Patrick 33
Décalage position GPS
Il y a 17 heures, Shazam! a dit :
Hello les zamis
je n'ai pas trouvé de sujet ici ou ailleurs.
Depuis quelques temps je rencontre quelques "décalages".
Je m'explique.
Si je suis sur une route x entre le point (flèche) que je représente sur la carte satellite et l'endroit où je me trouve exactement, y'a un décalage de plusieurs mètres.
En réalité je suis a l'emplacement vert mais je suis représenté +/- 3m en retrait.
OK... je me suis dis "je vais pas avoir une représentation au centimètre près.... mais même mon tel me géolocalise mieux.
Et la détection des véhicules, même chose quasiment.
Je croise ou double un véhicule et je suis réellement a coté du véhicule alors que l'ODB me situe en retrait
Pour ce 2eme exemple, je me suis demandé si besoin d'un recalibrage caméra ou pas....
Bref, une idée ?
Ce serait peut-être intéressant de transmettre cette constatation à un SC?
Pour la conduite entièrement autonome sans les radars ça promet ...🙄
Le 24/03/2020 à 13:56, Ben0138 a dit :
Moi ce que je comprends pas c'est que quand je lance une demande de la navigation un poi de restaurant par exemple il me donne à chaque fois Dublin alors que je suis bien localisé chez moi.
Si vous avez une solution ?
Une solution serait de déménager à Dublin, si ça se trouve les restaurants sont vraiment bons.
Il y a 23 heures, Shazam! a dit :
Hello les zamis
Je m'explique.
Bref, une idée ?
J’ai également ce décalage qui me paraît incompatible avec une conduite autonome. Je pense que tout le monde à cela…
Propriétaire d'une Model 3 LR depuis exactement 3 ans jour pour jour, je me rends compte que depuis 3 ou 4 version de firmware (actuellement en 2022.28.2) mon GPS recommence ce que je pensais être un bug ou simplement une fonctionnalité non implémentée qui consiste a simuler le déplacement du véhicule même avec perte de son signal GPS.
Mon soucis existait de 2019 a 2020, le véhicule garé au -2, donc sans GPS mais 4G ok, première année et depuis 3 a 4 firmwares le GPS affiche une position erronée pendant plusieurs minutes et ce même après être sorti du Parking.
Mais de 2020 a jusqu'à il y a deux mois, le véhicule ne perdait plus jamais sa position et affichait même dans le parking a l'allumage la bonne position et celle-ci suivait bien son parcours des le départ.
Donc question, avez vous ce même comportement dans des conditions similaires? si oui avez vous eu cette période ou tout fonctionnait nickel?
Et sinon pensez vous que cela peut être dû a un soucis hardware?
Merci pour vos retours
TM3 SR+ de 2021, tout était OK jusqu'à récemment ; il y a sans doute 4 ou 5 mise à jour de ça. Voiture aussi garée en parking souterrain, même soucis que toi même si c'est un plus rapide pour retrouver le GPS (~3 minutes). Je pense a un soucis software et non hardware, le GPS fonctionne très bien sauf dans ce cas précis.
même réponse
je pense qu'avant il gardait son ancienne position et utilisait le volant et les roues et attendait d'être plus sur de la coordonnée gps reçue pour basculer sur elle. Maintenant il doit basculer plus tôt.
Un gps dans un parking ne capte rien, ou quasi rien. Il lui faut un certain temps pour que sa coordonnée soit juste une fois dehors. D'autant plus de temps que l'on est resté dedans longtemps.
Modifié par tben
Cela m'arrive de temps en temps, en sortant la voiture du sous-sol, je suis localisé ailleurs que chez moi, souvent dans un rayon de 500 mètres.
La position redevient correct quand je passe en D après 5 mètres de marche arrière pour sortir de chez moi.
Modifié par yankee76
Le 28/09/2022 à 21:38, Fpse a dit :
J'ai exactement le même problème que toi, c'est aléatoire mais fréquent. Pourtant ma voiture est dans un parking au RdeC qui capte très bien la 4G (aucun problème pour me connecter avec mon smartphone). Aucun lien avec les MàJ d'après moi. Je vis très bien avec vu que je sais très bien qu'elle va reconnecter au GPS dans les 10 minutes et que je connais les chemins autour de chez moi. Si vraiment je veux qu'elle recolle au réseau je fais un reeboot (en roulant) et elle retrouve sa réelle position.
Modifié par Busquet2
Pour info, le problème s'est débloqué aujourd'hui après être passé dans le menu service et regardé l'état des sensor (et GPS)
désormais la voiture au démarrage même sans GPS calcul bien la position en fonction de son déplacement si le GPS ne détecte aucun satellite.
coïncidence? je pense plutôt a un bug....
dites moi si vous avez la même expérience
Aha x) C'est quand même étrange ce bug... C'est un petit désagrément plus ou moins quotidien, en plus des rétros qui s'ouvrent tardivement ; pareil pour le wifi qui parfois ne fonctionne pas automatiquement avec mon partage de connexion depuis le téléphone. (toujours depuis ma place de parking au sous-sol, je précise)
Je deterre désolé.
Avec ma nouvelle voiture, je suis bien sûr la bonne position sur la carte mais dans l' application je suis garé dans une rue qui est à 300 m de là où je suis.
En gros, PB entre la position réelle et sa traduction en terme de nom de rue.
Une solution?
Depuis la réception de la voiture, mes 5 ou 6 tickets SAV étaient liés aux positionnements GPS qui
— soit restait bloqué sur la zone de stationnement (plusieurs fois, la GPS resté bloqué à l’emplacement de la borne de recharge donc sans veille du système)
— soit était aux fraises, type 300 m à côté dans le champ, mais en mouvement.
Plusieurs redémarrages de l’écran étaient nécessaires pour retrouver un positionnement à peu près sur la route. Parfois un message « précision GPS faible » lors de l'activation de l’autopilot.
Avec le menu service, j’ai remarqué que le GPS était hyper sensible aux perturbations électromagnétiques dans la voiture. Par exemple, l’indexation du SSD de musiques diminuait le nombre de satellites suivis de 7 à 3 ou 4 !
Le SAV a fini par changer l’antenne de réception il y a 2 semaines. Depuis, plus de soucis mais je crierai victoire dans une paire de mois.
Ex: voiture à Gévezé (domicile) alors que je suis sur Rennes !
Ou ici je suis sur la D27 et non dans le champ :
Le SAV :
Ça a été compliqué de se faire comprendre du SAV. Uniquement des photos/vidéo de l'écran. Et puis de renvois vers une prochaine mise à jour qui corrigera le problème. Au bout de 5 mois, j'en ai eu marre. Le souci pouvait se produire 3 en une journée et puis rien durant 2 semaines.
Modifié par sim_v
