Consommation vampire
Il y a 1 heure, Demonhill a dit :
J'ai eu un phénomène bizarre hier.
J'ai fait 2 petites Supercharges (pour passer de 45 à 70% à peu près) suivi de quelques km et les 2 fois j'ai perdu 4% après m'être arrêté.
La 2ème fois j'étais même branché chez moi (avec une consigne de charge inférieure à mon soc).
C'est le refroidissement de la batterie qui me pompe autant après la charge ?
Est-ce que ça ne serait pas le BMS qui se réajuste ?
Moi j'ai eu le cas inverse, en charge lente (11Kw) je récupère la voiture à 79% et je la déplace pour libérer la prise. Quand je la récupère le soir j'étais à 83% de batterie...
J'espère que c'est un truc comme ça.
j'ai suivi les conseils
re-désactivé Sentinelle
et reset
je suis en charge en ce moment maxi 80% vers 19H.
et demain matin je verrai si il y a une perte
voir même ce soir vers les minuit peut être.
petite question encore
si j'active sentinelle sur mon Smartphone
sur l 'écran de la tesla ça s'affiche de suite aussi et vice versa ou il y a un temps de réaction genre qq minutes.
merci
  • 3 semaines plus tard...
Pour moi, c'est reparti! 3,04 kWh dans la journée... L'équivalent de 21km dans mon garage! La classe!
Le ventilateur qui tourne à fond pendant.... x temps (je ne reste pas dans mon garage juste pour chronométrer).
J'ai d'ailleurs eu le phénomène du ventilateur en sortie de supercharge (mais j'imagine que c'est plus normal qu'après un trajet en ville de 20mn!).
Pourtant, j'effectue un reset de la voiture à chaque mise à jour... je coupe la clim... pas de mode sentinelle...
Quand j'ouvre la voiture, le bruit de ventilation s'arrête, et cela ne semble pas repartir de suite. Fatigant!
Le 21/08/2020 à 17:21, alinos69 a dit :
jpetite question encore
L'action est immediate. Comme lorsque tu ouvre ton coffre.
J'ai besoin d'un coup de main. Ma voiture ne s'endors pas ou plus. J'ai remaqué ça il y a une semaine environ.
Je la suit grace au plugin Tesla de Jeedom. Et voila ce qu'il se passe :
Avez vous une idée de ce qui ne la laisse pas faire dodo ?
Sentinelle est activé sur cette exemple mais c'est pareil quand il est desactivé au domicile.
il y a 3 minutes, Glooby a dit :
Le plugin Tesla de Jeedom ? 😅
il y a 23 minutes, Njxt a dit :
Bah, avant de poster ici, j'ai posté dans le sujet Jeedom mais apparemment cela ne viens pas de la.
Bon, je vais desactiver le plugin et faire des relevé manuels pour voir.
Et n'oublie de changer ton mot de passe.
il y a 26 minutes, Busquet2 a dit :
Fait 👍
il y a une heure, Glooby a dit :
Sentinelle activée et tu as des phases de sommeil de qqes secondes toutes les 3 mn ?? étrange 🤔
Modifié par LB13
Bon, j’ai conduit ma voiture ce week end pour me rendre compte qu’elle perds/récupére le réseau constamment.
La voiture alterne en permanence. Je vais creuser cette piste.
@Gloobydonc ça continue ? Sentinelle arrêtée ?
T'as essayé le reboot ?
Sinon c'est mieux de faire une demande auprès de Tesla pour analyse des logs de la voiture
Modifié par LB13
Le 12/09/2020 à 13:46, LB13 a dit :
Oui. Ça continue. J’ai fais tous les reboot qui existe. J’ai désactivé sentinelle et les alarmes.
Je viens de faire une demande service via l’application.
Update. C’est l’inquisition chez Tesla. J’ai reçu un sms avec 10 questions.
Les voici avec mes reponses.
C’est en anglais. C’est moi qui a écris en anglais en premier parce que je pense avoir une réponse plus rapide en utilisant cette langue.
Modifié par Glooby
arrangement des screenshots
Hébé.... Du coup, pas d'analyse de logs ? étrange ça 🤔
mais ton souci n'est pas qu'un pb de conso vampire à ce que je vois...
Il faut qu'ils trouvent si c'est matériel ou logiciel... faut pas les lâcher en relançant par l'appli pour prendre des nouvelles si t'en as pas.
Il y a 4 heures, LB13 a dit :
Tout part d’une consommation anormale en stationnement. En cherchant, j’ai trouvé cette anomalie. Mon hypothèse est que le fait que la voiture alterne connexion/déconnexion l’empêche de se mettre en veille.
Bon j’ai répondu à presque toutes les questions.
Wait and see
@Gloobyest ce que ce ne serait pas du à la situation géographique frontalière ?
Bon après, la mienne, elle prend son temps pour switcher de réseaux, mais après elle est assez stable. Mais as tu essayé de voir si ca fait pareil même quand tu es loin de la frontière ? juste pour pouvoir ajouter dans les détails.
Oui, et si c'est bien un pb de connexion réseau LTE, essaie de la connecter en Wifi à la maison lorsqu'elle est garée pour voir si elle s'endort normalement.
si tu n'as pas de wifi à proximité de la voiture, fais le test avec un tél portable en mode modem ;-)
Il y a 4 heures, Mia a dit :
Non, rien à voir avec la frontiere. Je suis allé au lac de Vouglans le WE dernier et tout le long du trajet le reseau connectait/deconnectait continuellement toute les 2-3 minutes. C'est extrement penible.
Il y a 1 heure, LB13 a dit :
Ma voiture dors en sous-sol et donc n'a pas d'accès au WIFI. Je vais essayer ton astuce en laissant le tel à l'interieur de la voiture.
Comme je la monitor avec le plugin Tesla, je verrais bien si elle se mets en veille.
@Glooby et un répéteur wifi dans le garage, c'est pas possible ?
Ici, l'homme a mis un routeur wifi dans le garage via le courant porteur.
il y a 20 minutes, Mia a dit :
oui, j'ai vu ton installation 😉 mais je me dis que cela ne valait pas le coup pour une MàJ par mois.
Et.....Ah oui 🤔 , j'ai besoin de la prise electrique pour charger la voiture 😂🤣
Modifié par Glooby
retour de memoire
Première nuit de ma M3, elle n'est pas branché et j'ai perdu 3% de batterie.
Le mode sentinelle je suppose ?
Il y a 1 heure, DanyM3 a dit :
Je suppose que tu sais si tu l'as mis ou pas ? Si tu l'as mis ce n'est donc pas une question. Ceci n'est pas une consommation que l'on peut appeler "vampire", n'est ce pas ?
