Conso sur autoroute avec passagers
Je viens de faire environ 800 km en plusieurs étapes avec 5 personnes, coffre plein, clim à 24-25°, autoroute 'de montagne' entre Saint-Etienne et Clermont, puis A75 vers Montpellier: conso moyenne autour de 15/16 kWh/100. Je ne dépasse pas le 120 km/h.
Il y a 6 heures, Positron a dit :
    Ah! Voilà, maintenant on est plus ressemblant à ce que j'ai moi même constaté (et même mieux si je prends en compte : dénivelé, 5 personnes, coffre plein...) c'est peut-être "Je ne dépasse pas le 120 km/h." qui fait la différence (cela me paraît peu mais sur le long terme ...?), moi je suis calé à 124 au régulateur...
   Je continue de penser qu'il y a de gros écarts entre certaines consommations... Comme je suis quasi sûr que ceux qui ont une grosse conso sont comme nous préoccupés des kWs restant cela doit venir de la configuration... Un expert, pour éclaircir ce problème ??
   Je continue de penser qu'il y a de gros écarts entre certaines consommations... Comme je suis quasi sûr que ceux qui ont une grosse conso sont comme nous préoccupés des kWs restant cela doit venir de la configuration... Un expert, pour éclaircir ce problème ?[emoji848]
Je pense qu'avec la vitesse la consommation explose. Il doit y avoir eu des sujets/graphiques sur ce thème il y a quelques mois.
Oui il y a même des mesures à différentes vitesses stabilisées (xixou je crois)
On en revient toujours au premier critères sur la consommation c’est la vitesse... vouloir grappiller 4 km/h pour être à 120 gps plutôt que 120 compteur se paye cash ..... rien que sur le plat alors vouloir garder le 120 en montée et pire 124.... ne pas oublier que les vitesses limites ne sont que des maximums et rien n’empêche de rouler moins vite pour aller plus loin
A plus
il y a 24 minutes, Sebcestbien a dit :
A plus
Oui ici
Il y a 7 heures, Sebcestbien a dit :
A plus
Chercher ?.. C'est notre Rozlou sur notre forum kia et voilá par exemple les graphiques avec ses données...
https://forums.automobile-propre.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14213
Modifié par Pzucchel
il y a 16 minutes, npir a dit :
Attention quand même, le code de la route permet de verbaliser une vitesse insuffisante.
https://www.google.com/amp/s/m.20minutes.fr/amp/a/2338747
Dans cet exemple, les gendarmes l'ont sanctionné parce qu'il avait ralenti en voyant des appels de phare, mais comme ça n'existe pas dans le code de la route, ils ont cherché autre chose (s'il avait eu les pneus lisses...)
Citation
Article R413-19
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
A contrario, sur autoroute, une vitesse de 80 km/h sur la voie de droite n'est donc pas "insuffisante".
Puis c'est sur qu'après avoir presque lâché 50k€ on est heureux de rouler à 120km/h compteur !
J'avais retenue que la question se posait sur les trajets ou cela évitait de devoir recharger. Des l'instant ou la charge devient nécessaire il me semble que les simulations donne avantage au 130km/h, sous réserve d'une borne en état.
Il est là le problème ! Donc on se doit d’avoir un marge moi c’est la vitesse qui me permet d’avoir assez d’énergie non consommée pour aller à la borne suivante.
Et puis sur un grand trajet la différence de temps entre 130 et 120 n’est pas énorme contrairement à la surconsommation
il y a 10 minutes, Sebcestbien a dit :
130 120 110 grosso-merdo aucunes différences ?
il y a 43 minutes, npir a dit :
Mon propos était juste de rappeler que l'on pouvait être verbalisé pour une vitesse insuffisante (route ou autoroute).
Et aucune limite n'étant fixée c'est à l'appréciation des forces de l'ordre.
Oui, le fait que tu sois une gêne à la marche normale des autres véhicules est à l'appréciation des forces de l'ordre.
Sur autoroute tu ne peux pas être une gêne si tu roules sur la voie de droite et que les autres véhicules peuvent te doubler.
il y a une heure, npir a dit :
Là ça va être mon avis et non seulement tu peux être une gêne mais également un danger.
(Je ne parle pas a 120 ou 110).
Oui, si tu penses à rouler à 20 ou 30 km/h, évidemment... ?
Pas plus qu’un camion dans une montée !
Exactement : il suffit de suivre un camion à 80 / 90 km/h et tu ne peux pas être accusé de gêner (en plus tu bénéficies de l'aspiration).
Il y a 2 heures, Remy a dit :
heuuuu....l’aspiration à 80....c'est comme essayé de vider une baignoire avec une paille : illusoire...
Pour info le sujet c’est sur autoroute et je conseille des vitesses entre 110 (100 pour les très fortes montées)et 130
Donc loin des 80 sur autoroute comme pensent certains
Pour en revenir au sujet aujourd’hui auch Narbonne a 4 ,chargé à bloc, clim a 25 ventilation à 2, temp ext 31 , vitesses comme indiqué plus haut au limiteur 130 compteur,résultat : 13,8kWh/100km avec embouteillages sur rocade à toulouse à cause d’un accident
2:38 de trajet pour 230km environ
Il y a 1 heure, Sebcestbien a dit :
Ca fait du 85km/h en moyenne ;) Donc 14kWh je suis + ou - d'accord avec ca. En fait je me rends compte qu'il est assez complique de prendre des mesures fiable a vitesse constante sauf a reset ses stats. J'ai aussi des differences entre l'affichage conducteur, la tablette et ce que m'indique la batterie en % utilisee (avec application regle de trois).
il y a 1 minute, OlivierW a dit :
Je constate aussi cela.
Parfois en quelques km (par ex après une charge) j'ai deux pourcents de batterie qui tombe.
Alors qu'avec les deux suivants je fais plusieur dizaine de km.
De plus après une décente (longue) je peux recharge deux a trois pourcent... Alors que l'afficheur journalier ne me donnera pas une conso journaliere en accord avec ça. (il reste positif ou nul).
 Bref a part faire le plein, rouler et refaire le plein avec un compteur sur la prise de recharge je ne fais qu'une confiance limitée à l'exactitude des infos fournis par odb.
Il y a 20 heures, npir a dit :
Ça c'est ton interprétation.
Il me semble que la seule contrainte de vitesse sur autoroute c'est minimum 90km/h sur la voie de gauche.
Ca fait du 85km/h en moyenne [emoji6] Donc 14kWh je suis + ou - d'accord avec ca.
Oui si on compte à partir de l’affichage. Car du moment que le contact est mis ben le chrono tourne hors si tu veux calculer en consommation il faut retrancher les moments d’arrêt 5/6 minutes avant de partir 10 minutes d’embouteillage.... ce qui me fait le temps donner par Waze et plan sur le parcours total le tout sans régulateur sur les parties à relief preuve que ça ne change rien de monter «  doucement » 100 km/h et descendre en roue libre jusqu’à130 km/h et en temps c’est équivalent à celui qui roule au régulateur
[emoji6]
Bonjour à tous,
Pour amener un peu d'eau à ce moulin, voici les 3 points que je considère significatifs pour agir sur la consommation de nos véhicules (qu'il soit électrique ou non d'ailleurs )
au rang 1 : la vitesse; les lois de l'aérodynamique font que la vitesse joue un rôle au carré de sa valeur sur la force exercée par la traînée !
au rang 2 : la conduite; l'anticipation permet de maximiser la récupération d'énergie dans le cas des véhicules électrique, et de limiter l'amplitude des vitesses atteintes (cf point ci-dessus)
au rang 3 : l'état de la mécanique; en limitant les pertes on limite la consommation. A notre niveau de simple conducteur, le principal paramètre sur lequel nous pouvons agir sera l'état de nos pneumatiques. Notons qu'un léger sur-gonflage peut permettre de gagner quelques kilomètres, sans dégrader notablement la tenue de route.
Bonjour à tous,
Pour amener un peu d'eau à ce moulin, voici les 3 points que je considère significatifs pour agir sur la consommation de nos véhicules (qu'il soit électrique ou non d'ailleurs ) :
.......le plus d’économie d’énergie... pour moi :
1 vitesse
2 vent / pluie
3 chauffage
4 chargement / pression pneus
5 clim/ régulateur
Rien de scientifique hein
On est d’accord
Ma conso sur autoroute a 134 compteur (130GPS) aujourd'hui a ete de 21,4kWh (reset ODB) sur 15km (A1 sens Arras - Lille).
Du coup je reste un peu circonspect de mon trajet de dimanche dernier qui m'a semblait particulièrement eleve mais doit pouvoir s'expliquer. Encore merci pour vos retours.
