CRO pas assez longue
Bonjour à tous
une question d’un futur utilisateur d’une e Niro qui débute dans le VE et qui est angoissé parfois...par toutes les nouveautés qu’il devra intégrer dans son approche d’utilisation de son VE.
Au cours de l’année je vais régulièrement garder mes petits enfants . J’ai une de mes filles qui a une maison avec un garage qui sert à tout donc impossible de se garer à l’interieur Obligatoirement devant ou dans la rue...
elle a une prise dans son garage classique de 16 Aet je comptais me recharger avec la CRO fourni par Kia ... simplement la longueur j ai vu fait 5 m environ et moi j’aurai besoin de 10 a12 m....
donc ma question existentielle .... comment dois procéder? prendre une rallonge? faire un cable spécifique ? je suis sur que vous pourrez me donner des conseils et solutions.
merci de vos réponses
Bruno
Une rallonge la plus courte possible de qualité (si sur enrouleur il faut qu’il soit déroulé) et limiter la charge à 8A
Une rallonge en 2.5mm² de préférence.
Déroulée et pas trop longue (10m max).
Tu peux pousser a 12A si la prise dans le garage est de bonne qualité.
Rallonge oui mais en 2,5mm² surtout pas sur enrouleur
Il en existe en 5m ou en 10m sur Mano ou sur Amazon par exemple mais je suis sûr que ça doit se trouver en magasin de bricolage
Le mieux c'est d'aller voir chez un fournisseur d'électriciens; je ne sais pas où tu te trouves mais en rhône alpes tu peux aller voir  YESS Electrique
10m de câble caoutchouc de 2,5mm2 au norme HO7RN-F comme on trouve sur les chantiers fera l'affaire. Éviter les enrouleur et bien dérouler le câble durant la charge. On trouve ce type de rallonge sur le net ou dans les brico.
Merci à tous de vos conseils;je vais acheter le câble recommandé en 10 m cela devrait suffire
J'ai besoin d'une rallonge pour mon CRO, que pensez-vous de celui-ci : https://www.amazon.fr/Perel-ec10r25-Câble-dextension-Longueur-caoutchouc/dp/B003X31SHA/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1552318949&sr=8-7&keywords=rallonge+2%2C5+mm2 ?
D'après ce que je lis plus haut, il a l'air d'avoir ce qu'il faut.
Il y a également celui-ci : https://www.amazon.fr/Electraline-200123-Prolongateur-jardin-étanche/dp/B01CCPFPCI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1552318949&sr=8-1&keywords=rallonge+2%2C5+mm2
Mais une personne dans les commentaires remets en cause la puissance déroulé affiché dans la description à 3600W alors qu'elle devrait être à 4600W ?
Modifié par Kuchi
Merci de l infos ; le premier câble devrait faire me semble t il
il y a une heure, Kuchi a dit :
Le câble peut encaisser 20 ampères, mais les prises à chaque extrémité sont limitées à 16 ampères (c'est marqué dessus en agrandissant la photo).
C'est le maillon le plus faible qui impose la puissance maxi acceptable. donc 230x16 = 3680 W, en 240 V tu peux monter à 2800 W
Merci de ces recommandations, mais si par précaution je me limite a 8 amperes cela devrait aller?
Sans parler que les puissances annoncée ne sont que des puissances temporaires.
La on parle d’une puissance d’appel très longue sur plusieurs heures, 1/2 journée, journée.
Garder le numéro des pompiers pas loin ....c’est le 18 au cas ou
Il y a 2 heures, Kuchi a dit :
les deux mon adjudant ...
Ah....Vous auriez du coup une proposition à me faire sur Amazon qui conviendrait ?
Il y a 7 heures, Kuchi a dit :
Il y a 7 heures, chgros1 a dit :
Amazon rallonge 5m en 3x2,5 à 14 €
Ou celle de 10m en 3x2,5 à 24 € , tout dépend de la longueur dont tu as besoin .
Pourriez-vous me fournir le lien de l'article dont vous parlez ? Car j'ai beau faire une recherche sur Amazon, je ne trouve pas d'article correspondant ☹️
Merci d'avance.
Attention j ai une alerte de gmail me disant que les liens et messages sont frauduleux
Donc par précaution ne pas y aller
il y a une heure, Napo a dit :
Tu parles des liens que j'ai posté ? Ce sont pourtant les liens classiques d'Amazon ☹️
Modifié par Kuchi
Oui.     Mais c est gmail qui me dit cela..moi je ne fais que transmettre.   .. donc je ne sais pas sur quoi ils se basent pour  dire cela. Mais j ai préféré relayer l infos
Tu utilises GMail pour lire le forum ❓
Sinon je ne comprends pas pourquoi GMail analyse les liens sur lesquels tu clique dans un navigateur ?
En tout cas, chez moi, aucun anti-virus ne se plaint de ces liens...
Oui les messages arrivent sur ma messageries gmail;;; bon le principal c est que tout soit ok
recharge chez mes enfants donc 8 h environ
