Claquements des amortisseurs arrières
Depuis mon intervention "amortisseurs" (qui fut un succès) j'ai malheureusement d'autres bruit qui sont apparus, encore plus dérangeants. J'ai l'impression qu'ils viennent de l'aile arrière droite, peut-être derrière cette grille.
Je me demande s'ils ne pourraient pas être liés à des câbles / prises qui bougent et tapent les garnitures et la tôle de la carrosserie.
IMG20240331145000.thumb.jpg.a61a2c3c834ed0212b9680d630ea9de7.jpgIMG20240331144931.thumb.jpg.97de18e122b34653850227dccb505717.jpg
Est-ce que c'est aussi mal rangé chez vous ? Si quelqu'un peut faire une photo... (D'une version Iconic, car le subwoofer est juste en dessous, donc je pense que ça a son importance concernant les câbles visibles...)
Merci !
Le 31/03/2024 à 15:12, Yannou78 a dit :
Merci !
C'est comme ça chez moi @Yannou78 (version iconic) mais pas de bruit constaté PXL_20240331_155516233.thumb.jpg.2eab66744bcb095da373382ad1955a00.jpg
Merci !
Ce n'est pas mal rangé 😝 c'est organisé quand même
Il faudrait que tu retires la grille et regarde si il n'y a pas un clip qui vole au lieu d'être clipé justement
Mais si c'est ça j'ai du mal à me dire que c'est une source de bruit véritable
Le 31/03/2024 à 22:33, Scritchoune a dit :
Avant de démonter la grille, tu as regardé plus bas dans la trappe pour les équipements de remorquage/regonflage ?
Oui, ça n'a pas trop l'air de bouger. Mais enlever la grille c'est pas si simple, elle n'a pas l'air de venir comme ça. Je ne veux pas tout arracher!
Tu peux rouler avec les sièges arrière baissés, ça aidera à entendre le bruit en question et peut-être le localiser.
Le 01/04/2024 à 07:15, Flo3FR a dit :
C'est ce que j'ai fait, et ça vient vraiment de ce coin arrière droit. Mais il me faudrait un chauffeur pour que je sois assis à l'arrière pour avoir un meilleur aperçu. Mais je n'ai pas ça ^^
Un peu tard mais en cherchant comment est fixé le feu arrière dans l'aile j'ai fait cette vidéo pour accès et organisation de l'aile.
Il suffit de tirer sur la partie supérieur de la grille (2 clips) et rainure sur la partie basse.
Le 08/04/2024 à 17:44, Cyril68200 a dit :
Super merci, je regarderai prochainement si je peux faire un peu de rangement la derrière ^^
  • 3 semaines plus tard...
Le 29/04/2024 à 20:54, Speedball a dit :
Bon, soit la solution de Renault n'est pas bonne, soit la compétence des mécanos est très limitée...
J'ai déposé une 1ere fois à la concession pendant 15j, pour au final me restituer une voiture qui faisait encore plus de bruit qu'avant, quasi permanent sur la moindre aspérité de la chaussée, à croire qu'ils ne l'ont pas essayée. Du coup je leur ai retournée dès le lendemain et ça fait déjà une semaine...
Donc pour l'instant 3 semaines pour rien et c'est pas fini 😡
15j ??
Je crois que chez tout le monde ça s'est fait en une journée et ça a éliminé le problème...
Modifié par Yannou78
Le 29/04/2024 à 23:16, Yannou78 a dit :
15j ??
Je crois que chez tout le monde va s'est fait en une journée et ça a éliminé le problème...
oui une journée en ce qui me concerne et encore il doit y avoir 2 heures de boulot + l'essai.
  • 2 semaines plus tard...
Ma mégane revient de révision.
Les pièces des amortisseurs ont bien été changé.
Je n'ai plus de claquement.
Le 15/05/2024 à 10:20, Speedball a dit :
On est le 15 mai, véhicule toujours au garage.
J'ai l'impression que je suis tombé sur des incompétents...
Je ne sais même pas ce que je peux faire, je vais demander à remettre tout comme c'était initialement je crois. C'est quand même abusé
Cela doit venir de ton garage.
Car de mon côté l'intervention c'est déroulée en deux fois.
  • Première fois, ils ont rien fait car Renault venait de changer la référence des pièces à changer. (Nouvelle définition)
  • Seconde fois, ils ont changé les pièces en même temps que la révision.
Maintenant, il n'y a plus rien qui claque!
Le 15/05/2024 à 16:20, Ca_roule a dit :
est-ce que tu aurais les références des pièces qu’ils ont commandées? Je sens bien que mon garagiste va me dire qu’il n’a jamais entendu de cette histoire de butée d’amortisseurs… comme il n’avait jamais entendu le problème des trappes de recharge qui s’ouvraient toute seule ou restaient bloquer… il a fallu que je lui fasse une vidéo pour qu’il me croit…
merci
Je n'ai pas la nouvelle référence de remplacement.
La première fois quand j'y suis allé, j'avais imprimé la feuille que tu dois pouvoir trouver en début de message.
La référence venait de changer d'où le nouveau rendez-vous.
Désolé de ne pas pouvoir faire mieux.
Punaise, tu as pas de chance.
Renault est industriel donc c'est incompréhensible que ton problème semble plus important que pour les autres voitures.
Que les coupelles aient un défaut et qu'elles soient à changer cela peut s'entendre. Tu fais un rappel...
Mais là dans ton cas c'est lourd.
Le 30/05/2024 à 07:15, Ca_roule a dit :
Triste, j'ai aussi du bruit à l'arrière et pour l'instant ma concession fait la sourde oreille 🤫.Pour revenir au bruit : j'ai un claquement sur les ralentisseur mais aussi en reprise d'axe suite à changement  léger de trajectoire (changement d'appui des roues AR?) , j'ai l'impression que le phénomène empire.....
Le 30/05/2024 à 10:17, pops50 a dit :
C'est exactement le probleme que j'avais et qui a ete solutionné par le changement de butée d'amortisseur  ( il y a un rappel chez Renault la dessus ) votre concession est incomptetante , il vaut mieux en changer si ils ne veulent pas faire la démarche
Idem, vous devez changer de concession.
Il y a un rappel. Regarder dans les premières lignes de la discussion il y a un PDF avec les références des pièces à changer et surtout les symptômes. La référence à changé depuis au moins deux fois.
Le 02/06/2024 à 11:30, Speedball a dit :
Je n'ai pas trouvé le PDF dans cette discussion. Pourriez-vous me l'indiquer svp ?
Voilou, dans mon cas cela n'a rien changer au niveau de ma concession, la réponse : normal c'est une électrique on entend tout 🤬.
Coupelle amortisseur.pdf
Modifié par pops50
change de concession...
Sur une ford, ma copine avait une vitre qui descendait doucement, réponse du garage "c'est la gravité", les incompétents ont toujours réponse à tout pour couvrir leur incompétence
C'est effectivement lié à la concession.
Ce qui est hallucinant c'est qu'avec un tel comportement l'image de Renault en prend un coup auprès des clients actuels et futures.
Une voiture peut avoir des problèmes de jeunesse OK tant qu'ils sont pris en charge.
De mon côté, je comprends pas c'est que j'ai récupéré la voiture qui servait à la concession et donc au commercial.
Le problème devait être présent avant que je prenne la voiture.
La Mégane est une bonne voiture. J'en suis convaincu (Malgré quelques défauts non gommés sur le Scenic puisque même base), mais Renault aura des difficultés à se détacher de son image en continuant ainsi.
  • 2 [?:ans plus tard...
Je déterre le sujet. J’ai un bruit qui vient de l’arrière depuis pas mal de temps. Il est essentiellement à basse vitesse sur route légèrement cabossée. A haute vitesse (au dessus de 50km/h), rien, sauf si route vraiment abîmée.
Je suis allé à la concession, ils m’ont fait une intervention prise sous garantie (qui vient de se finir). Je dois demander quel bulletin ils ont appliqué mais je crois qu’il s’agit de ATIS 74594. A confirmer.
Toujours est-il que le bruit est toujours présent, dans les mêmes conditions.
Donc, soit:
  • le bruit ne venait pas de là,
  • La concession n’a pas bien fait le boulot,
  • La concession n’a rien fait.
Si le bruit ne vient pas de là, d’où peut il venir? Porte(s) arrière(s) peut être?
Merci par avance
