thomas73
Bug "Lo" : clim qui se remet au minimum au démarrage
On en a souvent parlé, voici un sujet pour retrouver facilement l'info pour ceux qui voudraient régler le bug du "Lo" : la clim qui se remet au minimum au démarrage suivant "Lo" pour low en anglais, à la place du précédent réglage après 3 ou 4h à l'arrêt. Cela arrive quand la température extérieure semble proche ou supérieure au réglage, pas en hiver pour la plupart d'entre nous.
Il s'agit donc d'un bug de la "façade multifonction" (touches pianos, etc.)... et il faut changer celle-ci... TSB C5HW015AQ0
Si le coût écologique de l'affaire par rapport à l'ennui ne vous dérange pas, cela est pris sous garantie ou ~350€ au moment où j'écris.
Je l'ai fait sous garantie, plus de bug...
D'après @Guzel je crois, le bug ne serait plus présent sur les derniers modèles, depuis fin 2022 ?
Pourquoi vous coupez la clim ? Il faut la laisser en fonctionnement . Clim ne veut pas dire 'froid' mais 'climatisation de l'air' aussi bien en été qu'en hiver . De plus si le fluide ne circule plus , les joints sèchent et les fuites apparaissent .
Définition du dictionnaire
Procédé utilisé pour climatiser, maintenir la température ambiante à un degré donné.
Modifié par marcopomerol
  Le 28/04/2023 à 20:17, marcopomerol a dit :
Dérouler
Heureusement qu'on peut la couper ! Quelle est la source de cette (très) grosse exagération ?
Dérouler
Il y a une différence entre 1 jour, 1 semaine, 1 mois et 1 an 😉
J’ai le problème de la clim qui repart parfois en « Lo » au démarrage du véhicule sur la mienne de Janvier 2020. Je dirai que cela arrive, que la clim ait été arrêtée ou non au préalable.
J’ai pour habitude d’être en Auto, A/C activé et Vitesse Low.
Du coup c’est juste un poil lourd de se prendre un grand souffle dans la figure et dans les jambes. On a connu mieux comme accueil :-)
Quelqu’un aurait le contenu de la TSB en question à nous partager SVP ?
Modifié par Calico
  Le 29/04/2023 à 12:50, marcopomerol a dit :
Je repose ma question , pourquoi couper la clim ?
Dérouler
Bonjour Marco,
A l'époque je n'avais pas de porte de garage électrique , donc à l'arrivée au domicile il fallait sortir du véhicule pour ouvrir le garage puis ranger la voiture , le lendemain pour repartir le même manip qui prends qq minutes.
Dés que j'arrive devant la maison je coupe la clim ( elle va de toute façon se couper quand vous arrêter le véhicule et ça évite au ventilateur de tourner à fond à l'arrêt ! surtout en été par grosse chaleur ) et le matin quand je suis sur le point de partir , je l'active et le " lo " se manifeste quelque fois.
Le seul élément qui va s'user d'avantage c'est la touche piano. 🥴
Fin du HS.
Modifié par VFR-67500
Dérouler
C'est vrai ça, comme dans une maison ou un bureau, pourquoi couper la clim ? 🙄
Dans tous mes véhicules jusque là la clim reste coupée en gros 1 à 2 mois au printemps et à l'automne, quel pied ce silence... Ou rouler les vitres ouvertes, etc..
Outre la raison énergétique (marginale à l'unité dans une voiture), sache que la clim dessèche... et même tellement bien qu'on l'utilise pour désembuer en quelques secondes puis maintenir l'habitacle tel quel en hiver.
Autre chose, le circuit est en partie utilisé pour la batterie.
Je te repose la question, donne moi une source qui indiquerait qu'il faille absolument utiliser sa clim dans un VE tout le temps, ou 1 fois par semaine, mois, année ? En l'absence d'une telle indication dans la doc, la balle est dans ton camp !
Dans la doc de mon EV6 il est indiqué dans deux paragraphes différents :
  • "Couper le chauffage et le climatiseur si vous n'en avez pas besoin."
  • "N'utilisez le système de climatisation tous les mois que quelques minutes pour permettre une performance maximale du système." (bon là à l'inverse il doit manquer une indication genre "utiliser la clim à fond que...")
Mais, ce problème existentialiste (😉) n'est pas vraiment le problème.
Le problème est qu'il y a un bouton pour couper la clim et que ce bouton entraine un bug.
Modifié par papymomo
  Le 01/05/2023 à 08:35, marcopomerol a dit :
La source c'est moi , 40 ans de métier en technicien de maintenance , je connais bien les climatisations !
Dérouler
J'allais te répondre ce que je pensais de cet argument d'autorité qui ne répond en rien aux questions (ni au sujet de départ) et pourrit le sujet, mais je vais en rester là 😉
Modifié par thomas73
  Le 01/05/2023 à 09:02, thomas73 a dit :
Dérouler
D'autant plus que ma Prius (même si je ne l'ai plus, j'ai toujours de ses nouvelles) fonctionne toujours alors qu'elle restait éteinte pendant des mois (13 ans / usage exclusivement en cas d'extrême chaleur ou de buée que le chauffage ne pouvait supprimer en hiver). Idem sur la iOn qui a maintenant plus de 10 ans.
Donc une cllim qui tombe en panne pour cause de non-utilisation est juste une clim mal conçue ;)
Un compresseur de climatisation est entrainé par un moteur électrique, ou une poulie sur une voiture thermique, il y a donc un axe d'entrainement, avec un joint.
Si le compresseur ne sert pas, je joint n'est pas graissé par l'huile du fluide frigorigène, et c'est une source de fuite du gaz,
voilà pourquoi il faut se servir de sa climatisation à minima 1 fois par mois.
Dérouler
Couper l'air conditionné A/C ?
Cela m'arrive notamment en mi-saison pour laisser la climatisation souffler de l'air ambiant et ne pas se geler (et consommer inutilement) avec de l'air réfrigéré, bien plus pratique que de passer son temps à monter et baisser la consigne de température.
  Le 28/04/2023 à 08:14, ACMC a dit :
J'ai le bug depuis le début
c'est un peu pénible mais de la à aller changer des composant physique de la façade multimédia, je continuerai à vivre avec le bug
Dérouler
Pareil, mais au moins on a une réponse claire connue de Peugeot et une solution potentielle.
(d'ailleurs je suis surpris que ce soit un problème matériel et non logiciel)
Modifié par Peanut
juin 2022 et jamais eu ce pb de "Lo" 🤷‍♂️ Et je mets la clim sur "OFF" quand il fait plus de 15°C dehors. Donc je l'allume le matin, je la coupe le soir en rentrant du taf, et pas de Lo intenpestif.
