Posté(é) Mercredi à 11:592 j Bonjour !Ayant acheté mon véhicule en janvier 2024, je ne me suis pas trop intéressé à la climatisation. Je m'en servais que très rarement. Depuis plusieurs mois (ou depuis toujours ?! je sais pas trop ....), lorsque j'active la clim, j'entends un bruit léger de "grrrrrr". En fonction de l’accélération ou de la décélération de la Leaf, ce bruit s'entend plus ou moins. Et surtout, la clim ne fait pas de froid .... Si j'appuie sur le bouton dFaut-il amener la voiture chez Nissan ou alors si je passe chez Norauto / Feu-vert, ils peuvent réparer / diagnostiquer ça ? J'ai cru comprendre que cela pourrait coûter assez chère .... vous me conseillez quelle option ?J'en suis à ~8500km (acheté à ~45000km).Merci pour vos retours.
Posté(é) Jeudi à 07:342 j Salut,La première chose à vérifier c'est la température de consigne : si tu veux du froid il faut que la température de consigne soit inférieure à la température indiquée par la voiture (pour moi la Leaf a un problème de réactivité à la température habitacle, l'été s'il fait 22°C mais qu'à l'intérieur de la voiture tu as demandé 22°C et qu'il fait 35°C réel dans la voiture, elle va mettre un temp fou à s'en rendre compte et parfois elle se met en mode chauffage !)Une fois que tu es sûr qu'elle devrait pulser de l'air froid, faut vérifier qu'il y a un flux d'air, parce que ça pourrait simplement être le ventilo qui est grippé et qui ne tourne pas (moi ça m'est arrivé l'hiver avec le chauffage... quelque fois et elle ne l'a jamais refait depuis)Et si t'as de l'air mais qu'il n'est pas froid alors là tu pourras penser à une visite au garage : soit la clim doit être rechargée, soit c'est un problème plus important (compresseur HS mais bon les compresseur normalement c'est résistant). Donc le plus probable c'est la recharge de gaz et là deux options :la recharge balec : on prend une petite bonbonne de gaz, on la met sur le port de charge de gaz et on charge jusqu'à la pression et merci au revoir ça fait entre 50 et 75 € (je simplifie grandement, normalement faut être sûr que le circuit est propre, qu'il n'y a que du gaz dedans, pas d'air ou d'eau)la recharge normale avec recherche de fuite : bah oui parce que si il n'y a plus de gaz, c'est parce que fatalement il y a une fuite (sur une clim le circuit est censé être étanche)Sur la Leaf je ne sais pas si le port de charge est facile d'accès ou pas. Donc tu peux te renseigner chez Nissan pour voir combien coûte une recharge et idem chez un autre prestataire. Et si il y a un gros écart de prix, tu demandes au plus cher pourquoi il est plus cher 😏Mais bon chez Nissan généralement il se mouche pas avec le coude ! J'ai fait changer mes pneus (chez un garagiste local) manque de bol, ils ont cassé une valve (classique) par curiosité j'ai demandé à Nissan combien ça coûtait de remplacer la valve, de mémoire c'était plus de 150€ (voire plus j'ai oublié), coût de la valve réel : 5 € ! En plus dans la procédure Nissan : changement de pneu = changement de valve (ce qui peut se comprendre à 5€, mais pas à 150€, donc certaines concessions sont en roue libre !)
Posté(é) Jeudi à 14:211 j Auteur Bonjour,Merci beaucoup pour ta réponse Stéphane.Je vais vérifier les differents points que tu indique.Mais hier, j'ai eu l'impression qu'elle fonctionnait bien et je n'ai pas entedu le bruit "grrrrrr" contraitement aux autres fois.Je vais effectuer d'autres tests en notant les temperatures. Pour info, je gare ma voiture au boulot dans un parking souterrain. Du coup, même si il fait chaud dehors, la voiture est au frais jusqu'à ce que je sorte du parking. Et là, effectivement, la Leaf ne doit pas comprendre : elle passe du frais à la canicule ... Il faudrait que je surveille la temperature extérieure que la Leaf indique avant de lancer la clim. En tout cas, pour ce cas précis.Mais pour un cas plus classique (voiture garée à l'extérieur), le "froid" qu'elle fait n'a rien à voir, par exemple, avec la clim de la Clio 5. Avec la clio, c'est immediat et on sent de suite la difference. Avec la Leaf, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas de froid..
Posté(é) Hier à 07:401 j Il y a 17 heures, VortexStriker a dit :Mais pour un cas plus classique (voiture garée à l'extérieur), le "froid" qu'elle fait n'a rien à voir, par exemple, avec la clim de la Clio 5. Avec la clio, c'est immediat et on sent de suite la difference. Avec la Leaf, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas de froid..Oui. Avec la Leaf (du moins la mienne) ça ne me surprend pas, mais c'est pareil avec le chauffage. Je dois toujours modifier la température de consigne pour soit ne pas mourir de chaud ou de froid. La mienne a peut être un problème de réactivité du capteur de température interne. Et elle me l'a toujours fait. Par exemple garée à l'extérieure en Mai, il fait 18°C, mais facile 40°C dans la voiture, elle ne va pas climatiser pendant de longues minutes sauf si je modifie la température de consigne. Même chose l'hiver même si c'est moins flagrant, je dois "suivre" la température extérieur en fait pour que la voiture se comporte comme je m'y attends (si l'hiver je mets 20 / 22°C alors la voiture va chauffer comme une dingue, donc je mets entre 16 et 18°C)Alors je suis, bien évidemment, en Auto tout le temps.
Posté(é) Hier à 08:201 j Auteur Bonjour,Ce matin, j'ai eu un bruit différent (ou moins "fort", je sais pas trop ...) en arrivant au boulot.Je n'avais PAS mis la clim' mais le chauffage en auto (j'avais demandé 20° car ce matin, il faisait un peu plus frais)Est-ce que ce bruit vous est déjà arrivé ? https://youtube.com/shorts/vGk-q1sgfPA?feature=sharedébut du bruit "grrrr" : dès la 2ième seconde de la vidéofin du bruit : à 11 secondesreprise du bruit : à 17 secondesJe ne sais pas si ce bruit est "normal" ou provient d'un problème. Et c'est ce que je cherche à savoir. Et aussi savoir si il y aurait un lien avec mes bruits de clim' cités plus haut ......
Posté(é) Hier à 09:141 j il y a 44 minutes, VortexStriker a dit :Je ne sais pas si ce bruit est "normal" ou provient d'un problème. Et c'est ce que je cherche à savoir. Et aussi savoir si il y aurait un lien avec mes bruits de clim' cités plus haut ......Le bruit pour moi c'est simplement une vibration d'un ventilateur. Un compresseur ça pourrait peut être faire ce bruit là (mais habituellement les bruits de compresseurs sont plus fort et il sont souvent bien isolés phoniquement ET au niveau des vibrations (avec de silent blocs en caoutchouc). Quoi qu'il en soit c'est le bruit d'un moteur qui engendre une vibration.Le plus simple maintenant pour tester, attendre que les températures remontent à 20°C, demander 16°C à la climatisation et mesurer la température de l'air en sortie de bouche d'aération. Une clim sans problème elle va sortir un air bien froid (sous les 10°C), dans le cas contraire y'a un problème : soit le manque de gaz, soit le compresseur qui ne compresse plus. Et un compresseur forcément ça s'entend quand ça se déclenche (pour être sur faire le test capot ouvert, démarrer la voiture en mode chauffage avec un température de consigne supérieure à la température ambiante, puis passer en mode climatisation avec une température de consigne de 10°C inférieur à la temp. ambiante : le compresseur va se déclencher et au niveau sonore, on doit le remarquer).Conclusion : ça souffle pas froid => manque de gaz ou pbm compresseur; bruit compresseur quand on passe en clim => manque de gaz, pas de bruit nouveau au passage en mode clim => panne compresseur.
Posté(é) il y a 20 heures20 h Auteur Pour bien comprendre et réussir le test, je prend quelle aération ? N'importe laquelle dans le véhicule ?j'attends qu'il fasse 20°C dans le véhiculej’active la clim et je demande 16°Cje check la température en sortie d'aération via un thermomètre C'est bien l'idée ?Si le véhicule est à l'arrêt, ça ira quand même ?
Posté(é) il y a 1 heure1 h Il y a 18 heures, VortexStriker a dit :Pour bien comprendre et réussir le test, je prend quelle aération ? N'importe laquelle dans le véhicule ?j'attends qu'il fasse 20°C dans le véhiculej’active la clim et je demande 16°Cje check la température en sortie d'aération via un thermomètreC'est bien l'idée ?Si le véhicule est à l'arrêt, ça ira quand même ?Oui tu prend n'importe quelle bouche : celle au dessus de l'écran c'est plus simple. Normalement l'air doit sortir par ces aérateurs, mais tu peux t'en assurer en les sélectionnant spécifiquement dans le réglages du chauffage / climatisation.Les 20°C c'est la température qu'il doit faire à l'extérieur, à l'intérieur du véhicule ce n'est pas important : parce que, d'après moi, la Leaf priorise la température extérieur dans son processus de décision. Avec 20° dehors et 16° demandé normalement elle devrait démarrer la climatisation (et tu verras le voyant "A/C" allumé).Et oui tu prends un thermomètre classique (avec la colonne de "mercure") que tu places devant la bouche d'aération pour vérifier que c'est bien froid (sans thermomètre en fonction de ta perception et de la température on peut penser que ça fait un peu de froid, alors que non)Et oui véhicule à l'arrêt ou non ça n'a pas d'importance.
