Posté(é) janvier 20, 20206 a Sur papier la solution Elvi d'EVBox pour la recharge à domicile semble intéressante. Elle permet d'adjoindre un système de délestage pour tenir compte du reste de la consommation de la maison et de l'apport possible de panneaux photovoltaiques. Ce dernier point me semble indispensable sachant que je table sure une borne 3 x 400V en 16A (soit 11kW) pour une Tesla 3 et que la maison est alimentée en 3 x 400V en 21 A (soit 14.5kW) Est-ce que certains d'entre-vous ont un retour d'expérience intéressant avec EVBox en général et leur SmartCharging en particulier ?
Posté(é) janvier 20, 20206 a Le smartcharging est un terme, pour eux, qui rassemble plusieurs fonctionnalités, mais sur quel équipement? Sur quel hardware?? La Elvi ne gère pas le délestage, ce n'est indiqué nulle part. Lorsqu'il y a plusieurs Elvi sur le même réseau, il y a peut-être un système qui permet de faire du délestage mais... aucune information claire sur le sujet. La HomeLine par contre, gère l’écrêtage (mais ce n'est pas pareil que le délestage), avec l'écrêtage, on règle un valeur que la borne ne doit jamais dépasser (valeur qui est fixe). Avec le délestage, cette valeur est mesurée (c'est la puissance restante disponible). Evbox communique sur le fait que l'Elvi est "intelligente et connectée"... Du pure marketing, mais sans fonctionnalité derrière Bon courage!
Posté(é) janvier 21, 20206 a wattson ça semble dépendre des modèles d'Elvi celle installée en mon dans le cadre de l'accord avec PSA ne le permet pas, mais d'après la doc fournie, c'est possible sur d'autres modèles de l'Elvi
Posté(é) janvier 21, 20206 a Auteur EVBox publie quand-même quelques infos claires à ce sujet. - les kits pour implémenter le délestage ont un fiche info et une documentation technique: https://evbox.com/be-fr/produits/smart-charging - les bornes de recharge compatibles sont: E3120-A15062-xx.2 (1P-32A, 7.4kW) E3160-A15062-xx.2 (3P-16A, 11kW) E3320-A15062-xx.2 (3#-32A, 22kW) C'est le ".2" à la fin qui indique la compatibilité avec DLB (Dynamic Load Balancing) L'info qui manque c'est comment fonctionne le paramétrage du DLB via l'application et quelles sont les possibilités. Je n'ai pas encore essayé de charger l'appli et de voir ce que je pouvais explorer sans encore avoir le matériel. En dehors de ça je n'ai pas très envie d'être le Beta Testeur de leur solution. C'est pourquoi je cherche à savoir quelle est la maturité réelle de la solution proposée.
