Défaut système de traction électrique
J'ai le 2ème défaut: la voiture va au garage jeudi. Ca se règle comment? Logiciel ou matériel?
Vu que tu as eu la panne de clim tu auras le droit à la reprogrammation (software) pour éviter l'immobilisation mais comme la clim est défaillante, il va falloir la remplacer aussi (hardware).
Hello, j’ai rdv au garage pour 2 rappels ce lundi 11 septembre, immobilisation d’une journée, 1 rappel concerne la mise à jour du soft de l’eVCU pour éviter le calage du moteur en cas de defaillance potentielle de la clim et l’autre je sais pas car c’est en prenant le rdv qu’ils m’ont annoncé un second rappel mais ils m’ont pas dit lequel.
j’en profite pour faire changer la trappe de charge qui s’est désaxée (problème connu par Citroën) et je fais la révision des 2 ans/25000 kms que j’ai zappé (la voiture a 2 ans et 4 mois et 26500kms)
je vous en dis plus le lundi 11 au soir.
  • 1 mois plus tard...
Hello
C'est à mon tour d'avoir le message Défaut traction électrique.
Dans mon cas, la voiture démarre et roule à sa puissance normale. En revanche, ça ne va pas rouler longtemps parce que je n'arrive plus à charger.
Je suis passé en révision mi-août avec la reprog liée au rappel concernant la climatisation.
La voiture à été chargée à 100% hier matin sur une wallbox 7 kW, puis déplacée à 100m de là en fin de charge, sans souci.
Le défaut est apparu lorsque j'ai repris la voiture le soir. J'ai pu rouler (prudemment) pour rentrer chez moi et revenir au boulot.
Je me suis arrêté en concession. J'espérais un diagnostique rapide sans rendez-vous. J'en suis reparti avec un rendez-vous dans deux semaines et une immobilisation pour recherche de panne de 1 à 2 jours.
En voulant recharger, la prise se verrouille, se déverrouille, se reverrouille... etc jusqu'à se mettre complètement en défaut (le voyant de la prise devient rouge). Je vais devoir les rappeler pour leur expliquer que la situation est plus grave.
Modifié par Grool
  • 4 mois plus tard...
J'ai eu le même problème il y'a 2 semaines. Message d'alerte concernant la système de traction, puis dans la foulée un défaut de charge à chaque mise sous tension du véhicule. Mais le véhicule roulait normalement. El problème semblait moins présent suite à une charge.
Il s'est avéré que c'était la batterie accessoire qui était fatiguée. Après investigation, j'ai cru comprendre que la batterie accessoire n'est pas chargée par la batterie traction (en tout cas ça semble le cas sur mon eC4 de 2021), mais en même temps que la charge normale de la voiture.
Après changement de la batterie accessoire, plus de problème depuis 15 jours.
  • 2 semaines plus tard...
Le 02/03/2024 à 11:06, drastef a dit :
Si si, elle est chargé lorsque l'on met la voiture en marche. Je n'ai pas vérifié si c'était aussi le cas lors de la charge.
J'ai posté une vidéo du test de la batterie et surtout de sa tension lors du démarrage de la cousine Corsa.
  • 10 mois plus tard...
Salut à tous,
la voiture est au garage depuis lundi dernier, avec un pb de traction électrique qui s’affiche depuis fin novembre, mais pas de rdv dispo avant le 6/01.
bref, j’ai aussi signalé un bruit de claquement à basse vitesse quand on sort d’un virage fort prononcé (90 degré) que ce soit à gauche ou à droite.
le verdict de jeudi : compresseur de Clim pour un peu plus de 2100€ avec la main d’œuvre et 1500€ pour changer les biellettes d’anti couple et de barre anti dévers
bref avec le diag, 3845€…..
pour 38945kms….(j’ai pas pris l’extension de garanti et je m’en mords sévère les doigts car pas de véhicule de remplacement en attendant)
le garage a fait une demande de prise en charge par Citroën…..
réponse peut-être mercredi….
bref je suis allé au garage ce matin pour la récupérer en attendant la réponse de Citroën car elle peut rouler comme cela, mais le garage la conserve car trop de jeu dans la triangulation…….
Oki, la prochaine voiture je choisis en fonction de la durée de garanti, ou de son extension à moindre coût…..
bref c’est la voiture de madame et elle est grave énervée…..
Elle est de quelle mois/année?
La mienne est de fabrication 04/2022, livrée en juillet, 38678km... j'espère ne pas subir les mêmes avaries. 🤞
Je n'ai pas de bruit de biellettes, mais j'ai eu un pbm de clim en 2023 qui ne refroidissait pas assez la batterie, traité par un rappel logiciel.
En tout cas, extension de garantie ou non, ce n'est pas normal que ces composants lâchent à un si faible kilométrage, il faut une prise en charge sérieuse, voire totale!
Modifié par gedefah
@arno13 étrange ce problème de biellettes, il y a des trottoirs a monter dans votre parking ou sur le lieu de travail? les routes sont en mauvais état dans votre ville? sinon 1500 euros pour les changer me semble excessif... ces pièces sont pas chères...
Modifié par danm_cool
Ouah, près de 4000€, ça pique.
Ma femme et moi, on prend systématiquement l'extension de garantie pour nos véhicules, cela a un coût à négocier lors de l'achat.
Mais quand je me suis pris un sanglier avec la C4, un phare coutait 900€, un prix dingue!!!
Modifié par cassios
Bon, appel du garage hier, prise en charge de 80% sauf le diag de 269€ qui n’aura pas de prise en charge, soit 969€ à ma charge, j’ai negocié 100€ de moins sur le diag, et je vais maintenant appeler le service client Citroën pour gratter encore de la prise en charge vu le faible kilométrage de la voiture….
C’est bizarre les dernières pub de Peugeot parlent des 5 ans de garanti offerte ….. comme par hasard….
Bon voilà,
retour du garage après 15jours, une pièce est en rupture (pénurie) noté sur le bon, du coup j’ai le droit à un véhicule de prêt, j’ai la ëc4X.
le coffre est vraiment mieux, sauf que c’est pas un hayon…..dommage car y’a grave plus de place.
et j’ai l’option siège massant, bah c’est vraiment cool je trouve.
tout cela me laisse encore du temps pour négocier avec le service Citroën une meilleure prise en charge….il me reste 900€, je vais essayer de prendre encore au moins la moitié pour eux….
J'ai eu le même problème le 13/12/2024 sur fiat électrique e-ulysse 2022.
Défaut système de traction. Faîte réparer le véhicule
Bloqué sur route de 23:20 à 9:30 le lendemain matin arrivée de la dépanneuse, pour le ramener chez moi car pas de disponibilité avant janvier
Modifié par Fletcher
Est-ce que quelqu'un a gardé le lettre recommandée pour le rappel ?
Moi je ne l'ai jamais reçue.
Véhicule de mai 2022
Le 26/01/2025 à 19:05, Fletcher a dit :
Non pas de lettre recommandée, la maj a été faite pendant une révision intermediaire
J'ai eu 2 fois le souci défaut de traction + faire dépanner et arrêt brutal du véhicule.
J'ai débranché la batterie de service et je suis reparti.
Passage chez Citroën, font une mise à jour
Plus de régulateur de vitesse
Retour chez Citroën
La gardent 1 journée
on n'a rien trouvé
je fais une voyage de 500km
Pas possible de faire une charge rapide
dépanneuse
laissé chez Citroën Beaune
au bout de 3 jours ils m'appellent , ils ont fait une MAJ et le régulateur et la charge rapide OK
depuis 1mois, 2 fois erreur de traction au démarrage sur marche arrière mais sans arrêt du véhicule, le message disparait
Comme c'est invendable, je vais prendre l'extension de garantie de 3ans.
Modifié par Bernard Caron
  • 3 semaines plus tard...
Le 20/01/2025 à 20:14, arno13 a dit :
Bon voilà,
je viens de rendre ma ëc4x de prêt ce jour, et viens de récupérer ma ëc4 après 34 jours d’immobilisation, suite pénurie de bielette d’anticouple, bref finalement prise en charge à 100% de tout malgré la sortie de garantie….
donc merci à Christophe et Jean-Christophe de Stellantis Michelet et au service après vente de Stellantis qui ont tout pris à leur charge….
bref ma prochaine voiture sera une Stellantis….surement une 3008 ou 5008 full elec…..
Voici notre histoire avec notre e-C4 et le mail transmis à CItroên pour la troisième fois !
Nous avons acheté à la concession Citroën de xxxxxx un véhicule neuf C4 électrique de type Citroën e-C4 immatriculé xx xxxx xx le 7 mai 2021 au prix de 29636e TTC
Nous avons fait procéder, comme prévu à la révision des 23 000 km le 31/05/2022.
Puis, le 30 mars 2024, nous avons eu un premier incident, un voyant s’est allumé avec un triangle rouge et le texte suivant : « Défaut système de traction électrique : Arrêtez le véhicule, consultez la notice ». La voiture a alors eu des à-coups puis s’est arrêtée toute seule sur la chaussée sans laisser le temps de se mettre à l’abri sur le bas-côté, ce qui, vous vous en doutez, est extrêmement dangereux.
Cet incident s’est reproduit à deux reprises en l’espace de deux mois.
La voiture a été remorquée dans votre garage et la panne est à nouveau apparue lors d’essais effectués par le mécanicien. Un diagnostic a alors été établi et nous avons été obligé de faire changer le moteur électrique le 11/04/2024.
Nous avons dû payer 20% du montant de la facture, c’est-à-dire 1600€.
Vous comprendrez notre colère sachant que nous avions acheté le véhicule neuf en mai 2021.
Ensuite il y a eu à nouveau une panne identique aux précédentes, avec le même signal et le même texte le 16 octobre 2024. Nous avons dû à nouveau faire remorquer la voiture dans votre garage.
Lorsque nous avons récupéré la voiture début Novembre vous nous avez affirmé avoir fait de nombreux km pour la tester et vous nous avez dit ne pas avoir trouvé de panne. Vous nous avez laissé repartir avec ce véhicule dangereux sans nous proposer aucune solution raisonnable (pour rappel nous avions demandé un échange standard). Nous vous avions alors dit que forcément une panne allait à nouveau survenir et nous étions inquiets car notre fille (19 ans)  conduit souvent la voiture. Et bien justement elle était au volant au moment de la panne aujourd'hui. Je vous laisse imaginer la grande peur qu'elle a eu lors de la panne et le danger qu'elle a encouru ,la voiture s'est arrêtée dans le rond point de la Dxxx, ce qui est extrêmement dangereux, et vous en êtes responsable.
Suite à ce message nous avons été reçu par le directeur d'agence du garage citroên ou notre voiture avez été rapatrié.
Après 1h30 d'échange il s'est engagé à essayer de nous mettre en relation avec un représentant de citroên France afin de partager sur notre problématique. J'ai peu d’espoirs que cela donne quelques choses car après 4 ouverture de dossiers de litige sur leur plateforme ils ont tjrs refusés de discuter. Là en découvrant que nous ne sommes pas seul dans ce cas ce n'est pas pareil car une action de groupe est plus facile qu'une individuelle.
A ce jour notre véhicule est invendable et dangereux. En cas de problème nous pourrions être mis en cause pour mis en danger d'autrui si nous ne donnons pas les pb du véhicule à un acheteur.
Comment en êtes vous sortie si vous bous en etes sortie de cette situation ?
Le 13/03/2025 à 19:12, manta33 a dit :
Houla, c'est chaud.
Vous avez des infos sur ce problème du système de traction?
Pour notre part non aucune information de l'origine possible de cette panne qui d'une apparait et stoppe la voiture mais surtout n'apparait pas ensuite dans le boite la mémoire des défauts apparus.
je souhaiterai monter un groupe afin d'être plus efficace quand au réclamation auprès de Citroën. Si d'autre personne veule aussi se joindre à moi pour réclamer quelque chose merci de me contacter par le bien de ce forum.
  • 3 mois plus tard...
Si c'est comme la e208 au final très peu de cas surtout en été et sur le forum concernant la eC4 il ne me semble pas en avoir vu.
La clim fonctionne bien ?
Le 15/03/2025 à 16:10, manta33 a dit :
c'est une panne qui peut arriver de manière aléatoire mais parfois régulière sur quasi tous les modèles électriques première génération : de la 208 à la C4 en passant par les fourgons quelque soit la marque et les Berlingo.
Une personne de ma famille l'a eu à suffisamment de reprises sur une 208 pour se faire reprendre le véhicule avec l'aide d'une association de consommateurs et surtout d'un avocat afin de saisir la justice. Je l'ai eu, alors que j'étais passager, sur un fourgon peugeot neuf (tout juste 1000 km) au cours d'un essai du véhicule. Mon patron de l'époque avait moyennement apprécié la plaisanterie alors qu'il était au volant, il a maintenant 5 Trafic, tous diesels.
Sur le forum il y a un tas de témoignages à ce sujet, il suffit de chercher "panne arrêt traction"
Modifié par ManuTaden
