chgros1
Conso Ioniq 5
Le 26/01/2022 à 09:45, jumpingjackfly a dit :
Petite observation cette semaine...
Après la livraison de ma voiture en novembre, j'avais réglé la pression des pneus à 2,5 bars comme préconisé par le manuel. A l'époque il faisait dans les 11/12°c en extérieur. Avec l'arrivée du froid ce mois-ci, la pression des pneus était descendue à 2,4 bars mais je continuais à rouler comme ca, considérant que c'était minime et que ca pouvait attendre. Ce week-end, je me suis pris par la main et j'ai ré-ajusté la pression des pneus d'abord à 2,5 bars et puis tant que j'y étais, je les ai montés à 2,7 bars pour voir l'impact sur la consommation. Résultat: sur le même parcours, même conducteur, même météo, même heure, bref tout pareil, la consommation est descendue de -1,5 kWh / 100. C'est pas le nirvana mais c'est toujours bon à prendre 😎
Attention au surgonflage qui réduit la tenue de route d'une part,mais qui risque aussi de causer une usure en facettes sur les pneus.
Je sais que sur les VE les constructeurs ont tendance à surgonfler (certains ont reçu leur voiture avec 3 bars à chaque roue)
Le 26/01/2022 à 12:24, tech60 a dit :
Je pense que la pression de 3 bars de certains véhicules livrés est dûe au fait que les CC n'ont pas vérifié et ont laissé la pression de  transport.
Sinon, passer de 2,5 à 2,7 bars ne peut pas être considéré comme un sur-gonflage.
La sécurité routière préconise de rajouter jusqu'à 0,3 bers (à froid) pour un trajet autoroutier.
D'ailleurs l'étiquette de pression des pneus de nos Ioniq 5 indique jusqu'à 2,6 (AV) et 2,9 (AR) pour les trajets en charge.
Quant à l'usure des pneus, sauf à sur-gonfler exagérément, c'est plutôt le sous-gonflage qui l'aggrave.
Le 26/01/2022 à 12:45, Didier_ a dit :
Sur kona et niro ceux qui avaient des soucis de facettes sur les pneus avaient une pression à 2,9 voire 3 bars.
Perso je reste à 2,5 bars de partout pour être tranquille niveau tenue de route,usure et confort
Le 26/01/2022 à 12:55, tech60 a dit :
La pression de 2,5 bars est celle qui est indiquée pour le Kona quelle que soit la charge. Passer à 2,9 voir 3 bars était donc incorrect.
Pour le Niro, je ne sais pas, je n'en ai pas possédé.
Modifié par Didier_
Le 26/01/2022 à 13:35, tiz2000 a dit :
Pour ma part je gonflais mon Kona à 3 bars.
Je ferai de même pour ma future ioniq 5
3 bars c'était 0,7 bar au dessus de la pression préconisée. Un peu haut, mais chacun fait ce qu'il veut.
Cela-dit, déjà que je trouvais le Kona trop tape-cul, je n'imagine même pas ce qu'il aurait donné à 3 bars.
Moi j’ai toujours mis la pression sur tous mes véhicules avec la pression en charge car je fais pas mal d’autoroute mais sans être en charge et je n’ai jamais eu de soucis d’usure prématurée ou autre.
Faut voir l'usure des pneumatiques , si on gonfle davantage on use moins le pneu sur les cotés , réduction de la consommation ,  moins de grip surtout sur chaussée mouillée. - le pneumatique est moins écrasé sur le bitume , réduction de la surface de contact pneu / chaussée.
Ma e208 qui est plus légère sur l'essieu ar à tendance à glisser un peu du train ar sur le mouillé et en forçant. Ce ne sera pas le cas de la iq5 , plus de poids sur l'essieu AR.
Je trouve les Michelin primacy 4 quand-même très rassurants sur le mouillé.
Au risque de me répéter, sur-gonfler de 0,3 bars n'est pas dangereux ni dommageable pour le pneu.
D'ailleurs en général, mais pas toujours (cf.Kona), les constructeurs indiquent une pression supérieure de cet ordre pour les trajets en charge et/ou sur autoroute (Cf. Ioniq 5 pneus arrière => 2,5 ou 2,9 bars).
Mais on parle bien d'un sur-gonflage de quelques dixièmes de bar.
Car en revanche, un trop gros sur-gonflage va créer un roulage uniquement sur la partie centrale de la bande de roulement.
Cela provoque une tenue de route dégradée (moins de surface au sol) et une usure plus rapide au centre de la bande de roulement et moindre sur les bords.
Une usure des pneus en facette est généralement due à un autre défaut (géométrie et/ou pb d'amortisseurs).
Il existe beaucoup de littérature dur le sujet. Je me contenterai de celle-ci (ICI).
Ou encore celle de Michelin à voir ici:
Mon pire souvenir en matière d'usure et d'explications au contrôle technique restera la C5 qui change de hauteur de donc de géométrie de trains tout le long de la route et qui a du coup toujours une usure irrégulière signalée au CT.
Je vous partage le graphique de consommation de la batterie en temps réel versus la vitesse de conduite lors d'un trajet d'une 15z de Km, avec de la voie rapide. Fait ce matin (route sèche, temps 6°)
Ce que je trouve instructif ce sont les énormes pics de consommation : près de 90 kW. Ils correspondent aux accélérations en entrée des voix rapide. Il faut vraiment avoir le pied léger et accepter la lourdeur / le côté pataud de la voiture pour rester dans ces consommations responsables.
PS : graphique obtenu grâce au boitier EVNotiPi et l’interface web d’EVNotify.
2008523174_Capturedecran2022-02-11a14_52_17.thumb.png.3418970a172c2a22b48a3bb54c6c923b.png
Le 11/02/2022 à 14:59, BAM a dit :
Bonjour Bam, à mon avis il faut relativiser ces pointes qui ne se produisent que sur de très courts intervalles de temps. Quand tu doubles en montagne en montée, tu mets plein gaz et tu arrives à des 40/50 litres en consommation instantanée (ou tu bloques ton indicateur à 30 ;-) ) mais ça ne dure que quelques secondes donc au final très peu d'impact sur la conso globale...
Après, si tu gères chaque ligne droite comme les Hunaudières ou la moindre montée comme le Pikes Peak, c'est une autre histoire 🤣🤣
Ce que je trouve instructif ce sont les énormes pics de consommation : près de 90 kW. Ils correspondent aux accélérations en entrée des voix rapide.[...]
Comme le dit @Kadargo il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. Ces pics sont éphémères, c'est bien la moyenne générale qui compte.
En VT, si on affiche la consommation instantanée dans les grosses accélérations, ça fait peur aussi.
Le 11/02/2022 à 16:07, Didier_ a dit :
Un ami qui a une XJS V12 affiche facilement 99 L/100 sur l'"ordinateur de bord" en accélérant de façon un peu ... velue.
C'est sans doute plus, mais il n'y a que deux chiffres.
Un an après la commercialisation, la conso sur bluelink  est toujours nul. Je sais bien qu’il faut être patient. Mais les ingénieurs de Hyundai n’arrivent a régler ce problème ça fait peur!
Modifié par Naico1052
Le 13/02/2022 à 16:47, Naico1052 a dit :
En déplaçant la virgule les données de ton dernier trajet (sur certaine valeur)cela devient  plus cohérent
ainsi cela devient 6,73 kWh pour 3,2 km/kWh sur 22 kms avec une récupération de 1,45 kWh
j’en conclu que sur ton dernier trajet tu sembles avoir eu le pied lourd  ou bien un itinéraire avec du dénivelé conséquent. 😉😉
enfin ce n’est qu’une hypothèse car c’est vrai que cela devrait être plus intuitif à lire
 Je joins  la mienne
Le 13/02/2022 à 17:24, Yan78 a dit :
 Je joins  la mienne
Non pas du tout, c’est un trajet A/R de 2 fois 11km. Les données sur le trajet aller de 11km était de 6.03km/kwh. Le trajet retour a tout fait buger. Limiteur de vitesse a 84km/h route de campagne avec 2 villages a traverser.
Ok pour l’info du bug sur ton trajet retour, qui explique les chiffres erronés de l’appli;
de mon côté généralement je retrouve les bonnes données en déplaçant la virgule comme expliqué ci dessus;
