cricri76
EV6 occasion, vos conseils
J'ai donc sur le dernier trajet :
98% à 55% parcouru 170.1km avec une moyenne de 16.7kwg/100.
J'ai donc charger de 55% à 100% 26.825kwh. Autonomie d'après la voiture 391km (surestimé).
Voilà le screen de carscanner (je découvre le logiciel 😅)
C'est quoi remaining energy ?
Donc pour rentré perdu 2% avec une conso de 18kwh/100 sur 3.5km
Modifié par cricri76
  Le 01/08/2024 à 12:57, cricri76 a dit :
Dérouler
Je note tout de suite quelque chose d'anormal: la tension de la batterie. Elle devrait être plus élevée pour un SOC de 100%.
D'après mes relevés réalisés il y a un certain temps,  j'avais obtenu 795 V pour un SOC de 100%, et 785 V pour un SOC de 91%.
Cela semble aller dans le sens d'un problème sur une ou plusieurs cellules.
Il faut absolument que tu ailles voir la tension des 384 cellules individuelles.
Modifié par as1chrone
  Le 01/08/2024 à 14:15, as1chrone a dit :
Dérouler
Comment faire ? Car je voie que 192 cellules ? Je suis un noob de carscanner 😅
  Le 01/08/2024 à 14:21, cricri76 a dit :
Dérouler
Déjà regarde la tension minimale et la tension maximale des cellules: Min Cell et Max Cell.
Et au temps pour moi, il y a 192 blocs de deux cellules disposées en parallèle. CarScanner voit bien les les 192 blocs. Enfin je crois que c'est ça...
C'est extrêmement curieux...oui toutes les cellules sont équilibrées, mais le voltage est étonnamment bas. Normalement, on devrait avoir 4,15 V environ.
Est-ce que le BMS rééquilibre toutes les cellules, en prenant comme base la plus dégradée ?
Là, j'avoue que je n'ai pas les compétences pour analyser ces données.
Tout ce que je peux dire, c'est que les voltages sont sensiblement différents de ceux que j'observe sur la mienne par exemple.
En même temps, le cas de ta voiture est intéressant...on aimerait vraiment comprendre ce qui se passe.
  Le 01/08/2024 à 14:49, as1chrone a dit :
Dérouler
Je viens de contacter le garage qui comme d'habitude s'en fiche complètement étant donné que kia dit que tout est normal tout est normal point à la ligne...
Le seul information que j'ai eu, normalement quand une cellule est plus basse les autres, elle ne s'équilibre pas dessus.
Merci pour ton aide même si je sens qu'on saura jamais ce qu'elle à réellement car KIA s'en fiche complètement.
Toutes mes économies partie en fumées.
Dérouler
Ton remaining energy à 63000 est cohérent avec un soh de 90% je pense.
C'est vraiment bizarre, faudrait que tu mesures avec un soc très bas.
Remaining energy c'est énergie restante dans la batterie.
C'est dingue quand même ton histoire toutes les données remontées montrent une 77 mais elle se comporte comme une 58
  Le 01/08/2024 à 15:13, nicolassco a dit :
Dérouler
Oui, je vais faire un test lundi avec kia le havre. Je vais la décharger complètement pour faire une recharge complète et voir combien de kw/h est réellement rechargé pour qu'il le constate.
  Le 01/08/2024 à 14:59, cricri76 a dit :
Dérouler
Oui, c'est vraiment frustrant en effet...bon courage à toi.
Sinon, avec les données affichées dans Carscanner,  @rxson devrait pouvoir te faire un calcul de SOH selon sa méthode.
Attention, la charge en courant alternatif se fair avec des pertes au niveau du chargeur embarqué, ce qui veut dire que la borne indiquera avoir délivré plus d'énergie que ce qui arrive réellement dans la batterie (et est donc donné par le BMS et Carscanner).
  Le 01/08/2024 à 17:41, Wit a dit :
Dérouler
Oui, bien évidemment, mais on tient compte de ces pertes, estimées entre 11 et 12% pour l'EV6, quand on fait un calcul de SOH basé sur l'énergie emmagasinée lors de la charge.
  Le 18/06/2024 à 05:20, antferre a dit :
pour ceux qui doutaient que les MAJ des logiciels et surtout des micro-logiciels sont importantes, demandez à @philou44300 ce que çà donne pour que la garantie fonctionne ...(MAJ ICCU)
Dérouler
hello où peut on voir la liste des maj faites ? Comment peut on (quand achat à distance) être sur de ce qui a été fait ? merci à ceux qui peuvent répondre . :-)
  Le 19/05/2024 à 09:10, Sebfulks a dit :
Je peux comprendre… Mais vraiment je l’ai essayé pendant 1h et rien de m’a choqué à part les dos d’ânes qu’il faut prendre plus lentement.
Dailleurs j’aimerai bien connaître l’autonomie WLTP avec les jantes de 20 pouces en 2WD.
Pour les 19 pouces avec batterie de 77,4kw c’est 528km.
Si quelqu’un veut l’info pour les jantes de 20 pouces je suis preneur (mais je ne pense pas qu’il y ait un grosse différence).
Dérouler
j'ai des chiffres qui disent 10 % d'écart c'est pas rien... https://insideevs.com/news/697686/2024-kia-ev6-price-epa-range-overview/
  Le 15/08/2024 à 13:38, krisderennes a dit :
Dérouler
Pour moi ce n’est rien cela dit dans ton lien je ne trouve pas les données pour la RWD en 20 pouces (je vois pour la AWD en 20 pouces). Comme je l’ai déjà dit je roule tranquille. Quand j’ai récupéré la voiture l’autonomie max était de moins de 400km (396km pour être précis) et aujourd’hui j’avoisine les 550km et cela ne cesse d’augmenter
Bien sûr je sais que cela n’est que théorique  mais vraiment je ne focalise pas sur l’autonomie car pour mes déplacement quotidien une charge par semaine à 80% me suffit amplement (2 en hiver pour ne pas descendre sous la barre des  20%). Il me semble que l’autonomie WLTP est donnée pour 504 km (déjà évoqué plus haut) sur le site du constructeur contre 528km pour la version RWD en 19 pouces.
Modifié par Sebfulks
  Le 15/08/2024 à 15:11, Sebfulks a dit :
B
Dérouler
oui on ne peut comparer que le AWD, mais entre le AWD 19 et 20 pouces il y a bien 10%.
Pour ma part même si je vais rouler mollo je préfèrerai avoir encore + d'autonomie ou moins gaspiller :-)
  Le 15/08/2024 à 19:26, krisderennes a dit :
Dérouler
Pour moi en ce qui concerne l’autonomie et la consommation si on prend les donnée constructeur (528km WLTP pour Rwd en 19 pouces et 504km WLTP pour la Rwd 20 pouces) il y a - de 5% de différence. 10% nous placerait à 475km d’autonomie WLTP.
De plus je n’utilise jamais ma batterie de 100 à 0%.
je charge à 100% une fois par mois pour le rééquilibrage des cellules de la batterie ou en cas de départ en vacances (long trajet) mais jamais je ne descends sous le seuil des 10% lors de ces longs trajets. Donc en sois je n’utilise jamais toute la capacité de la batterie.
Bonjour à tous !
Je suis en phase d'acquisition d'une EV6 d'occasion (proposition commerciale faite), je suis juste en attente d'éléments complémentaires de la part du commercial.
Seulement je ne sais pas trop s'il va pouvoir me retrouver ces éléments. Je m'explique : comme dit dans ce sujet et d'autres sur le forum j'ai demandé à avoir une preuve/attestation du SOH batterie, une preuve et la liste des entretiens réalisés ainsi que les campagnes de rappel effectuées sur le véhicules.
Ce sont les demandes les plus importantes que j'ai faite. Seulement c'est une concession Hyundai qui vend la voiture. Malgré le lien de parenté entre les deux marques je m'interroge sur la capacité qu'ils vont avoir à interroger la voiture via valise pour le SOH, et mykia avec le VIN pour tout ce qui est des campagnes de rappel etc...
Je sais qu'il y a une concession Peugeot/Kia pas loin, et qu'ils peuvent discuter entre eux du sujet, mais je préférerai qu'ils puissent faire ça seuls, pour raccourcir les délais.
Savez-vous si l'atelier Hyundai de cette concession peut faire ces vérifications ou bien seulement un garage Kia ?
C'est mon premier achat d'occasion d'un véhicule, et surtout à ce prix, donc j'aimerai prendre toutes les précautions possibles !
Merci d'avance :)
Tony
Salut Tony, et félicitations pour ton choix. Premier VE aussi ?
  Le 04/11/2024 à 15:28, Kirlack a dit :
Dérouler
Je pense plutôt que oui, les valises doivent être sinon communes, du moins proches. Les plateformes techniques des voitures sont identiques pour les deux marques.
De toutes manières, c'est à eux de se débrouiller pour obtenir ces informations, que nous obtenons nous avec un simple lecteur OBD.
Je te conseille d'exiger d'avoir ces informations avant de t'engager.
Bonjour à tous !
Merci d'avance :)
Tony
Dérouler
C'est indispensable, ne jamais acheter sans. L'autre conseille que je peux te donner après achat décharge complètement la voiture et recharge la complètement pour voir combien de kWh elle prend réellement car le SOH n'est pas forcément fiable à 100%
  Le 04/11/2024 à 17:32, as1chrone a dit :
Dérouler
Salut, et merci ! Oui premier VE également, même si j'en ai déjà conduit un ou deux ponctuellement
C'était mon analyse aussi avec les plateformes communes entre les deux constructeurs. J'espère que le "dilettantisme" apparent du commercial sera effacé demain au téléphone, il aura peut être eu des éléments de son atelier :)
Bon je vous tiens au courant, j'ai eu le SOH via la facture du dernier entretien en date (août 23, 30 000kms) de 100%, ce qui est logique. Elle a un peu roulé depuis mais pas assez pour avoir un changement
Par contre j'ai obtenu le VIN également, et la voiture est concernée par le rappel ICCU du 1er novembre 2024. Et là j'ai un souci, la liste des garages kia agréés pour le rappel ne liste rien dans la ville où je souhaite acheter.
Que faire selon vous ? Demander/exiger a hyundai de se débrouiller avec un garage Kia ? Acheter et prendre rdv moi même ?
Ça m'embête de devoir faire ça dès l'achat d'un véhicule qui n'est deja pas donné...
