Est-il possible de sortir de la fascination induite par Tesla / Elon Musk ?
Le 02/02/2025 à 18:42, Trej a dit :
1- il est plus prudent de se garer en marche arrière (parce que quand tu rentres dans une place de parking, il n'y a logiquement personne, alors que quand tu rentres sur la route, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un), d'ailleurs de nombreuses entreprises françaises le demandent a leurs salariés.
2- il est logique de mettre le port de charge côté conducteur, pour gagner du temps, et accessoirement si on est à court de place pour se garer, on privilégiera l'espace côté conducteur, pour pouvoir sortir de la voiture
Maintenant c'est facile de refaire l'histoire, mais la meilleure exploitation de l'espace c'est chargeur le long du trottoir, port de charge à l'arrière côté conducteur. Et en plus, avoir le coffre côté trottoir permet de faire le plein des humains en toute sécurité.
Le seul bémol c'est quand tu es attelé, et là c'est galère. Maintenant l'utilisation du supercharger attelé est suffisamment minoritaire pour ne pas avoir été retenu.
Regarde l'usage "2 pompes l'une devant l'autre, et deux de chaque côté" des stations services classiques, c'est un bordel....
Pas plus tard que le weekend dernier j'ai été prendre de l'e85 à la station Total proche de Roissy, faut espérer que la pompe avant ne se libère pas avant la pompe arrière, sinon tu dois attendre que la voiture de derrière termine pour libérer les deux places d'un coup, faut bien repérer la bonne pompe qui distribue de l'éthanol (et idem pour ceux qui veulent de l'ad-blue), et si tu arrives avec une remorque, certes, pas besoin de dételer, mais alors tu bloques tout le monde le temps de ton plein....
Je suis d'accord sur le début mais... Quand on roule à droite, le conducteur est a gauche et le trottoir à droite, non ?... Du coup pas du côté trottoir vu que le code de la route c'est de stationner dans le sens de la circulation...
Je me dis ça à chaque fois que je dois charger avec ma trappe à l'arrière conducteur 😉
Le 02/02/2025 à 18:54, Mokkette a dit :
Oui si on se garait parallèlement au trottoir pour se charger, mais ce n'est pas le cas, on se gare à 90° du trottoir, ce qui permet d'avoir le coffre collé au trottoir. C'est le parti pris des superchargers en tous cas.
Si tu rajoutes des chargeurs dans les villes, dans les rues existantes, pour des places de parking pre-existantes, alors oui, le port de charge est côté route. Mais c'est pas le cas d'usage de la supercharge. Sinon, faut faire comme Porsche et avoir un port de charge de chaque côté, mais on s'en sort plus...
La logique Tesla c'est :
Autant que possible tu charges à la maison, et tu es censé te garer en marche arrière pour des raisons de sécurité, donc le port doit être à l'arrière.
Si besoin de charge rapide tu vas à un supercharger.
Après si aléatoirement certaines topologies nécessitent des aménagements différents, de toutes façons on ne peut (sauf à multiplier les ports de charge) pas répondre à tous les cas.
Après, tu as toujours des cas particuliers.
Par exemple moi je me gare sous un hangar partagé avec un moulin à pommes, un tracteur, une table de tennis de table, une moto, et diverses brouettes.
Le connecteur électrique est placé à droite en entrant, parce que c'est le plus proche du tableau électrique, et vu la hauteur du hangar, ça aurait été galère de le mettre ailleurs.
Donc en Tesla je rentre en marche arrière, et je dois bien faire gaffe à tous mes "colocataires".
Quand j'avais la i4 (port de l'autre côté), c'était plus simple pour moi vu que je me garais basiquement en marche avant, et j'avais la mémorisation des 50 derniers mètres pour reculer automatiquement.
Bon, par contre ça m'a coûté une portière, mais ça c'est une autre histoire... 😝
Le 02/02/2025 à 19:10, Trej a dit :
Tu peux aussi déplacer et mettre le moulin à pommes, le tracteur, la table de tennis de table, la moto, et les diverses brouettes de l’autre côté 😜. Plus simple que d’avoir un véhicule avec 2 prises de chaque côté
Modifié par Jcb13
Sur le fil de discussion de la R5 qui a sa prise à l'avant coté conducteur un argument logique a été donné, quand on entre dans son garage on se sert sur le coté droit pour que le conducteur (donc coté gauche) puisse ouvrir sa portière facilement, du coup plus de place pour venir raccorder la voiture à sa borne ou CRO.
Le 02/02/2025 à 20:44, Jcb13 a dit :
Et non, je ne peux pas tout déplacer, tout est déjà optimisé par rapport aux différentes entrées / sorties et aux contraintes de chacun (on est 3 à utiliser ce hangar)
Le chargeur à gauche c'est la logique Tesla mais c'est aussi la logique américaine en général: surtout des garages et stations et peu de charge le long des trottoirs en ville (style Belib à Paris). Les prises côtés circulation c'est surtout un problème européen.
Et l'article de Phonandroid n'est pas clair, comme dit @Trej la recommandation chez nous est plutôt de se garer en marche arrière.
C'est plus clair dans l'article source, il parle d'une habitude américaine:
Citation
I told him, look, it [should be] the front fender on the left-hand side. Most Americans drive nose in rather than parallel park. And if you drive nose in, you want the charge port on the front.
Il n'en reste pas moins que le seul hardware qui devrait permettre comme promis par EM d'avoir le FSD partout dans le monde cette année, le HW4, a pour le moment des soucis pour faire une marche arrière.
On peut minimiser comme on veut le fait que c'est possible par une MàJ ou en remplaçant le hard, mais j'imagine un problème similaire en FSD...
EM devrait se faire un filtre SMART pour ses communications 😜
Modifié par Mokkette
Je me suis absenté du forum quelques années mais depuis quand les posts politiques sont-ils autorisés ?
Je viens de nettoyer, j'hésite à coller un avertissement pour un langage hors-charte au passage.
Modifié par Pahtath
  • Pahtath unlocked this sujet
Le 03/02/2025 à 11:00, Pahtath a dit :
Je ne sais pas, j'ai bien relu la charte, je vois que les propos "extrémistes" sont interdits, mais aucune référence à la "politique" générale ? Tu peux pointer la partie si j'ai loupé qqchose ?
Enfin parler de la fascination de Musk sans parler de politique US un minimum, ça va être compliqué maintenant.
On peut imaginer une sorte d'équilibre délicat à trouver pour ce topic entre Musk / politique US / etc...
Sinon, on en est réduit à parler de l'emplacement du port de charge sur la page précédente, ce qui n'a pas de rapport avec une "fascination" de Musk.
Le 03/02/2025 à 11:43, MikeFr a dit :
C'est difficile d'éviter de franchir la limite entre politique (inévitable dès que tu sors des sujets purement techniques) et polémique désagréable.  Et là dessus tu n'es pas le dernier à faire dans la provocation, donc si tu cherches des exemples tu vas en trouver facilement dans tes propres messages. A chacun de faire un effort.
Normal y'a 10 articles par jour sur Musk dans toutes les news.
Y'en a même qui découvre encore le personnage apparemment.
Le 03/02/2025 à 13:37, MrFurieux a dit :
Prenons un exemple:
Musk a désormais accès au budget fédéral américain de 5000 milliards de $, et vise de couper 4 milliards de dépenses inutiles par jour.
Moi ça me fascine sincèrement, j'attends avec impatience de voir les pépites qu'il ne va pas manquer de nous révéler.
Donc on est pile dans le sujet, un gars avec quartier libre sur le budget US, incroyable. Ça ne peut que fasciner (peu importe dans quel sens).
On peut arguer que le budget US c'est de la politique, mais non polémique on est d'accord ?
Modifié par MikeFr
J'irai jusqu'à dire que de parler de VE en général c'est quelque part déjà parler de politique (énergétique, de la ville, de mobilité, de choix sociétal, économique, les aides et bonus, les aménagements de recharges, etc ..).
Il va y avoir beaucoup beaucoup beaucoup de boulot pour retirer tout ce qui est en politique du site... 🤔
Le 03/02/2025 à 13:42, MikeFr a dit :
Prenons un exemple:
Si on prend cet exemple, c'est pas ce que tu avais écrit dans ton message. Là ça parait effectivement moins agressif, mais je ne suis pas modérateur, c'est pas moi qui fixe les limites.
Perso ce qui me fascine c'est les gens qui passent directement de "E Musk dit qu'il vise" à "E Musk vise". Quelqu'un qui le suit doit savoir qu'on ne peut pas prendre tout ce qu'il dit au 1er degré. Pour supprimer 30% du budget fédéral US il ne suffit pas de trouver "des pépites", ça devrait être évident pour tout le monde, mais apparemment non. Pareil, penser qu'il a "quartier libre" alors que c'est le congrès qui décide, c'est bizarre aussi.
Le 03/02/2025 à 14:05, MrFurieux a dit :
Tu devrais faire modérateur, tu parles bien et toujours censé,  parce que visiblement @Pahtath est revenu plus méchant que jamais je le cite « pret à coller » des sanctions 😱
Modifié par Jcb13
Le 03/02/2025 à 12:28, Jcb13 a dit :
Les messages apparaissent et disparaissent et on n’y comprend plus rien autant fermer
Jusque là on arrivait à discuter, argumenter, contre-argumenter, ironiser, minimiser, gonfler, être de mauvaise foi absolue dans les deux sens, tout ce qui fait un débat sans pour autant qu'il soit nécessaire de fermer le sujet 🤣
@MikeFr @MrFurieux mon message en réponse à celui de Mike a aussi été supprimé, et je ne le trouvais pas non plus polémique (politique oui, mais comme le relève @Mokkette, parler VE est politique).
Maintenant si on est sur une plateforme, c'est pour respecter ses règles et ses modérateurs.
Règle numéro 1 : le modo a raison.
Règle numéro 2 : quand il a tort, le modo a raison d'avoir tort.
Règle numéro 3 : se référer au deux précédentes.
J'allais terminer par "ce forum, tu l'aimes ou tu le quittes", mais ça risque d'être vu comme politique 😛
Bref, j'ai passé l'âge de me faire taper sur les doigts, surtout pour une discussion qui globalement n'apporte rien, polarisée entre les "pro" et les "anti", du coup je quitte cette discussion.
Bons échanges !
Le 03/02/2025 à 14:53, Trej a dit :
Egoïstement, je trouve que c'est tout le temps resté divertissant.
Le 03/02/2025 à 14:30, Mokkette a dit :
Oui mais maintenant si c'est pour faire le ménage à tour de bras ça n'apporte plus rien
Je n'ai pas trouvé d’occurrence du mot "politique" dans la charte du forum. Et c'est heureux, car la vie de la voiture électrique est intimement liée à des décisions politiques !
Et Musk étant devenu un personnage totalement politique, ça me paraît impossible de parler de ce monsieur sans parler un peu de politique. Ne pas pouvoir évoquer Elon musk sur un forum dédié aux voitures électriques, ce serait quand même assez spécial...
Je trouve qu'on se débrouillait plutôt bien, je n'ai vu passer aucune insulte, et au pire le ton reste celui d'adultes qui ne sont d'accord sur presque rien... :D
Modifié par CAC72
Tu as oublié la règle numéro zéro: on ne parle pas des règles de modération 🙂
Juste pour rappel, cette règle est claire :
Citation
 De même que les accusations sans preuve, la déformation de faits, les mensonges, mais aussi le déclenchement ou l’entretien de polémiques extrémistes ou excessivement partisanes, la propagande (directe ou indirecte), ainsi que toute forme de prosélytisme et de dogmatisme.
Jouer à l'offusqué alors que certains commentaires peuvent être offensants pour une partie de notre lectorat via les termes utilisés, ca s'appelle contester la modération. Dernier avertissement.
Le 03/02/2025 à 18:24, Pahtath a dit :
À fond avec toi pour "recadrer" un peu plus ce sujet...
