Feux LED
Bonsoir
J’ai une Question sur ce sujet.
J’ai l’option LED et si j’ai bien compris ce sont les feux de position qui sont à LED
Par contre les longues porté qui sont dans les phares ronds avec les clig’otants situés dans le parechoc avant sont des halogènes jaunes et pas des LED
Questions simples:
Qui a changé ces ampoules pour mettre des LED ?? et comment se fait l’acces Aux ampoules ??
J’en profiterai pour remplacer les ampoules de clignotants par des LED aussi.
Merci de vos expériences
Bonjour à tous.
J’ai avancé sur le sujet. Voici la réponse du Site ledperf.com que je connais bien pour être client chez eux depuis longtemps et avoir des produits de qualités.
Pour vos phares, Si vous avez un espace restreint ou des feux lenticulaires, prenez ceci : https://www.ledperf.com/kit-ampoules-h11-led-ventilees-taille-mini--p-15864.html
Si vous avez un espace suffisant : https://www.ledperf.com/kit-ampoules-led-haute-puissance-h11-p-11596.html
Pour vos clignotants, nous avons ceci : https://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-leds-clever-psy24w-orange-ultra-bright-p-5885.html
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Cordialement,
L'équipe LedPerf.com
-Par contre si certain d’entre vous ont déjà démonté ces phares circulaires je veux bien un retour d’experience, idem si ils peuvent préciser si il y a de la place ?
Ah oui super tuto. Cela va bien m’aiser
De plus les prix me semble être le tiers de ceux de Ledperfs.com
Je vais bien vérifier les références et le lancerais dès que j’ai la voiture
Je ferais un tuto aussi
C’est bon Kiwi. J’ai commandé les LED via ton raccourci. 37€ environ.
Je vous tiendrais informer de la qualité et date de réception et ferais un tuto lors du montage.
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir à tous.
Donc bien sûr reception de mon I3 la semaine dernière.
Modèle 2014 du 31/10/2014 35000 kms
60 Ah avec REX esprit suite full options ( sauf Harman Kardon )
Montage des feux de route à LED que j’avais commandé en suivant les conseils de Kiwi sur Ebay. 3 semaines pour être livré.
Pour rappel le tuto était sur une 94 Ah, alors que moi j’ai une 60 Ah.
J’ai mis 20 Minutes pour les 2.
J’ai braqué les roues et non pas démonté les roues. Gain de temps.
Retiré le cache circulaire situé dans le garde boue. 1 quart de tour.
Declipsé les ampoules . 1 quart de tour vers la gauche.
Ensuite pour declipser la prise électrique il ne faut pas appuyer de chaque côté comme indiqué sur le tuto mais écarter les petites pattes situés de chaque côté. Il faut regarder de près la prise et c’est ludique.
Ensuite insertion des nouvelles ampoules LED et branchement de l’ensemble.
De jour la différence est déjà très impressionnante. Déjà cela n’eclaire Plus avec cette lumière jaunâtre mais avec un beau blanc.
J’attend de rouler de nuit afin de voir si besoin de régler l’ampoule. En effet il y a peut être besoin d’orienter l’ampoule au sein du phare.
Ce qui est sûr, faites le car ce n’est pas le même éclairage. Et au moins maintenant je suis réellement Full LED !!
Si vous avez des questions n’hesitez Pas.
  • 3 semaines plus tard...
" sur une I3 94Ah connected les feux à led bascule tout seul en plein phares ? "
Non .
Oups! Oui j'ai tapé à coté de la question sur ce coup là...
J'ai monté des led h11 avec un petit ventilateur a l'arrière, ca passe sans soucis avec le cache dans le passage de roue , il suffit de tourner les roues pour y avoir acces , le plus compliqué au final est de retirer le connecteur de l'ampoule d'origine avec un tournevis tres fin plat
Je voudrai ensuite monter des leds pour les clignotants
bonjour merci pour vos remontées d installation
une petite question
y a t il un message d erreur au tableau de bord
j avais cru comprendre que sur les premiers modele d i3 il était possible
d avoir des message a l odb
et vous ????
merci
je n'ai pas de code erreur sur la mienne mais j'ai quand même changé le type d'ampoule avec bimmercode .
j'ai commandé les ampoules de clignotant , bientôt .
quelqu'un a monté les répétiteur qui sont monté dans les coque des rétroviseur en séquentiel ? ce sont les même que pour les F20.
ça a l'air bien ses LED sans ventilateur ...
Est ce que ça fonctionne sans message d'erreur? Ou il faut bidouiller avec bimmercode?
Pour pas avoir de message de défectuosité des lampes dans l'ODB ,il faut rajouter ça?
http://www.vega-automoto.fr/1-module-anti-erreur-odb-pour-kit-a-led-g5-c2x19217624
Il est préciser que ça marche pas avec les BMW récentes...humhum...
Ceux qui ont tenté peuvent nous en parler?
Pour les clignotants je confirme pas de message d'erreurs avec les leds sans avoir fait de modification avec bimmeecode , et ca fonctionne parfaitement du premier coup
Et pour les feux de route?
Pour les clignotants ça apporte vraiment un plus?
Ca dépends
Tu vois la différence
Tu ne vois plus la différence
ca clignote "led" , cad instantanément
pour les feux de route c'est plus puissant et blanc , instantané aussi , parfois je m'amuse a "flasher" avec de nuit , c'est vraiment proche d'un photomaton si on est rapide
  • 5 mois plus tard...
pour info : les PSY24W (Clignotant) mentionnés dans la notice, sont erronés pour la 94 Ah 2017 à feux leds .
Cela afin de vous éviter des déconvenues de commande.
Bonne journée
cordialement
Le 21/12/2018 à 06:41, Danast67 a dit :
Bonne journée
cordialement
et du coup lesquels est ce ?
