Et voilà le problème de la batterie 12v....
Le 28/04/2026 à 15:43, Zek a dit :
perso j ai un truc comme ça
https://www.norauto.fr/p/booster-lithium-12-ah-12-v-2207763.html
seul defaut, c est vieux il a une prise micro USB ....
les plus recents sont en USBC , avec meme de l induction pour recharger ton tel .
J'ai le même modèle (et même en double pour la moto) en version USB C.
Fiable et peu encombrant dans sa housse protectrice semi-rigide, il est en permanence dans le Frunk tandis que son frère est en permanence dans les valises de ma GSA.
Je me mets un rappel tous les 3 mois pour penser à les recharger (la notice précise de le recharger tous les 3-4 mois), même si ce n'est pas utile tant il tient la charge.
Cela dit, si ce booster m'a déjà été utile pour la moto, je n'ai jamais eu à m'en servir pour la IONIQ 5 MY 2021, toujours équipée de sa batterie d'origine.
Le 28/04/2026 à 16:38, Momodo a dit :
C'est de 2022 et les liens sont morts
Le dernier que j'ai acheté pour mon 2ème VE:
https://amzn.eu/d/0iV7qjwY
Le 28/04/2026 à 16:48, Didier_ a dit :
Pareil.
Modifié par jumpingjackfly
J'ai pris ce modèle,  très compact et pas inutilement puissant pour un Ve
J'avais acheté celui là https://www.amazon.fr/dp/B0DDXZGZ2G après mon souci de batterie, mais (heureusement) pas encore utilisé.
Je l'ai également offert à mon père qui a connu pas mal de soucis de batterie sur son Sharan diesel. Il l'a utilisé plusieurs fois sans problème.
La mienne vient d'être remplacée par ca (aucune idée de la techno, EFB, AGM ?):
Bonjour. Si vous n'avez pas de booster:
En cas de panne de batterie auxiliaire 12V, essayez avec l'accu de votre perceuse:
Comme il ne s'agit que d'établir un contact, une forte intensité n'est pas nécessaire. On peut se contenter de conducteurs standards et d'une très modeste batterie.
Le 01/05/2026 à 20:02, NBx a dit :
La mienne a été remplacé aussi à deux reprises par la même lors du rappel 40D112 et lors du remplacement de l’ICCU il y a un mois et pour moi cette référence (enlever QQH à la fin qui est juste le suffixe pour remplacement en garantie ) est une simple batterie plomb-acide
  • 4 semaines plus tard...
Le 14/01/2026 à 10:32, AlleYhoOp a dit :
état de la batterie de traction :
  • 20% (à vérifier car j'ai en tête qu'une MAJ avait baissé le seuil à 10%)....
SVP j'ai loupé un passage : le seuil de coupure de recharge de la batterie 12v par la batterie haute tension a bien été baissé de 20 à 10% ?
Oui en effet avec un update du VCU lors des premiers rappels de début de carrière, la limite de Soc de la batterie HT pour le déclenchement de la fonction Aux Battery Saving est été abaissée de 20% à 10%.
Lors de cette update, pour diminuer la sollicitation de l’ICCU, la tolérance pour le niveau de charge de la 12V pour déclencher la charge a été augmenté de 0,5% à 1,5 % pour éviter de déclencher des charge sur la 12V de façon intempestive.
  • 2 mois plus tard...
Je viens d'acheter une Ioniq 5 de 2023 chez un concessionnaire.
Dans tous les papiers j'ai retrouvé un ticket de test de batterie 12 V qui indiquait "A changer". Le ticket date de janvier 2026. Pensez vous qu'elle ait vraiment été changée, elle ressemble beaucoup à celle d'origine ?
Modifié par Tho-Radia
Ma concession avait remplacé la batterie d'origine par le même modèle. Donc je ne pense pas que tu puisses le savoir comme ça.
Rien ne ressemble plus à une batterie d'origine Hyundai/Kia qu'une autre batterie d'origine 😉. Comme dit plus haut, tu ne peut pas savoir, à moins de la tester.
il y a 45 minutes, Bernache a dit :
peut être la date marquée dessus ?
Je vais mieux regarder pour voir si je trouve une date. Sur l'ancienne de mon Kona la date était bien visible sur le dessus de la batterie.
Sur les batteries 12V remplacées par mon CC, (deux fois déjà, une fois pour le rappel 40D112, une fois lorsque l’ICCU a lâché) à chaque fois j’avais l’étiquette de commande de la batterie du CC (Mobis) avec la date etc donc ça me permettait de vérifier que la batterie avait bien été changée
