Carte Electroverse, un bon plan?
Le 22/04/2025 à 16:16, Raoul_95 a dit :
Ah oui ? Je n'ai jamais testé des recharges chez Lidl, car celui le proche de chez moi n'a que des bornes AC ! 😬
Je regarderai ce qu'ils ont dans d'autres magasins, ça doit être à prix discount !
Bonjour @Raoul_95.
AC = 0.29€/kWh
DC = 0.39€/kWh
seo.
J’ai pas mal utilisé les bornes McDo hier pour un long trajet et j’ai eu quelques déboires : Borne en défaut ou puissance de charge qui s’effondre après quelques minutes, à Béziers ou à Toulouse Montaudran. Ce sont mes premiers couacs sur ce réseau.
Le 23/04/2025 à 18:30, fly33 a dit :
J'ai aussi expérimenté à plusieurs reprises des vitesses de recharge médiocre chez MacDo. Ca marche mais bon, c'est un la loterie niveau temp de recharge. C'est pour cela que, quand c'est possible, je privilège LIDL. En plus, la densité des magasins discount est bien plus importante sur celle des fast-food. Surtout à la campagne et loin des grands axes routiers.
Le 23/04/2025 à 18:48, jumpingjackfly a dit :
LIDL = borne à 120kW mais en réalité 70 max tarif 0,39€/kWh
IZIVIA = borne à 380 kW tarif 0,30€/kWh jamais eu de pb et souvent personne (début de charge à 160 kW sur mon ID3)
Les 2 sont à Sète à 100m l'une de l'autre
Inutile de dire que j'ai abandonné Lidl, chez qui je me chargeais avant d'avoir découvert le MacDo
Le 23/04/2025 à 22:18, gerardvin a dit :
Oui mais non. Enfin presque. Les bornes DC LIDL sont effectivement des 120kW max mais la puissance est partagée dynamiquement entre les 2 connecteurs CSS disponibles. Si on est seul à recharger, alors on prends 120kW (encore constaté il y a quelques jours avec ma IONIQ5). Par contre, si on est 2 à recharger à la même borne, alors chacun prend 60 kW.
De mémoire, c'est pareil sur les bornes DC de chez MacDo. La puissance Max de la borne est partagée en fonction du nombre de voiture branchée à la borne. Je n'ai perso jamais pu chargé à plus de 110kW sur ces bornes IZIVIA/MacDo, même seul à la station et malgré l'architecture 800V, le vitesse max de 220kW et le pré-conditionnement effectif sur ma IONIQ5.
Evidement, si on a les 2 station à proximité, autant prendre la moins chère :-)
Modifié par jumpingjackfly
Les bornes izivia Mac Donald sont des 150 kW , certains opérateurs annoncent plus par erreur.
La majorité des lidl sont en T2 22kW (annoncés...)
Le 24/04/2025 à 13:37, chgros1 a dit :
et avec des bornes DC180 kW aussi a priori.
Hello à toutes et tous, j'ai essayé de scanner le sujet et les messages passées pour avoir une réponde sans succès.
Je suis novice chez Electroverse.
Est ce normal qu'Electroverse affiche un tarif AC aux bornes Freshmile MOINS CHER que Freshmile eux-meme?
Electroverse
Freshmile
Si vous me confirmez, je vais passer uniquement par Electroverse du coup. Faut que je fasse des capture d'ecran si jamais ca conteste le tarif j'imagine?
Je confirme, jusqu’à présent. Mais les choses peuvent évoluer dans ce secteur, donc à vérifier avant toute charge pour éviter les surprises
Il y a chez McDo des bornes affichées 180 kW sur la borne.
J’ai bien eu du 148kW pour ma Model3, seul sur une borne 150kW
Le 24/04/2025 à 14:45, afterburner a dit :
Electroverse
Freshmile
Bonjour @afterburner.
Cela arrive en effet, mais de plus en plus rarement...
J'ai même bénéficié de recharges au tarif de 0€/kWh pendant plusieurs mois...
Un conseil : avant chaque connection avec ton badge Electroverse, lis bien le tarif qui est affiché dans l'appli de Electroverse, et fais une copie d'écran au cas où...
Bonne route !
Modifié par Kasu64
Et attention à la partie facturation à la minute, ça fait 4,20€/heure et si tu recharges 10 kWh pendant cette heure 0,42 par kWh soit 0,62€/kWh au final.
Le 24/04/2025 à 15:44, chgros1 a dit :
Tu as raison @chgros1
Autant pour moi, je n'avais pas regardé les photos jointes...
Sur cette borne, il vaut bien sûr mieux recharger avec le badge FreshMile, à 0,25€/kWh sans taxation au temps...
Electroverse
Freshmile
Sauf que les 7ct par minute ajoutés par dessus, c'est mortel!
Même en chargeant à 22kW ça revient à 39ct/kWh.
Le 24/04/2025 à 18:03, Nicololo a dit :
Mais inactivité
C'est pas que a partir du moment où tu as terminé ta charge?
Si, vous avez raison.
Donc 20 cts/kWh tant que l' on charge.
Après taxe de 7 cts la minute.
Donc vraiment pas cher, mais demain ça peut changer.
Moi je comprends 0,07€/minute pendant la charge ET 0,07€/minute si branché et inactif.
Oui, c’est le tarif sur la plupart des bornes chez Leclerc. Ce n’est valable que sur les bornes 50kW ( environ 0,30€ / kW )
Dans un autre Leclerc c’est bien 0,20 € le kWh et pas de facturation au temps sur bon nombres de charges. Seule l’inactivité est facturée au temps mais jamais essayé.
Pour être bien clair :
Donc bien après les 7 cts pas pendant la recharge.
Pour cette borne.
Le 25/04/2025 à 21:18, chgros1 a dit :
Sur la photo d'Afterburner ce n'est pas du tout rédigé comme cela...
En effet. Moi c'est l' application Android.
J' imagine que lui c'est Apple?
@afterburner vous l' avez eu ou votre screenshot ?
