Entretien Tesla Model 3 (tarifs, coûts, vérifications, services)
Le 07/01/2025 à 18:36, Buskives a dit :
==> avez vous déjà fait remplacer votre port de charge ?
si oui pour quelles raisons ?
j’ai demandé s’il était possible d’effectuer ce dépannage via le service mobile et ils m’ont répondu que cela ne peut se faire qu’en SC, vrai ?
merci
J'ai fait remplacer mon port de charge la semaine dernière sous garantie également.
Moi, c'était le verrou qui ne se rétractait pas bien et qui empêchait le bon retrait de la prise (obligation d'appuyer plusieurs fois sur le bouton "déverrouiller", voir d'utiliser la tirette de secours).
Un premier rendez-vous avait été fait en service mobile pour le graissage du verrou et le ranger (très sympa) m'a dit que cela ne suffisait pas, qu'il fallait remplacer le port complet et que cela pouvait se faire en service mobile ou en SC. Comme je voulais faire autre chose sur la voiture j'ai choisi d'aller en SC.
Le 08/01/2025 à 06:00, filox a dit :
Les variations de tension c'est + ou -10% il me semble.
Oui, c'est çà... C'est la loi...
En réalité, j'ai des baisses jusqu'à 202V de temps en temps (courbe rouge sur le schéma ci-dessous) !
Modifié par Tadig
Le 08/01/2025 à 09:48, Tadig a dit :
C'est plus de 10% des travaux sont nécessaires.
J'en parlerai à ERDF la prochaine fois que je les vois 😅
C'est tout le secteur qui est touché depuis des années par ces baisses de tensions...
Modifié par Tadig
Le 07/01/2025 à 23:29, EnVoitureSimone a dit :
Plains toi auprès de ton fournisseur d'énergie ! Normalement, la baisse de tension ne doit pas dépasser 5% des 230V.
Oui j'avais vérifier que j'étais pile dans la limite basse acceptable du réseau.
Et ce n'est pas 5% c'est plus
Le 07/01/2025 à 23:00, Buskives a dit :
Merci pour ton retour.
Tu as pu observer ces baisses de tension liées à ton réseau via ton Linky ?
Non j'ai constaté cela au petit dej le matin sur l'appli mobile Tesla (qui affiche la tension à la prise.) 😉
Puis j'ai ensuite corréler/confirmer cette mesure avec un multimètre directement branché dans une prise domestique du salon qui à confirmer la valeur et les variations de tensions
Modifié par DidierR13
Là en tout cas, il est écrit 5%: https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/decryptage-du-marche-de-l-energie/securisation-de-l-alimentation-d-electricite-cet-hiver-potentielle-baisse-de-la-tension-electrique-de-5 (oui c'est pour les entreprises, mais si vous avez un meilleur lien).
Le 08/01/2025 à 22:03, EnVoitureSimone a dit :
L'article en référence n'a rien à voir avec la qualité de tension délivrée. Il s'agit là d'une mesure de sauvegarde d'urgence prenant la forme d'une baisse de 5% de la tension sur le réseau. Bref aucun rapport avec le niveau de tolérance admis sur le réseau.
Ce niveau de tolérance est fixé par Arrêté, en l’occurrence c'est l'Arrêté du 24 décembre 2007, notamment les articles 3 et 4.
l’Arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017755016/2025-01-08/
Modifié par LeLutin
  • 2 semaines plus tard...
Entretien réalisé la semaine dernière à mon domicile. Impeccable. Le tech est venu avec un énorme cric pneumatique pour lever alternativement les 4 côtés, tout s'est bien passé, vérifications principales, changement des filtres habitacle et c'est à peu près tout. Pour "seulement" 173€ (trois fois moins que la Ford thermique de ma femme il y a un mois).
Un super tech, plein de bons conseils.
  • 3 semaines plus tard...
Le 23/01/2025 à 16:18, Artoupan a dit :
Tu avais juste fait une demande d'entretien dans l'appli, en mentionnant / demandant "entretien pré-fin de garantie", c'est ça ?
  • 1 mois plus tard...
Bon, à mon tour d'envoyer une demande d’entretien de fin de garantie. J'y ai rajouté un soucis qui est apparu, "Charge CC impossible" avec le code erreur CP_a163. Problème assez vu sur le forum. Un câble à changer à priori.
J'ai juste la prise de rendez-vous qui est impossible, cela m'indique "erreur de connexion". Testé sur 2 téléphones différents, en Wifi et en 4G, avec ou sans DNS privé , il y pas moyen.
@LeLutin Oui cela peut être aussi le boulon de masse de ce cable qui est un peu desserré et du coup fait mauvais contact.
Le 10/04/2025 à 09:51, DidierR13 a dit :
Maj : j'ai pu passer le rdv sur l'appli après que je leur ai signalé le soucis d'erreur de connexion.
Sur le devis, pour la charge, il indique le changement du câble. A priori, de ce que j'en ai lu, le câble d'origine se desserre 'assez facilement'. Le nouveau contiendrait une sorte de joint rendant plus difficile le desserrage.
Pour REX j'ai fait un entretien à 2 ans RAS et un à 4 ans moins 1 mois qui est sorti avec des bras de chasse à changer (pris en garantie).
Dans les 150€ à chaque fois.
Je la passe en entretien 6 ans - 1 mois à la fin de l'été.
Sinon pour autres réparations:
J'ai cassé 2 pare-brise (ça ne m'était jamais arrivé et là 2 en 6 mois puis plus rien).
Rotule graissée pour cause de bruit à 6 mois depuis plus rien (sous garantie).
Câble caméra arrière a fait l'objet d'un rappel.
Mes phares se dereglaient à chaque màj, j'ai fait faire un réglage sous garantie et depuis tout bon.
Et voilà, entretien fait. Donc 78 € TTC + le changement du câble pris sous garantie donc.
Plus qu'à voir si au contrôle technique cela passe.
La nouveauté pour le paiement des entretiens dans les SC Tesla :
2025-05-2915_59.18mail.google.com52a5be56d673.jpg.c76b8463d941983698f08ac2151b8fb8.jpg
Reçu aussi mais je comprends pas bien ce qui cloche avec le SEPA.
Je ne connaissais pas tink, j'ai été voir.
Open banking...
Une solution Visa de paiement.
Le 29/05/2025 à 17:01, Ghyl a dit :
Je ne sais pas si il y avait un truc qui cloche (le fait que ce soit UE ?), mais TINK=VISA, donc américain.
Je viens de le recevoir également..
Je suis super perplexe
Je paye mes recharges par prélevement bancaire
Idem pour l'abonnement premium...
Le 29/05/2025 à 20:57, ifop a dit :
Et le mail ne parle que des paiements pour l'entretien (donc en SC), pas des recharges ni des abonnements ...
Le 08/01/2025 à 10:09, filox a dit :
La baisse de tension ne vient pas forcement de ERDF ... cela peut venir d'un câble sous-dimensionné entre le compteur et le tableau abonné. Lors des constructions des maisons, les VE n'étais pas une "mode" et donc pas pris en compte dans le calcul ... si tu ajoute un chauffage elec et un ECS qui se déclanche en même temps que la charge tu a vite une baisse de tension
Modifié par Mendes
