clef perdue chez moi
Bonjour, dimanche passé j'ai perdu la clef télécommande de ma Mazda mx30 soit dans ma maison soit dans mon jardin ( pas autre part). J'ai encore ma deuxième télécommande. Y a t il une possibilité de retrouver la clef télécommande perdue au moyen de la deuxième clef télécommande ou avec la Mazda MX30 ?. Merci
Le 04/04/2025 à 15:54, rayhombre a dit :
Un détecteur de métaux serait plus efficace, je pense.
  • 2 semaines plus tard...
Essayez un tracker Bluetooth à l'avenir, si vous trouvez une clé, désactivez-la dans le système.
Conseil pertinent, j'ai un tracker bluetooth sur mes trousseau clef et dans mon portefeuille (format carte crédit), et ça m'a servi plus d'une fois
Le 16.04.2025 à 14:45, jpp59 a dit :
Voici! Moi aussi j'en ai un, ça aide vraiment !
Modifié par emmaWalker
Justement je comptais acheter plusieurs trakers, j'ai un Realme C11 version android 11 qu'est ce que vous conseillez que j'achète comme marque et model et où ? puisque vous en avez acheté.
J'ai regardé sur Amazon mais il y en a tellement et dans les commentaires ils se contredisent toujours un peu ce qui forme le doute.
Perso j'utilise chipolo, ils sont là depuis longtemps dans le game des trackers, et ils ont un mode compatible Android find my device maintenant (qui utilise donc le parc de tous les téléphones Android pour localiser ton tracker)
Pour être un spécialiste de la pose d'objets divers et variés n'importe où et de préférence dans des endroits les plus insolites possibles (*), je dirais : tout retourner dans la maison, et un détecteur de métaux dans le jardin, en sachant que l'objet égaré, sera toujours "rangé" dans le dernier endroit fouillé. Et que si les détecteurs de métaux sont peut être bons pour les vieilles boites de conserves, les fers à chevaux enterrés et les sécateurs égarés dans l'herbe, c'est assez moyen pour les clefs.
(*) la carte d'identité dans une chaussure, la clef de l'antivol d'un vélo dans la caisse avec les outils du travail de l'ardoise restée inutilisée plus d'un an, un livre de bibliothèque dans le carton qui contient les anciens cahiers des enfants, le trousseau de clefs d'un véhicule dans le tiroir sous la gazinière ... que du vécu 🤐
Ça a bien commencé et ensuite c'est parti en un véritable procès avec moult jugements vis-à-vis de personnes que vous ne connaissez pas. Pourquoi ne pas avoir ignoré le sujet au lieu de jeter votre fiel ?
Salut @rayhombre,
je n'ai pas d'astuce pour retrouver des clés perdues, mais je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et il ne faut pas nécessairement être "vieux" pour cela.
Quelques coups classiques :
- On met les clés en poche mais on les fait tomber en sortant un mouchoir par exemple, si on va forcément l'entendre sur du carrelage ou du parquet, c'est moins sûr dans l'herbe, cas vécu par mon fils en accompagnant des enfants en tant qu'animateur, il a passé trois heures a refaire plusieurs fois la ballade avant de tomber dessus par hasard.
- on décharge le coffre en ayant gardé les clés en main, on peut très bien les laisser dans le coffre (et bonne chance pour penser à vérifier là) ou elles finissent dans le sac à provisions ou entre des articles ramenée du magasin (pensez à contrôler le frigo ou les armoires).
Pensez peut-être aussi à vérifier si elle ne sont pas tombée sur le coté du siège.
J'avoue que vos réactions sont étonnante d’agressivité... Pétez un coup, ça arrive a tout le monde d'égarer un objet... Je pose mon mobile n'importe ou chez moi a tel point que j'ai déjà utilisé celui de ma femme pour le faire sonner et le localiser.
Un hiver sur une plage, j'ai trouvé un trousse de clé sur le sable. La plage était quasi déserte, il n'y avait qu'un couple 200m plus loin, il n'a pas été difficile de retrouver le proprio, mais s'ils s'en étaient rendu compte par eux-même, passer la plage au peigne fin, ils auraient été heureux.
Pas de solution miracle après coup rayhombre, a par le détecteur de métal ou l'analyse visuelle. En prévention, les trackers BT peuvent être une idée. Bon courage
Est-ce que quelqu'un sait si le principe d'un détecteur de métaux qui est une onde magnétique peut abimer les clés d'un véhicule moderne (la seule info que j'ai trouvé c'est que le risque par rapport à un stimulateur cardiaque est pratiquement nul), même question par rapport à une recherche avec un aimant.
EDIT : bon je me répond à moi-même, à priori pas de risque pour les clés avec le champ magnétique :
Clé de véhicule
Un champ magnétique statique n'endommage ni la clé ni le transpondeur du système antidémarrage intégré dans la clé. Vous pouvez donc accrocher votre clé de voiture sans problème sur un panneau à clés magnétique.
Source Les aimants endommagent-ils des appareils électriques ?
Modifié par marcs
Le champ d'un détecteur de métal est faible. C'est équivalent à un lecteur RFID. Aucun risque.
ça va c'est ok : apparemment c'est tout simplement mon chien qui avait pris la clé télécommande à la place habituelle sur mon bureau et qui les a mis avec ses jouets dans son panier dans l'arrière cuisine, elle se trouvait sous son matelas.
J'avais déja fait faire un double chez mon concessionnaire, donc maintenant j'en ai 3
Un grand merci à tout ceux qui m'ont aidé par des messages qui ont retenu toute mon attention et m'ont encouragés..
Je vais vite m'empresser d'acheter des traceurs suivant les conseils de certains d'entre vous .
Bonne journée
A votre place, je ne laisserais pas votre chien s'en tirer à si bon compte: qui vous dit qu'il n'avait pas l'intention de voler ce véhicule ?
Le coup de "j'ai confondu avec mes jouets", on me l'a déjà fait...
Le 18/04/2025 à 13:14, rayhombre a dit :
Bonne journée
ça fait plusieurs années que j'ai cessé de laisser mes clefs sur le bureau, parce que j'ai plusieurs fois croisé un chat avec le trousseau dans le gueule qui partait jouer avec 🤣
Pire que les quadrupèdes...
Hergé / Les bijoux de la Castafiore
(oui, j'ai trouvé de drôle de truc dans ma gouttière)
@Maxoo je suis effaré par tes messages de donneur de leçon  ! A croire que celui qui perd quelque chose chez toi va tout de suite à l'hospice !
Alors je prends ma casquette modo pour les masquer ainsi que les réactions.
@rayhombre les clés, le téléphone, et divers objets , malgré des rituels que l'on peut avoir, on peut toujours tomber sur un aléa qui nous fait les mettre à des endroits improbables.  Et je vois que toi, tu as un aléa inattendu: le chien ! :-D
Le 19/04/2025 à 10:32, Thierry.P a dit :
Mes propos ont visiblement été mal compris par plusieurs personnes. C'est donc que je me suis mal exprimé. Ainsi soit-il, je reconnais mon erreur.
Modifié par Maxoo
répétition
Le 17/04/2025 à 10:34, ManuTaden a dit :
Portefeuille laissé dans une chaussure de rando que j'essayais en magasin à Tobermory. Chaussures évidemment remise dans leur carton, bien rangé par la vendeuse... Essayez donc d' expliquer ça à une dame parlant anglais avec un accent écossais alors que vous même le parlez comme une vache espagnole...
Alliance perdue dans un photocopieur...
Pour les clés, je n' ai pas d' exemple caractéristique, je les perds trois fois par semaine en moyenne...
Le 21/04/2025 à 12:32, doudous74 a dit :
J'ai l'air ridicule à côté avec mon portefeuille que j'avais fait tombé dans la manche de ma veste que je n'ai retrouvé que le lendemain en la mettant après avoir tout retourné autour.
Le 23/04/2025 à 08:37, id3 a dit :
ça fait une dizaine de jours que je cherchais une bouteille de rhum arrangé qui n'était plus à sa place alors que je l'avait sortie pour la gouter avant usage samedi prochain.
Ce soir je recherche le câble de charge dans le sous coffre, et j'y trouve la bouteille de rhum arrangé. Comment est elle arrivée à cet endroit ?  aucune idée, mais c'est complexe d'incriminer un chat 😹
  • 5 mois plus tard...
Le 23/04/2025 à 22:18, ManuTaden a dit :
Bouteille vidée? 😅
Le 30/09/2025 à 09:24, triphase a dit :
Bouteille vidée? 😅
Même pas, à l'époque, depuis, oui.
Je suis arrivé en Bretagne à l'été 2015, avec, dans le camion de déménagement, quelques caisses de bières belges spécifiques : Orval, Rodenbach Grand Cru, Faro Landemans, Saison Dupont, et quelques Rodenbach unitaires. Il reste des Orval "de garde" mais l'an passé j'ai retrouvé 4 Grand Cru 🫣 🤩 stockées avec des livres de poche dans un carton issu du déménagement et marqué "matériel camping". 😂
Mais j'ai aussi perdu une armoire, une vraie, grande et bretonne. J'en ai une photo, montée, et j'ai beau chercher, je suis incapable de la retrouver, même démontée. Par contre, en cherchant cette armoire, j'en ai retrouvé 2 autres, démontées, dont nous nous souvenions plus de l'existence 😂
Modifié par ManuTaden
