Legalerien
Fermeture du coffre
depuis ce matin mon coffre ne s’ouvre plus ni en actionnant l’ouverture manuelle ni en l’actionnant en appuyant sur l’écran.( je peux l’ouvrir en passant par l’intérieur)
Avez vous déjà connu un problème semblable? Ou dois-je prendre rendez-vous chez Tesla?
merci d’avance
Le 11/06/2023 à 11:21, Legalerien a dit :
merci d’avance
As-tu essayé après un reboot de la voiture ?
merci d’avance
Oui, je l’ai déjà eu, avec 2 soucis possibles : soit le faisceau électrique du coffre qui s’abîme et est à changer (il y avait eu un rappel des vieilles Model3 ), soit la commande d’ouverture du coffre. Ils m’ont changé les deux.
 Tu peux toujours l’ouvrir en basculant un siège arrière et avec un bâton actionner l’ouverture par le loquet de la serrure qui luminescent (sécurité anti kidnapping aux USA !)
merci d’avance
Salut.
J'ai la même chose qui est arrivé il y a environ 1 mois sur une propulsion fin 2022 .
Cela a duré 2 jours et après ça fonctionnait a nouveau. J'avais tout de même très souvent le verrouillage du coffre qui ne fonctionnait plus . J'avais ouvert un ticket sur l'application et je me suis fait remballer car mon coffre marché et ils n'avaient aucune erreurs chez eux .
A nouveau le même problème 3 semaines plus tard et toujours le verrouillage de la gâchette qui fonctionne aléatoirement. A nouveau ouverture de ticket, encore une fois chez eux cela fonctionne correctement.
Une rangeur doit passer mercredi pour uniquement un réglage de coffre...
Le 11/06/2023 à 12:17, la chignole a dit :
Oui reboot fort mais hélas cela n’a rien donné
merci pour ta réponse
Le 11/06/2023 à 13:49, Tilt a dit :
Merci je vais utiliser ton système D et le signaler à Tesla
ma Tesla à 3 ans
Le 11/06/2023 à 21:50, Minigus a dit :
Salut.
Merci beaucoup pour tes explications
je vais le signaler en espérant qu’ils trouvent
Quand j'avais appelé l'assistance pour mon soucis de direction assistée, ils m'ont donné une manipulation à faire si le reboot marche pas.
Sécurité > Couper l'alimentation.
Attendre 3 min sans toucher à rien puis appuyer sur la pedale de frein.
Modifié par Max01
Orthographe
Il y a quelques mois, j'ai eu un problème identique avec le frunk (rien ne se passait, pas de bruit, pas d'ouverture, pas de message d'erreur non plus), un rongeur avait bouffé le câble de commande. Je ne sais pas en revanche si on a le même type de câble pour le coffre arrière, mais cela peut être une piste.
J'ai exactement le même pb : impossible d'ouvrir le coffre arrière ni depuis l'application ou l'écran (et évidemment manuellement depuis l'extérieur). Uniquement via l'ouverture de secours à l'intérieur du coffre en accédant par les sièges à l'arrière.
Fait étrange : il y a une dizaine de jour, un ranger Tesla est venu pour faire la correction du faisceau arrière (selon rappel Tesla).
Ma voiture a déjà 5 ans.
J'ai fait une demande de devis sur l'application Tesla, ils me proposent de changer le système d'ouverture pour un peu plus de 200 balles...
Quelqu'un a déjà eu/vu  le cas ?
Le 24/04/2024 à 10:39, Mia a dit :
Ouais, la coïncidence est très troublante...
Il a changé les câbles ou juste mis un guide pour protéger ?
Sur la facture c’est marqué « remove and replace » pour le retrofit Trunk lid harness
donc je suppose que ça a été complètement changé
Bon problème réglé
Un ranger mobile Tesla est passé sur mon lieu de travail. C’était un connecteur pas assez enfoncé suite à la dernière intervention. Il a rebranché et ça fonctionne
C’est pris dans la garantie !
ma titine a 5 ans et tout va bien 😊
Le 24/04/2024 à 21:33, pistache a dit :
Tu devrais démonter la garniture pour vérifier que le connecteur (et peut-être l'autre bout du faisceau aussi...) est bien en place quand même
Le 25/04/2024 à 13:47, Mia a dit :
Bon problème réglé
Trop fort @pistache ! 👍
Même problème ici sur mon modèle 2020 et rappel faisceau effectué il y a un mois...j'ai crée un ticket mais la coïncidence est frappante. Par contre avant de rendre l'âme définitivement la gâche a fait un bruit de claquement bizarre à l'ouverture plusieurs fois.
Le 12/05/2024 à 20:50, LIION a dit :
Même problème pour mon ancienne Model 3 de 2019 où le rappel faisceau a été effectué 1 mois avant.
Le nouveau propriétaire en est ravi. il fait les démarches en ce moment
Bon, le connecteur s'était effectivement débranché. Ça a pris 2 min pour le remettre en place sans même deshabiller la garniture de coffre (Le Tesla ranger a juste tiré sur le cache plastique  pour y avoir accès). Normalement le connecteur a un verrouillage qui n'avait pas été mis ou remis.
