Mike666
Carte Maingau
Merci @papymomo
On parle de ce tableau, j'avais oublié le lien/
https://www.maingau-energie.de/e-mobilität/Autostrom-Tarif#preismodell
A quel moment doit on fournir ces informations car pour l'instant il m'a juste été demandé de rentrer nom et adresse et de confirmer mon email, pour l'instant l'application ne reconnait pas mes identifiants.
Edit
A priori ce n'est pas la bonne appli que j'ai installé (maingau énergie) je vais télécharger l'autre (EinfachStromLaden- Maingau) pour voir.
Edit2
C'est la bonne appli, par contre ca me dérange sur un smartphone de laisser mon N° de CB, pensez-vous qu'un N° de eCB (valable que pour un paiement) puisse passer (a remplacer à chaque paiement)?
Modifié par Tech21
Je ne connaissais mais le principe est génial, malheureusement à "La Poste" ils ne connaissent pas ce type de produit à ma connaissance ou alors prendre leur CB "prépayée" qui revient au même à 19€ par an, à étudier.
Je vais déjà faire un essai avec une eCB dans premier temps si elle est acceptée.
Merci de votre aide
PS pour connaitre les bornes compatible "Maingau" vous passez uniquement par leur application?
CARTE PRÉPAYÉE DE LA BANQUE POSTALE
Modifié par Tech21
il y a 51 minutes, Tech21 a dit :
PS pour connaitre les bornes compatible "Maingo" vous passez uniquement par leur application?
Avec Chargemap, les badges compatibles sont signalés pour chaque borne, normalement. Après, je ne sais pas si c'est régulièrement mis à jour.
Par exemple concernant ce point de charge/
https://fr.chargemap.com/parking-rue-des-fosses-quingey.html
Cela veut dire que pour une e208 je chargerai sur une phase à 7,4 kW si la prise 22 kW triphasé est disponible ?
Le prix est calculé comment, a priori on paye un tarif à la minute même si la voiture est complètement chargée plus le prix des kWh?
Faut'il venir avec son câble T2/T2 (à voir les photos le câble change de couleur) et l’application ChargeMap suffirait pour le rechargement ?
Je ne trouve pas dans l'application ChargeMap ou il faut entrer les coordonnées de paiement ? pas besoin de badge ?
Modifié par Tech21
Petite formule pour choisir entre le coût Maingau au kwh et le nouveau coût IONITY à la minute :
Nouveau coût au kwh IONITY (en €/minute) divisé par le coût en €/kwh (Maingau ou autre) fois 60 (car il y a 60 minutes dans une heure) = la puissance moyenne minimale que la voiture doit avoir durant cette recharge pour que la tarification IONITY à la minute reste soit moins chère que la tarification en kwh.
Bien sur il faut attention à la distance à parcourir après cette recharge, et également connaître la courbe de puissance de charge de son véhicule car si on a besoin de recharger jusqu’à un SoC élevé les deux tarifications vont s’équilibrer.
Exemple : Sur les 350kW si Ionity est à 0.79€/minute et Maingau à 0.39€/kwh (comme actuellement) alors il faut au moins 120kW de puissance de recharge moyenne sur l'ensemble de la charge.
Moralité
1) les TM3 ont tout intérêt à payer avec l’application IONITY, donc à la minute pour des recharges jusqu'au 2/3 de la batterie,
2) pour les coréennes et PSA, il faut calculer mais très souvent elles pourront préférer la borne à DC 50kW (si dispo),
3) pour les Zoé : il faut calculer uniquement avec le tarif des bornes DC 50kW ou AC 43kW au tarif plus doux.
PS: vérifiez le tarif sur une DC 50kW car dans l'application je vois "gratuit" !!??
PPS: pour ceux ui ont une ZOE avec combiCCS ou alors une coréenne/PSA, même si vous faites une grande pause repas lente, essayez de laisser dispo la bornes 50kW pour ceux qui n'ont que du AC ou du CHAdeMO. C'est ça aussi ça la Nétiquette euh le bon esprit Électric'étiquette 😉
Vos avis ?
Modifié par cornam
correction de la coquille et exemple
J’ai corrigé ma précédente publication (coquille du réveil).
Quelqu’un pourrait-il confirmer ou infirmer la gratuité de la borne IONITY lente 50kW DC ?
Et sur les bornes ultra rapides à 350kW il y a deux choix de tarification :
Facturation en fonction du temps passé = ? Késako ?
Modifié par cornam
Bonjour je me suis inscris également fin Juin et je n'ai toujours rien reçu, suis-je le seul ?  J'ai également rajouter un moyen de paiement (RIB).
Merci d'avance.
Tu n’es pas le seul, rien reçu non plus (inscription mi-juin). J’ai du acheter un badge de porte-clés.
il y a 18 minutes, Foux72 a dit :
Merci pour ton retour. Dans ce cas tu as reçu ton porte clé RFID entre temps ?
il y a 2 minutes, pic111 a dit :
Oui, je l'ai reçu quelques jours (je ne saurais plus te donner le nombre de jour exact, mais en tous cas moins d'une semaine) après sa commande.
Il y a 2 heures, pic111 a dit :
Bonjour, j'ai envoyé un mail à Maingau hier soir et reçu une réponse aujourd'hui : ils me l'envoient avec un délai de 3 à 5 jours ouvrés.
Hello.
Tu as envoyé à quelle adresse, parce que moi je n’ai jamais eu de réponse.
Tu as fait le mail en anglais ou en allemand?
Merci!
[edit : ] ah et bien je viens de recevoir ce mail
Modifié par Foux72
adresse : [email protected]
En anglais car je ne maitrise pas du tout l'allemand ;-)
et réponse de ce matin :
Hello Steve,
thank you for your e-mail.
We have sent your charging card again, you will receive it within the next 3- 5 working days.
You are welcome to contact us for questions 24 hours a day, every day of the week, by phone. You can reach us under the free service telephone number 00800 1000 1300 or by e-mail at [email protected].
Kind Regards
i. A. Carolin Müllner
Bonsoir,
Je viens de m'inscrire sur le site de Maingau (sur un pc) et contrairement à ce qui était indiqué précédement (j'ai pas lu tous les messages), j'ai reçu un mail me demandant de confirmer l'inscription qui m'indiquait que la carte d'accès allait être envoyée :)
J'ai suivi ce tuto :
Répondre à ce sujet…
