Consommations Ev6
Le 05/12/2021 à 17:14, Shivan64 a dit :
Tu dois comparer avec l EV6 RWD.
Car en version 4 roues motrices (comme la model Y), j avais plutôt en tête un écart de 5-10% de plus sur l EV6 des différents retours que j ai pu lire.
Oui, tu as raison  j'ai comparé avec mes consos 😉
je ne trouve pas que l'EV6 et la TMY soit dans la même catégorie. Ioniq 5 et TMY est plus acceptable.
l'EV6 a des volumes beaucoup plus petit qu'un TMY.
C'est une voiture pas très haute avec un coffre pas vraiment familial et une descente de toit  arrière gênante pour les grands.
Au final, je classerais l'EV6 entre la TM3 et la TMY.
Je suis assez d’accords pour mettre l'EV6 entre la TM3 et la TMY. Et même plus proche de la TM3 que de la TMY. Car niveau coffre j'ai même un doute qu'il y ai plus de place dans l'EV6 que dans la TM3, et niveau habitacle l’EV6 doit être un poil plus spacieuse.
Le 06/12/2021 à 08:49, Obs a dit :
Ci-dessous les comparaisons de vue de profil de la TM3 & TMY avec l’EV6. Ca me semble plus proche d’une TMY ^^’ Niveau largeur la TMY gagne qqs cms sur l’EV6 ;)
Modifié par Flodo
Tesla : 545 l avec AR :425 + 70 = 495 l ; AV 50 l
EV6: 542 l avec AR: 490 l et  AV : 52 l
Le 06/12/2021 à 09:06, Flodo a dit :
Petite info en plus egalement (qui vaut ce qu’elle vaut hein), Bjorn dans son fameux test des Banana Box reussit a mettre 26 box dans la TMY, 23 dans l’EV6, et 17 dans la TM3. Donc oui, l’EV6 est entre TMY et TM3, mais plus proche de la TMY que de la TM3 de mon point de vue bien sûr.
Le 06/12/2021 à 09:13, Stives a dit :
Et banquette dépliée? Tu expliques comments les résultats differents de Bjorn sur son test?
PS: d’ailleurs coffre arrière seulement, Bjorn a pu mettre 6 box dans la TM3 vs 8 dans l’EV6, comme quoi des volumes proches de prime abords ne sont pas forcément aussi logeable ;) Idem a l’avant d’ailleurs, ou Bjorn a reussit a mettre une box côté TM3, mais pas dans l’EV6
Modifié par Flodo
Je n'explique pas je donne simplement les chiffres avec la présence de passagers à l'arrière donc la banquette en position "normale" !
Pour l'EV6 se sont les données de la documentation constructeur et pour la Tesla, dans la documentation, c'est indiqué "649 litres de capacité de chargement, incluant un coffre avant sécurisé " et les valeurs données par les journalistes diffèrent ; j'ai recoupé différentes informations mais le doute subsiste jusqu'à ce qu'un utilisateur remplisse d'eau son coffre et donne le résultat ! 😀
Concernant la banquette arrière repliée, même si c'est  est utile occasionnellement, je pense que la majorité achète une TM3 ou une EV6 pour en faire un utilitaire !
D'une part, avec les pratiques de livraison actuels il y a longtemps que je n'ai pas transporté un appareil électroménager dans ma voiture (de plus il récupère l'ancien).
D'autre part, beaucoup d'enseignes comme Super U, Carrefour, etc. proposent des tarifs de location à la journée d'utilitaires pour des tarifs très modiques qui évitent de détériorer sa voiture.
Personnellement, je compte bien utiliser mon EV6 ponctuellement pour aider a des déménagements d’amis ou le mien, donc le volume total est bien aussi un facteur de choix, aussi important que celui du coffre arrière seulement. D’autant plus que lorsque ce volume n’est pas utilisé, ce sont les passagers a l’arrière qui sont bien content de l’avoir :)
Et ensuite, concernant le volume du coffre arrière uniquement, je t’invite a voir les videos de Bjorn pour voir que, malgré des chiffres similaires dans les brochures (qui sont faites avec des standards de mesures non identiques entre chaque constructeurs, mais ca c’est un autre problème…), Bjorn reussit a mettre 2 box de plus dans l’EV6, ce qui represente quand même un +33% comparé a la TM3 ;)
Edit : pour la petite histoire, j’ai du déménager en Avril dernier de la France aux Pays-Bas, en plein confinement. Déjà qu’en temps normal, les enseignes de locations « low cost » sont plutôt frileuses pour louer des camions afin de faire un trajet a l’etranger, la c’etait juste impossible. J’etais bien content d’avoir une voiture avec un hayon a ce moment la pour au moins prendre le plus de cartons possibles avec moi ;)
Modifié par Flodo
Le 06/12/2021 à 09:33, Stives a dit :
Merci !
J'en ai tellement marre que l'on compare les coffres une fois banquette repliée... Pour 90% des utilisateurs, ça ne sera utile qu'une fois ou deux sur la vie de la voiture (lors d'un passage chez Ikea ^^).
Au delà de la capacité de chargement, l'accessibilité est aussi à prendre en compte et là encore, la Kia se rapproche plus de la Model Y que la Model 3. Mais on en revient encore au même sujet et je reste sur mon avis, la Kia est entre les deux et chaque utilisateur doit faire la comparaison en fonction de ses propres critères. Certains trouveront que la Tesla 3/Y leur correpondra plus, d'autres la Model Y.
Modifié par OsmOze
Le 06/12/2021 à 09:45, OsmOze a dit :
...la Kia se rapproche plus de l'EV6 que la model Y. ...
Je suis bien d'accord ;-)
la Kia se rapproche plus de l'EV6 que la model Y. M
Je ne dirais pas mieux comme la Tesla se rapproche plus de la Model 3 !🤣
Modifié par Stives
Je peux comprendre que ca ne soit pas utile pour toi, mais tout dépends de l’utilisateur ^^ Moi je vais environ une fois tous les 2 mois a Ikea, donc c’est un peu plus important xD
Le 06/12/2021 à 09:44, Flodo a dit :
Moi aussi je vais aider des amis pour déménager (une fois par an en moyenne) mais dans ils louent un camion de déménagement !
Le volume qui peut être mis dans un véhicule est peanuts au regard du volume de charge d'un camion. On met généralement dans les voitures les matériels très fragiles (comme un écran plat qui doit d'ailleurs rentrer dans le coffre d'une Tesla) mais on évite de les empiler, sinon autant les mettre dans le camion !
Je ne nie pas le côté pratique du hayon mais je reste dubitatif quant à faire passer ce critère devant tous les autres, sauf dans le cas d'une utilisation particulière professionnelle.
Bon, encore une petite preuve que la voiture et le logiciel à distance sont bourrés de bug.
Ce matin kia connected m'indique 404km d'autonomie pour 51% de batterie.
Soit Kia est passé cette nuit pour m'ajouter de la batterie, soit y a un bug lol.
No comment.
1980103606_Screenshot_20211206-075037_KiaConnect.thumb.jpg.73927e61ca23f64322e20976cf43cc7f.jpg
Le 06/12/2021 à 09:57, Stives a dit :
Oh la grosse erreur...
Bon, tu as compris que j'ai inversé les deux modèles j'imagines. ;)
Le 06/12/2021 à 10:01, Flodo a dit :
Oui c'est intéressant pour certaines personnes dans des cas très spécifiques, mais il faut se rendre à l'évidence que ça ne le sera que pour peu de monde.
Je sais que j'en aurai aussi besoin de temps en temps donc c'est une caractéristiques que j'ai regardé, mais quand je regarde mon entourage, je ne connais qu'une autre personne que moi qui se soucie de ce genre de détails.
Le 06/12/2021 à 10:21, OsmOze a dit :
Oui c'était pour la blague !  L'avantage avec ce type d’affirmation, c'est qu'on est tous d'accord  !😀
Le 06/12/2021 à 10:06, Stives a dit :
Encore faut-il pouvoir avoir un camion, ce qui n’etait pas possible dans mes deux derniers déménagements xD Mais mon cas est bien particulier je veux bien le reconnaître, et m’oblige d’avoir un hayon « au cas où » ;)
Modifié par Flodo
Le 06/12/2021 à 10:10, cyberoni a dit :
No comment.
Ca m’arrive assez souvent aussi, faut lancer une mise a jour des données pour voir le vrai pourcentage de batterie xD
No comment.
Effectivement, Kia  Connect est a la ramasse totale 😤
Modifié par franckche
Le 06/12/2021 à 10:34, Flodo a dit :
Nan, Nan, j'ai mis Kia connected a jour 3 fois, mais il me retourne le même résultat.
Sur la voiture j'ai 90% pour 430km.
Modifié par cyberoni
Le 06/12/2021 à 11:15, cyberoni a dit :
Alors c’est encore plus buggé que d’habitude, bravo pour la decouverte xD Parfois le % correct m’apparait après avoir arrêté puis relancé l’appli
Le 06/12/2021 à 11:21, Flodo a dit :
Alors c’est encore plus buggé que d’habitude, bravo pour la découverte xD Parfois le % correct m’apparait après avoir arrêté puis relancé l’appli
En ce qui me concerne, ce qui me dérange, au delà du problème de déclenchement du chauffage à distance, c'est la fiabilité des chiffres affichés :
- Le matin, après recharge à 80% et mise à jour, Kia Connect affiche  80% et 280 Kms, alors que le véhicules est à 82% et 270 Kms 😳
- Dans le récapitulatif cumulatif des trajets, j'ai un odomètre à 1835 Kms, une distance totale parcourue de 1781 Kms 🤔 pour 1006 kWh de consommation électrique, soit dans le meilleur des cas, 54,5 kWh au 100 🤪
Je veux bien qu'il y ait des pertes à la recharge, mais du simple au double !!! 😲
Et ce n'est pas les 2/3 heures passées dans la voiture à configurer les paramètres qui peuvent expliquer cet écart.
Le 06/12/2021 à 11:51, franckche a dit :
La conso electrique est complètement buggué dans l’application, j’ai « commencé » avec 600kWh consommé en ayant que 10 km au compteur, ca fait un peu beaucoup comme conso pour ces 10 premiers km a l’usine/dans un bateau xD
