Eric72
Equipement anti-crevaison
Bonjour  à tous et belle année 2019.
En l'absence de roue de secours dans nos Tesla quelle est la meilleure solution pour être équipé en cas de crevaison? une bombe anti-crevaison? mais en y regardant de plus près, quand cela est précisé, les plus gros modèles vendus en grande surface s'arretent à la dimension 245/45 R17...
Tesla vend un compresseur associé à une bombe anti-crevaison. Et j'ai aussi acheté un kit de réparation (mèches) en grande surface auto pour compléter.  Mais, touchons du bois, pas eu besoin pour le moment....
Modifié par oliviers
Tout dépend où tu te trouves et où se trouvent le trou et comment il est
Les deux dernières crevaisons que j'ai eu (jamais eu sur la Tesla pour le moment) c'était de la crevaison lente. Donc là le mieux c'est station de gonflage (ou compresseur) et récupérer un peu de pression pour aller dans un garage ou démonter la roue chez toi et l’amener toi même au garage (c'est ce que j'avais fait).
Le pire c'est réellement la coupure dans le pneu mais là pas grand chose à faire que de se stationner et d'attendre le dépanneur.
Il y a 1 heure, Tiketitan a dit :
Ou bien appeler l'assistance, un ranger viendra gratuitement changer la roue. Jamais testé.
Ca, on risque d'attendre longtemps si on est dans un coin un peu paumé et la nuit  .... ?
Lors d'une crevaison réparable par mèche le problème concerne la mise en pression du pneu après avoir inséré la mèche dans celui-ci.
Déjà pu testé deux fois en moto !
Vu la pression de nos belles 3.1 bars les bombes anti crevaisons de faible capacité ne pourront jamais atteindre cette pression.
Il faut donc impérativement un bon compresseur 12v avec un faible débit mais une pression conséquente 10-12 bars.
J'ai donc pris :
1) Le kit tesla complet
2) un kit mèche supplémentaire
3) un compresseur SAB WABCO d'espace 3 (pression de 12 bars en 12v) très puissant
4) un petit cric à faible hauteur car même en suspension haute il y à peu de place pour passer et bien sur un clé de 19 avec rallonge.....
Si la crevaison est trop importante et bien l'assistance !!!
Modifié par FredteslaS78
Il y a 2 heures, MattKirby a dit :
Du coup, il y a quoi dans le kit Tesla si tu rachetes un compresseur a côté ? Je croyais que c'etait ca le kit.
Le kit Tesla contient un compresseur et une bombe anti-crevaison incorporée.  Le descriptif et le mode d'emploi figurent pg 165-168 de l'ancienne version (V8) du manuel TMS, mais assez crurieusement, cela a disparu du manuel V9 ????
(Du coup, je viens d'imprimer ces pages et de les placer dans la voiture !)
L'utilisation d'un kit de réparation avec mèche me semble le plus approprié.
Le problème est de situer la fuite, pas toujours évident, de retirer le clou (pince souvent nécessaire) et en fin d'opération de disposer d'un gonfleur.
Il existe des capsules d'air comprimé.
(combien en faut-il pour permettre au moins un roulage à faible vitesse jusqu'à une station service ?).
La bombe, c'est bien, c'est plus pratique, mais quel résultat à l'intérieur de la jante ? Je pense plus particulièrement aux capteurs de pression.
Modifié par Tiketitan
J'hésite à m'acheter des pneus d'hiver avec jantes (offre aéro intéressante), ce qui me permettrait d'en laisser un dans le coffre.
  • Cela a-t-il un gros impact sur l'autonomie?
  • Faut-il  un cric spécial pour changer le pneu? Il me semble avoir lu que soulever un Modèle 3 pouvait entrainer des dégâts selon la manière dont on s'y prend.
il y a 4 minutes, Fanfan a dit :
Faut faire attention à la batterie. Dans le manuel, il est indiqué les 4 points sous lesquels il faut placer le cric/pont. Il y a des trous pour les repérer.
Euh, je n'ai pas encore la voiture, mais je l'ai vue en chair et en os chez Tesla-Bordeaux et j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun écrou visible permettant de démonter la roue. A la question "que faire en cas de crevaison ?" il m'a été répondu : vous appelez l'assistance et on vient vous changer la roue sur place "comme sur un circuit de F1". Il paraît même que cela ne prend guère plus de temps !
