marc34
Bruit sur autoroute entre 120 et 140 km/h
J'avais vu passé des échanges sur ce sujet mais je ne les retrouve pas...
Ce bruit grave s'entend entre 120 et 140 km/h. Il ne se produit pas systématiquement mais souvent. Ce n'est pas vraiment très gênant mais j'aimerais savoir si la cause a été trouvée (type pneu, pression, équilibrage... ?) D'origine mon EV6 Design est équipée de pneus KUMHO en 19 pouces.
J'ai eu la même chose que toi et étrangement, depuis quelques temps je n'ai plus ce bruit.
J'avais aussi l'impression qu'il y avait une légère résistance au niveau du train avant, comme si j'avais trop de pincement.
Je n'ai pas encore été en concession car ça a disparu...
Bonjour, J'ai plus ou moins régulièrement le même phénomène (problème...) sur autoroute ou voies rapides au dessus de 110 / 120 km/h.
Mon EV6 RWD Air Active est également équipée de pneus KUMHO en 19 pouces et j'avais signalé ce soucis ainsi que la présence de vibrations au CC qui avait de son côté vérifié l'équilibrage, permuté les roues AV et AR sans que cela donne lieu à amélioration.
Après divers tests de modification de la pression des pneus (les KUMHO semblent ne pas apprécier d'être surgonflés, sinon ils vibrent sur mon véhicule), un nouveau déplacement en Alsace depuis la bretagne (env. 2.600 km AR), a démontré qu'avec la pression mini préconisée par KIA, les vibrations et bruits étaient manifestement moins importants, sinon disparus.
Le véhicules est dans ce cas plus confortable et je n'ai pas noté de différence de consommation sur autoroute de ce fait.
Mon EV6 équipée avec les KUMHO est toutefois sensible à la qualité des revêtements routiers et les bruits entendus en provenance des roues / trains en dépendent fortement.
Avec le temps, je me suis habitué à ce son sourd qui est parfois entendu à "hautes" vitesses et je pense que celui-ci provient de la motorisation (arrière puisque RWD) et doit être plus ou moins régulièrement entendu sur les EV6 si j'en crois les remarques lues sur les forums.
Bonjour j’ai également constaté ce bruit qui apparaît de façon non permanente entre à partir de 110 km/h mais je penche plutôt pour un bruit aérodynamique car il est très dépendant de si j’ai le vent de face ou pas. C’est entre le grondement, la résonance ou le sifflement grave wououou…
je suis preneur de vos témoignages car sur un trajet autoroutier c’est quand même très très agaçant.
Perso je fais régulièrement des longs parcours ( 750 km ) tout autoroute calé entre 125 et 130  km/h...J'ai 15 000 kms, et je n'ai jamais rien remarqué de pareil... J'ai des KUMHO,  19 pouces.
Ce n'est pas le silence absolu dans la voiture, mais c'est normal, sifflement léger de l'air sur la carrosserie, bruit de roulement des pneus, bruit de fond du moteur mais tout cela très faible, on peut parler à voix basse et s'entendre très bien.
Idem...si ce n'est peut être comme un léger ronflement, dans les graves, qui me fait penser à une ventilation, mais que je perçois plutôt vers 80-90 km/h. Au-delà, c'est couvert par les bruits de roulement.
Enfin, on est sensible au moindre bruit dans une électrique...😉
Je remets en avant ce sujet car j'ai remarqué depuis un moment un bruit assez agaçant au-dessus de 60-70 km/h. Le bruit est assez difficile à définir: une sorte de vibration, grésillement, qui fait penser à un ventilateur HS. Cela vient de l'avant de la voiture, tableau de bord, capot ? Je n'arrive pas à déterminer si c'est un bruit aérodynamique (le bruit semble augmenter avec la vitesse, et varier peut-être avec le vent), ou une vibration liée à un élément qui bouge ou desserré...
Je l'ai depuis plusieurs mois déjà, mais j'ai l'impression que c'est plus marqué maintenant.
Des témoignages similaires ?
Modifié par as1chrone
Je me réponds à moi-même...
Peut-être une piste ! Boulon plastique (enfin si on peut appeler ça un boulon) de fixation du réservoir de lave-glace sur la languette métallique desserré...du coup le réservoir pouvais bouger, et ça correspondrait assez bien à la localisation du bruit parasite.
Action, réaction: boulon resserré, résultat à confirmer après essai en roulage.
  Le 14/03/2023 à 13:41, BGE a dit :
Hello as1chrone, pourrais-tu nous mettre une photo du "suspect"  ?
Et merci pour l'info  ;-)
Dérouler
Voici 😉
Un détail: ce "boulon" ne peut pas être serré très fort: si on dépasse un certain couple, les "languettes" sautent d'un filet, et on se retrouve au point de départ...(il faut l'avoir démonté pour comprendre 😬). S'il se confirme que le bruit vient de là, je le remplacerai par un boulon plus solide 🙄
j'ai un bruit aussi que j'entend principalement sur autoroute sans musique comme si quelquechose vibrait un peu sur une surface, dans le capot j'ai trouvé un escargot mort qui se baladait on l'entendait tomber à l'ouverture du capot). psychologique ou pas après avoir écrasé la coquille et viré ce que j'ai pu le bruit semble avoir diminuer mais pas complètement disparu, ça peut être une piste. c'est assez léger mais assez agaçant sur long trajet
Modifié par nicolassco
  Le 14/03/2023 à 16:26, nicolassco a dit :
Dérouler
Ta description correspond assez bien à ce que j'entends de mon coté...des fois c'est couvert par les bruits de roulement, mais sur route très lisse ça s'entend et ç'est agaçant à la longue...😬 En effet, je n'ai pas encore regardé dans le capot...
  Le 14/03/2023 à 08:53, as1chrone a dit :
Dérouler
J'ai eu un bruit qui apparaissait à partir 70/80 km/h, une sorte de vibration venant de l'avant et difficile à localiser. Le bruit était léger et occasionnel au départ et de plus en plus présent au fil des semaines.
Ma concession avait eu le même cas avec une autre EV6 et ils avaient passé plusieurs jours pour trouver que cela venait d'une plaque en dessous mal serrée à l'avant.
Heureusement pour moi ils savaient où aller et ça a été résolu en 30mn.
  Le 14/03/2023 à 19:01, Barbibulle a dit :
Dérouler
Merci beaucoup pour cette information ! Cela ressemble fort à ce que j'ai...je vais aller voir ma CC.
Voilà, problème de bruit résolu ce jour à l'atelier, grâce au témoignage précieux de @Barbibulle
Exactement le même souci : une plaque située à l'avant sous la voiture, entre la plaque de feutrine et la batterie.
Cette plaque se mettait à vibrer au-dessus de 60 km/h et créait le bruit parasite, très agaçant à la longue.
Le chef d'atelier a resserré les vis et ajouté un bout de mousse entre la batterie et la plaque en question.
Résultat, je retrouve une voiture sans vibration parasite quelque soit la vitesse...un vrai bonheur
Franchement ce forum est irremplaçable...👍👍
Je n'ai pas le bruit sourd, mais j'ai des vibrations légères à partir de 115km/h.
Emmenée chez Kia, ils ont refait l'équilibrage, mais phénomène toujours présent, quoique très légèrement atténué.
J'essaierai le coup de la pression des pneus.
  Le 23/03/2023 à 17:33, as1chrone a dit :
Dérouler
Vous n'avez pas une photo de cette plaque par hasard? Car j'ai ces petites vibrations, vu hier sur un long trajet si c'est juste 3 vis à resserrer je peux le faire pour gagner du temps
  Le 24/03/2023 à 11:22, nicolassco a dit :
Dérouler
Non, je n'ai pas de photo...j'étais allé voir sous la voiture moi aussi, mais cela ne me paraissait pas si simple que ça. Il y a une plaque genre feutrine en-dessous, qui semble flotter un peu. Mais de ce que j'ai compris, c'est une autre plaque, derrière ce capot en feutrine, qui vibre contre la paroi de la batterie. Donc pour y accéder, il faudrait d'abord démonter cette plaque de feutrine.
