Campagne mondiale de rappel des Kona électric
il y a 15 minutes, ettal a dit :
Lien intéressant peut-être, mais en coréen pour moi.
Google traduction est ton ami.
Cet événement comme les précédents suggère qu’il faut prendre du recul avec la recharge rapide surtout menée jusqu'à 100%.
Le niveau de température des isolants de cellules paraît alors insupportable et conduit à  leur dégradation... et cela cumulativement.
Personnellement je me limiterai à  80% en y allant mollo.
Modifié par ettal
J'ai recherché dans les différentes pages de ce sujet, mais je n'ai pas trouvé la liste et signification des codes de maj, ex:OOD111 ou VCULDC?
Il y a 15 heures, graffiti86 a dit :
à ma connaissance personne n'a créé ce genre de liste.
Pour les sigles on trouve plus facilement:
VCULDC =  Vehicle Control Unit & Low DC-DC Converter
Il apparaît dans ces documents:
00D111 serait sa reprogrammation d'après l'info de @Vbust :
Modifié par Juno
Je viens de laisser mon véhicule pour un rappel sur le.systeme de freinage et je demande au cc des infos sur la campagne sur les batterie. Il me dit que la campagne est suspendu, je lui demande si seulement  les voitures fabriquées en corée sont concernées, réponse  "non même celle fabriquées en europe"
Le cc revient vers moi les maj sont finis, le niveau esp et le niveau vculdc (charge) il m annonce que ma voiture est concernée par le pb de batterie mais il ne peut rien faire, car c est bloqué. Il me dit que des courriers devraient repartir d ici le 1 février.
En attendant je te suggère pratiquement :
- Limite la puissance de recharge à 50 kW maxi et niveau 80% maxi.
- Avec un OBD surveille les 4 températures batterie et les éventuels écarts de tensions des 98 cellules.
Ca devrait bien se passer 😉
Les incendies n'ont concerné à ma connaissance que les cellules LG, les ekona tchèques sont équipés en cellules LK (usine en Europe) qui n'ont jamais posé de problème.
Certes, mais la MAJ du BMS (surveillance tension/température/isolation) s'applique en amont du problème des incendies, quel que soit le fournisseur de batterie.
Pas vu ni lu non-plus quoi qui concerne les ennuis ou MAJ Tchèques.
Je n'ai pas noté de réduction de charge à partir de 80% sur mon coréen rappellé.
La courbe reste conforme à celle de fastned.
Par contre, j'ai noté une réduction aux paliers de température batterie suivants: 15°C et 25°C
Les australiens ont évoqué un arrêt de quelques minutes à 80 et 90% de la charge (en borne rapide), sur ce forum certains ayant eu la mise à jour semblaient aussi le dire, voire demander des indemnités à Hyundai...
@chgros1 sur la borne devant Audi à Roissy, que tu connais également, je n'ai rien constaté d'anormal.
Mais effectivement, j'avais lu que sous certaine conditions, il pouvait y avoir une pause. Peut être qu'on verra ça en été ?
C'est bien moi mais je n'ai fait que donner des infos que j'avais eu par téléphone (les infos chargemap étaient fausses) en vue d'un futur passage (pour éviter les 2 izivia au nord de Paris souvent occupées, voire en panne)
Elles ne sont pas sur l'appli Maingau.
Le tarif Maingau est à combien ?
Modifié par chgros1
Pour info après mise à jour et rappelle effectuer
Pour la part j'aime bien le nouveau bluelink avec profil conducteur
Il y a 1 heure, Vbust a dit :
L'écran est-il toujours divisible en 3 ou non ?
il y a 3 minutes, Tho-Radia a dit :
Non plus possible mais j'avoue que je préfère comme cela plus moderne
Moi, pour la 3e fois que je ramène le kona en concession, et que je demande la mise à jour multimédia, 3e fois que je le récupère... sans aucune MAJ.
Prochain essai au prochain rappel (ou au prochain entretien, mais dans ce cas, je ne ferais pas la connerie de payer avant de vérifier qu’ils ont enfin fait leur taff)
"... il semble que GM ait trouvé la solution et elle procède au rappel de certaines Chevrolet Bolt EV 2017 à 2019 pour corriger le problème."
La "solution" ? N'est-ce pas la même que celle mise en place par Hyundai sur KONA : On surveille et on se calme sur la recharge en attendant que le soft injecté dise que les cellules ne sont plus étanches et qu'il faut remplacer la batterie.
Et en attendant, on serre les fesses en espérant que les morpions n'auront jamais les larmes aux yeux.
