arrête par exemple 1 heure avant soit 3h30. Si tu charges à 7,2Kw , tu auras environ 85 à 90% de niveau de charge.
Bonjour a tous, ce matin 2 degrés j'ai mis la clim auto, le siège conducteur sur un cran, j'ai mis le volant chauffant également, mais a t'il plusieurs positions comme sur le siège ? car c'est ou allumé ou éteint 🤔
Salut je n'ai pas vu d'autre position à part on / off sur le volant.
Pourquoi il ne chauffe pas assez ?
Bonsoir, question à la c@n, pour ceux qui ont la chance d'avoir une v2 et +, avez vous une poignée au plafond à la place conducteur ?
Merci!
Pas sur une V2 Luxury de 2023.
Modifié par axme
Le 17/10/2025 à 16:53, Rufh a dit :
si il chauffe bien mais cela aurait bien de pouvoir gérer la puissance de chauffe comme le siège sur trois niveaux distinct en fonction de son souhait du coup la c'est ON ou OFF
Howdy guys !
j'ai téléphoné à la concession "du coin" pour prendre un RDV.
==> " bonjour..... je souhaiterai échangé avec un commercial pour une MG4 std en LLD...." etc..
le gars a tout de suite commencé par "... je n'ai plus de standard, je ne peux pas en commander, il ne me reste que des luxury, dans quelques couleurs..."
là déjà ça commence mal!🤨
il m'a réciter (et j'insiste sur le mot, tellement ça manquait de conviction)  son speetch de commercial en me parlant de la garantie de 7ans 🙄
Quand je lui ai demandé la date de sortie du modèle re-stylé, il m'a affirmé qu'il n'y allait pas en avoir en 2026.
j'avais pleins de questions à lui poser, du coup j'ai convenu d'un RDV pour essayer la voiture.
il m'a fait une liste des documents à apporter pour signer le contrat de vente 🤔 j'ai fini par raccrocher.
Question: auriez-vous une check list de questions à un commercial pour une MG4 en LLD?
Je compte acheter prochainement une MG4 d'occasion, j'ai pu la tester ce midi et j'avais l'une ou l'autre question avant de valider l'achat ;
  • C'est la deuxième MG4 Standard V2 que j'essaie, et dans les deux cas j'ai eu un témoin sur le tableau de bord indiquant une perte de pression au pneu arrière droit. C'est peut-être juste une coincidence, mais je trouvais ça étrange et me demandais si c'était un problème récurrent
  • Sur le modèle que je compte acheter, j'ai voulu activer le mode One Pedal mais j'ai reçu un message d'erreur du type "faible puissance de charge". Je ne comprends pas trop ce que cela signifie. J'ai vu quelques discussions à ce sujet sur le forum, mais je voulais savoir si c'était quelque chose qui pouvait être corrigé par des mises à jour ?
  • J'ai constaté que certains matériaux, notamment les parties hautes des portières, sont assez fragiles et se griffent facilement. Avez-vous des protections à conseiller et/ou des produits d'entretien qui puissent atténuer ces griffes?
  • Enfin, je compte acheter ce type de module pour augmenter la capacité de rangement de l'accoudoir central. Avez-vous un modèle à conseiller ?
Merci d'avance !
Hello.
Avec le temps froid, la pression des pneus baisse et ce message s'affiche. Je gonfle mes pneus à  2,8 bars pour éviter ça.
Le One Pedal ne peut s'activer que sous certaines conditions de température et de batterie. Si la batterie est trop froide ou trop chargée, l'activation n'est pas possible et le message que tu mentionnes s'affiche. Le cas est plus prononcé sur les batteries LFP (sur la Standard en sommes).
Pour le support de rangement, j'ai le même depuis le début et c'est hyper pratique : j'ai mes cartes de recharges, les cartes d'accès des parking que j'utilise et mon bip parking dedans. Tout au fond j'ai des câbles de charges, des trucs que je n'utilise pas tous les jours.
Le 22/07/2025 à 12:24, Elreth a dit :
Je me suis toujours dit que ça manquait d'un petit voyant au tableau de bord qui s'allume en même temps que les feux.
Il faudrait ça + un autre voyant qui s'allume quand on tape dans les plaquettes et non plus seulement dans le frein moteur. C'est frustrant de ne jamais savoir si on allume les feux ou pas et si on use les freins ou pas, c'est étonnant qu'aucun VE ne fasse ça.
En bonus si le tableau de bord pouvait aussi afficher la température batterie avec une jauge indiquant la plage idéale pour la recharge rapide ce serait top, on saurait s'il faut préconditionner ou pas.
Sur les Tesla tu voix les feux s'allumer sur la modélisation 3D de la voiture.
Le 22/10/2025 à 23:47, Mouss87 a dit :
Hello.
Super, merci pour ton retour. J'ai déjà un VE actuellement et je ne peux plus me passer du mode One Pedal, j'espère que je me ferai à cette contrainte.
Bonjour.
Il faut savoir aussi que changer le mode de conduite ou le niveau de régénération
Désactive le OP et li faut le réactiver à chaque fois dans les menus.
Idem à chaque démarrage.
Si vous partez à 100%, le OP ne s'activera pas avant 94 à 80 % suivant les cas.
Si vous venez d'une Tesla ou d'une Kia
Vous risquez de trouver cela trop contraignant.
Le 23/10/2025 à 10:14, Sicilianto a dit :
Salut,
Le onepedal est assez ''capricieux'' sur standard. Si la batterie est trop chargée ou si la température extérieure est trop fraîche, impossible de l'utiliser...
Cette impossibilité aléatoire est une des raisons pour laquelle je ne l'utilise pas au quotidien.
Le 23/10/2025 à 10:44, jujuledreadu a dit :
Salut,
C'est pareil sur une Tesla à batterie LFP.
Cela diminue aussi quand il y a trop de freinage dégénératifs, lors des descentes des cols.
En dehors de cela, on apprécie avec l'habitude. Difficile de s'en passer ensuite ! Et pas mal d'aconomies à la clé, car les disques, plaquettes, ... c'est pas gratuit.
Modifié par José_67
Merci pour vos retours. Je viens d'une BMW, je pense que je finirai par m'adapter à ce mode de fonctionnement :) Ca a l'air un peu contraignant, mais on verra.
Bonjour ,
Depuis quelques jours je me rends compte que la  récupération d'énergie   n'est  plus aussi puissante que d'habitude  .  Je suis toujours sur "fort"  mais apparemment elle ne freine plus comme avant . J'ai l'impression que c'est un peu roue libre . Avec ma méthode de conduite je n'utilisais pas trop la pédale de frein en arrivant à un carrefour ou à un feu . Maintenant obligé d'appuyer un peu plus sur la pédale de frein . Est ce que quelqu'un aussi aurait connu ce cas  ? Merci de vos réponses .
Tu es sur quel mode de régénération, 1, 2, 3, one pédale c'est ça qui fait la différence, moi je suis tout le temps sur one pédale ça régénère jusqu'à 24% et ça va jusque l'arrêt complet de la voiture
Le 29/10/2025 à 17:58, Phaco a dit :
Bonjour ,
je suis toujours sur régénération 3 . je n'ai jamais touché quoi que ce soit . Par contre je ne vois pas one pedale chez moi .
Modifié par arlequin2k3
Bonjour, as tu fait une révision ou mise à jour dernièrement ?
Il faut aussi voir que le frein régénératif est moins efficace avec une batterie pleine.
Le 29/10/2025 à 18:48, Rufh a dit :
La dernière révision est de février 2025 , date anniversaire de mon achat en 2023
En 2003, il se peut que vous ayez une V1
Donc pas de OP.
Si vous faites des petits trajets, il se peut
aussi que la régénération soit diminuée
Jusqu'à ce que la batterie soit à une certaine température.
Si tu as une standard ou une confort de 2023, elles n'ont pas le one pédale à cette époque seul les luxury étaient équipées, maintenant la standard V3 de 2024 de mon épouse en est équipée de série
