denisvic
Consommation vampire
il y a 41 minutes, Ced357 a dit :
Alors moi je suis en 2020.4.1, et avec la totale, alarme, anti soulèvement, et sentinelle, ma batterie fond comme neige au soleil !
Espérons qu'une maj améliorera cela sinon je me passerai de ces services pourtant important, ou bien je les mettrai uniquement quand branchée...
Avec la sentinelle activée c'est normal, puisque la voiture ne se met jamais en veille. Désactive la sentinelle et tu ne perdras quasiment plus rien. Si tu n'es pas garé dans un coin "à risque", activer la sentinelle est inutile.
Modifié par Raymes
il y a une heure, LB13 a dit :
Elle dort dans un garage ? bâchée ?
moi, à l'extérieur, suis passé de 55% à 51% en 6j, avec toutes options désactivées !
après, il semblerait que la 2020.8.1 soit optimisée du point de vue de la mise en veille, je l'attends avec impatience ;-)
PS : un truc que j'ai remarqué, lorsque je passe à proximité de la voiture elle se réveille (j'entends le "klongs" du pack batterie, et en m'approchant du capot avant j'entends le sifflement d'un moteur qui tourne), et comme je passe souvent à côté là où elle est garée je me demabnde au final si c'est pas ça qui fait que j'ai une conso importante 🤔
Bonjour @LB13 oui la voiture couche en extérieur non bâché bien évidemment sans sentinelle et ni wifi pour info température région parisienne sur la période 10/12 degré en journée et 2/4 degré la nuit.😉
Oui, j ai aussi remarqué que j avais une conso supérieure quand je laissais le bluetooth activé sur mon tel. En effet, mon véhicule étant au sous sol de ma maison, je suis souvent "connecté" avec mon smartphone, selon où je me déplace. J ai pas trouvé d autre solution que de couper le bluetooth, depuis c est de l ordre de 1km par nuit.
il y a 15 minutes, FredMt a dit :
Pareil, chez moi la voiture est garée devant la maison, et elle capte le bluetooth quand je suis au salon.
Alors d'une part ça joue sur l'autonomie, mais ce qui me gène vraiment c'est que du coup comme j'utilise la clef sur téléphone, n'importe qui passant dans la rue peut ouvrir la voiture et partir avec ...
il y a 1 minute, denouche a dit :
Je te rassure : non.
Mets ton téléphone à 3 mètres à l'extérieur de la voiture et essaie de démarrer, elle demandera une clé.
il y a 7 minutes, Busquet2 a dit :
Il faut que je refasse le test pour le démarrage en effet, mais en tout cas j'avais testé en laissant le téléphone dans le salon, je pouvais ouvrir et rentrer dans la voiture.
Franchement rien que ça, c'est déjà quand meme super génant je trouve.
il y a 14 minutes, denouche a dit :
Ca m'étonne. Moi même avec mon tel dans ma poche arrière elle refuse de s'ouvrir. Ma main à couper qu'elle ne voudra pas démarrer (sauf si ton mur est en papier de cigarette 😉).
Edit : sinon la solution est simple, coupe ton BT sur ton tel.
Modifié par Busquet2
De mon côté c’est une dormeuse , à t’elle point que pour la sortir du mode veille je dois la déverrouiller avec l’application.
elle dort dans mon garage situé en dessous de mon salon et aucun problème de déverrouillage etc...
j’ai même active le mode sentinelle pour éviter qu’elle pionce , histoire qu’elle fasse quand même les mises à jour
il y a 16 minutes, Busquet2 a dit :
Pour ma part la clef bluetooth a tjrs très bien fonctionné.
Du coup j'ai fait le test à l'instant.
Mon téléphone posé sur l'appui coude de mon canapé à 50cm du mur.
J'arrive à rentrer dans la voiture et à passer en Drive. Je n'ai pas testé de partir (je n'allais pas faire une attestation pour ça lol) mais bon une fois en mode drive je n'ai plus qu'à appuyer sur l'accélérateur hein.
Pour info aussi voici la photo de devant chez moi avec la voiture qu'on voit proche du mur derrière lequel il y a mon canapé.
Donc pour résumer : on peut entrer dans ma voiture et me la piquer pendant que je regarde la TV, du coup moi aussi j'éteins mon bluetooth le soir et je le rallume le matin pour rentrer dans la voiture.
Modifié par denouche
il y a une heure, denouche a dit :
Autre solution : met un code PIN, comme ça même si tu oublies de désactiver ton bluetooth personne ne pourra jamais démarrer la voiture.
Moi aussi je trouve que c'est plus que limite cette gestion du bluetooth lorsque le véhicule est trop proche de la maison.
Je n'avais pas pensé à ça comme sujet de conso et de réveil de ma voiture mais je vais vérifier si ça a un impact en n'activant pas le bluetooth de mon tel durant une journée.....
Bon, après, ma voiture se réveille lorsque je passe à côté d'elle, et ça c'est sans tél ni bluetooth, elle me détecte tt simplement et se met en route..... C'est pour cette raison que je pense que ceux qui la mette dans un garage n'ont pas ce phénomène de réveil intempestif à chaque mouvement ou personne qui passe à proximité.....
Il y a 1 heure, LB13 a dit :
Je ne suis pas sûr de voir le rapport.
J'ai un code pin (avec face unlock activé) et pourtant je n'ai pas besoin de déverrouiller mon téléphone pour que le bluetooth se connecte à la voiture et qu'elle se deverouille.
Le téléphone reste écran éteint dans ma poche et ça juste marche.
Il y a 3 heures, denouche a dit :
Il suffit de mettre un code pin de démarrage je ne vois pas le problème
Modifié par Joyce
Mouais.
Donc pour éviter de sortir sa clef de sa poche, on la remplace par son téléphone.
Et puis quand avec le téléphone ça ne marche pas comme on veut, la solution ça serait de devoir taper un code à chaque fois qu'on monte dans sa voiture ?
Ça va trop loin pour moi, ça me paraît ajouter de la complexité plutôt que de fluidifier l'utilisation finalement.
Enfin merci pour vos suggestions, vous n'êtes en rien responsables de ce système.
Peut être qu'il manque un réglage sur la sensibilité de la détection du bluetooth, qu'on puisse parameter qu'à partir de autant d'atténuation on veut que ça verrouille.
J'ai du mal à croire que mon gros mur n'atténue pas le signal...
Bref pour revenir au sujet, oui j'éteins le bluetooth sur mon téléphone en arrivant à la maison, ça évite à la voiture de rester connectée et l'empêcher de se mettre en veille.
Le 22/03/2020 à 22:10, VR6 a dit :
Alors effectivement je suis très étonné version 2020.8.1 depuis vendredi soir avec 80% et aujourd'hui a l'instant même 80% (la voiture n'a pas bougée confinement oblige).
Aucune perte en 48 Heures 👏👏
Donc a suivre 😉
Sinon, pour être plus précis sur les potentielles pertes liées à des consommations fantômes est il est possible de basculer l'affichage en km au lieu du %. (De mémoire il faut aller dans "voiture/affichage/ rubrique énergie)
Puisque la model3 LR c est environ 500km d'autonomie affichée. 1% c est globalement 5km. Donc si tu affiches en km, ce sera 5 fois plus précis (le pas de 1km représentant 0,2%). Si ça n a pas bougé en 48h tu pourrais avoir tout de même perdu jusqu'à 4km. Dans tous les cas je languis d avoir cette mise à jour !
Ce serait effectivement le plus simple. Tout à fait d'accord.
Après à minima pouvoir commuter facilement de l un à l autre, en maintenant le doigt sur la batterie par exemple ce serait pas mal non plus. Car passer par le menu véhicule puis affichage etc c est pas pratique.
effectivement @FredMt (pour des raisons professionnelles je vais prendre la voiture demain) je vais donc faire un essai en KM au lieu de % demain dans l'après-midi en rentrant et théoriquement je ne doit pas bouger pour 48 heures minimum et on pourra affiner la chose 😉
Le 23/03/2020 à 21:57, LB13 a dit :
Bon j'ai testé sans activer le bluetooth de mon tel durant 2 j : perte de 70% à 67%, soit 3% en 2j.
ça n'a donc rien changé...
Modifié par LB13
Il y a 1 heure, Benji 1709 a dit :
C’est beaucoup moi elle a perdu 3% en 9 jours et encore je l’ai sorti 1 fois pour faire 1km lol
Oui je sais mais malgré différents tests et ajustement de paramètres, elle perd toujours autant et je n'ai pas d'explication, je ne sais pas quoi faire ..... :-(
Modifié par LB13
Il y a 19 heures, Benji 1709 a dit :
J'ai perdu 3% en 6 jours, voiture non branchée, ça me parait convenable (samedi dernier 61% => aujourd'hui 58%), surtout qu'il fait frais la nuit et le matin (entre 0 et 3°C). Pour une voiture à l'arrêt pendant plusieurs jours/semaines, un SOC autour de 50-60% est bien. Par contre je ne vois pas vraiment l'intérêt de la maintenir branchée en permanence. Je préfère la recharger une fois toutes les 3 semaines après qu'elle a perdu 10%, plutôt que de laisser la voiture faire une micro-charge à chaque fois qu'elle a perdu 1%.
