Loic_cioL
Commande groupée wallbox VE-Tronic WB01
le démarrage de la charge peu se faire de différentes manières
soit par programmation de la voiture avec possibilité d'annuler temporairement la programmation
soit par la wall-box en automatique en liaison TIC avec les heures creuse
mais possibilité de forcé en immédiat sur la wall-box
bref, toutes les combinaisons sont possible
c'est ce qui est intéressant sur cette wall-box, sa flexibilité en quelque secondes!
Il y a 11 heures, gepeliste62 a dit :
le presse étoupe d'arrivée du secteur est par dessous, pour l'extérieur c'est fortement conseillé
mais , en intérieur, rien ne t'empêche de percer et de mettre l'arrivée en haut, ce sera moins bien a l'intérieur , le bornier d'arrivée est en bas
pour le réglage de l'intensité se fait grâce aux boutons de façade en quelque secondes selon les besoins/exigences du moment, y compris en cours de charge
mais le mieux, c'est l'automatisme grâce a 2 fils de liaison avec le compteur électronique EDF , TIC
Patrick
Merci? idem Maths
Il y a 12 heures, gepeliste62 a dit :
Merci, concrètement je pourrais donc démarrer la charge en branchant mon EV via la T2 comme avec le cro d'origine (je veux éviter de rentrer/sortir du garage à chaque fois, et wb dedans pour le vol)
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
Oui, la charge peut commencer sans agir sur la box.
Petite question pour tous ceux qui en ont déjà commandé et installé cette WB ...
Installation par vos soins ou par un professionnel ?
Pour ma part, je n'y connais vraiment rien, et je voudrais être sûr que ce sera bien fait et conforme vis à vis des normes pour des raisons d'assurance, alors j'ai commencé à contacter les électriciens autour de chez moi, mais j'ai l'impression qu'ils nous prennent vite pour des américains et chargent vraiment beaucoup beaucoup leur devis ...
Si vous l'avez fait monter par un professionnel, quel tarif ?
Pour ma part, pour la WB-01-32M, il faut prévoir une tranchée et les 40 mètres de câbles (3G10 + télé-info) + les protections (interrupteur différentiel 30mA Type A ou supérieur (Hpi, Si, Type F) de 40A minimum, ainsi qu'un disjoncteur 40A courbe B ou C). Quel budget prévoir pour cela à votre avis ?
D'avance merci pour vos retours
Il y a 1 heure, Christophe@63 a dit :
MAJ au 14/01: 9 participants:
  1. Maths
  2. tex 58
  3. mailliw
  4. Christophe@63
  5. e=-dp/dt
  6. Fredddy
  7. Elimare
  8. Matlo 74
  9. Kombi
Hello
+1 (je confirme sous 3 semaines)
Prise T2, câble 5 m, 32 A mono.
il y a 5 minutes, pap a dit :
Est ce que cette WB doit être fixée au mur ?
Comme son nom l'indique ("Wall" veut dire mur ?) oui, il doit être fixé au mur ... et je ne verrais pas d’intérêt à ne pas le faire car en mobile, il en existe des beaucoup plus compact ?
Quelqu'un peut me confirmer qu'on peut régler la wallbox sur du 16A si on a pas la section de câble suffisante ?
Je déconseille d’installer une « WB puissante » sur une alimentation sous dimensionnée même si on la bride rien n’empêche de la débrider par erreur !
Il y a 2 heures, TheKiller83 a dit :
en mobile, il en existe des beaucoup plus compactes
Oui mais les capacités de délestage de celle ci sont intéressante. Et je l'aurais bien laissé branchée sur la P17, mais au sol, (un peu comme un adaptateur de laptop).
Maintenant que l'on est tout proche des 15 pour déclencher une commande groupée, il serait peut être bien de contacter EV Tronic
pour connaitre le tarif ainsi que les délais et les procédures de commande pour affecter les codes remise.
Je ne sais pas si 15 suffiront. On peut le contacter en fin de semaine, ça laisse le temps à d'autres de se manifester.
Faudrait remonter le fil mais je crois qu'ils étaient 20 à la dernière commande.
