Cache diode de recharge
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour cacher les lumières de chargement sur le tableau de bord?
Je recherche un truc discret que je pourrais laisser en permanence mais que je pourrais retirer si nécessaire lors d'une charge à l'extérieur. Comme un panneau de carton fixé avec des ventouses par exemple.
C'est idiot mais l'autre jour je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai regardé Véronique en train de charger (Véronique ma ioniq, vous l'avez compris). Mon quartier est dans le noir et les lumières sont très puissantes. C'est très voyant. En plus, comme ça clignote, j'ai peur que ça importune les voisins.
Donc si vous avez des idées toutes faites ou bricolées maison, je suis preneur!
Un pare soleil intérieur tout simplement...comme ça tu protégé également ton habitacle de la chaleur....
J'y ai pensé mais je voudrais laisser un truc en quasi-permanence. Vu que je recharge la nuit, je n'ai pas besoin de ces diodes.
Le pare soleil, faut le mettre/l'enlever tous les jours. C'est ce que je fais actuellement avec un livre que j'ai dans ma boite à gants mais ça me casse les pieds...
Le top serait de pouvoir activer ou non cette option dans le menu de recharge.
Mais sinon côté système D, peut-être un tissu bien épais et noir que tu ventouses au tableau de bord genre serviette de SDB ...
Un bout de scotch, ou un carton qui tiendrait avec un peu de patafix...
un morceau de carton sombre coincé a la base du pare brise devrait suffire
Ou comme dans le sketch de Chevallier et laspales, tu teintes les vitres de ta voiture avec de la moquette....
[emoji108]....
Je sors....
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
tu dessine en 3D ce que tu désire
soit tu a toi même une imprimante 3D et tu l'imprime
tu cherche un ami qui en possède une
tu cherche un FABLAB dans ta région
etc
sinon un croquis coté, un MP et je te l'envois une fois imprimé
choix des couleurs : noir ou blanc uniquement (je n'ai plus de rouge)
Patrick
MattKirby a été clair :
Il semblerait que sur ce forum certains ne savent même pas lire le français. Et donc ils lui conseillent des bouts de cartons ou des occulteurs plus "high tech" !
Il faudrait mieux comprendre la question posée avant d'y répondre...
Prends ce genre de "truc"
https://fr.aliexpress.com/item/Car-gadget-spider-anti-slip-mat-auto-dashboard-phone-coin-gel-pads-fixed-gel-double-sided/32878360014.html?gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=5da20cfc-8e3c-437e-a545-e3036a9edb6a
Il y à d'autre modèles, la c'est juste pour te donner une idée du truc
C'est repositionnable donc ça ne va pas abîmer le revêtement du tableau de bord le jour ou tu va vouloir l'enlever, c'est du caoutchouc donc tu peut le couper à la dimension que tu veux si celle d'origine ne te convient pas et ça coûte pas grand chose.
Super! Ça c'est une super idée! en noir, ça se verra quasiment pas, le caoutchouc évitera qu'il bouge et je peux l'enlever.
En plus, ça coûte rien. Carton plein!
Bonne idée aussi gepeliste, j'avais pas pensé à imprimer un truc sur mesure. Je vais d'abord essayer le caoutchouc et si le design me gène, j'essaierai de trouver un design à imprimer.
Merci les gars!
Bonne idée le cache diode!
Si tu en fabrique un pourquoi pas imprimer avec ton numéro de tel pour prévenir le futur electromobiliste qui veut chargé son vehicule a la borne et que tu est au magasin !!!
ou bien sur autre message a faire passer
Style: JE recharge , TU enrage , IL est dans une cage, NOUS faisons des stages, VOUS faites de la nage;ILS OU ELLES font de du covoiturage
Alors moi je lis comme question :
C'est qui qui ne comprend pas le français ici ???
Pose un gant de chantier opaque dessus quand tu charge.
Vite rangé, vite remit, et prend pas beaucoup de place dans la boite à "gant"
L'autre soir je me réveille pour vérifier que la miss recharge bien en HC (Oui j'avoue je flippait un peu avec ce programmateur HC au début...) et en fait c'est vrai que ces diodes de charge ça allume un max. Ça illuminait tout le salon qui a une porte qui donne sur le garage.
Si tu as trouvé un truc propre au final je suis preneur.
D'ailleurs ma femme a bien rigolé la première fois qu'elle a vu le truc :"on a acheté une voiture ou un nouveau téléphone portable..."
bon j'avoue par contre c'est bien pratique de savoir d'un coup d’œil que la miss recharge bien et à combien on en est.
coucou
je mets mon pti grain de sel..
bon perso j'aurais juste mis un tissu sombre ou un film plastique noir (comme pour les vitres)
ca permettrait de bien diminuer la luminosité des diodes( un peu forte c'est vrai, ca éclaire l'envers de mon toit en tôle de parking..) sans les cachés complétements (suivant l'opacité).
Après c 'est juste une idée ..
