Bruit de "casserole" sur le plancher
Coucou les amis,
Quand je tape (légèrement) genre : "toc toc toc" sur une porte d'entrée, au niveau du plancher arrière droit, ça fait un énorme bruit de tôle...
Pour être précis, quand le m’assoie à la place arrière droite et que je tape du pied droit... on dirait qu'il y a un vide et une "grosse" tôle se met à résonner sous tout le plancher...
Si vous pouvez faire le test et me dire si ça vous le fait aussi???
Si quelqu’un pouvait essayer sur la sienne de faire « toc toc »... et me dire... ça serait sympa (la zone en question doit faire 10cm carré)
Modifié par Stroubidoul
il y a 14 minutes, Stroubidoul a dit :
Moi je veux bien essayer, mais est-ce que tu peux prendre une photo de la zone concernée pour être sur ? j'ai du mal à voir précisément.
J'ai essayé entre 12h et 14h. Je confirme que ça fait le bruit d'un évier !
J'ai tapé avec les doigts de la mains (façon djembé) juste au bas de la place arrière droite et en ça raisonne bien...
Une tôle sans caoutchouc pour éviter la raisonnance.
Ça le fait aussi du côté gauche... même si ça résonne un peu moins...
Il doit manquer une pièce à 40 centimes d'euros qu'un chef a supprimé par économie ?
Je viens de tester, j'ai pas remarqué de bruit chelou ?
Je retesterai ce soir au calme, là il y avait un peu de bruit autour
Le mieux serait d'enregistrer le son pour comparer, non ?
Car, comme @Mitch31, je ne constate pas de bruit alarmant...
en fait, si on est dehors, on entend quasi rien. par contre à l'intérieur (garage fermé), là c'est flagrant. on dirait une tôle qui "ondule" comme si à cet endroit le plancher était creux...
Je vais tenter la vidéo avec le son...
Tu es prêt pour aller à Venise en Model3 !
car ... ça gondole à Venise
Par très grave mais pas hyper qualitatif ...
  • 3 mois plus tard...
Pareil pour moi, gros bruit de tôle qui gondole... (vidéo jointe) surtout au milieu, mais aussi devant les 2 autres places... d’autres constatent ça aussi ? Avez-vous résolu le problème en service center ? @Stroubidoul, du nouveau de ton côté ?
Modifié par sylwain
Corriger quoi ? C'est comme ça ?
Modifié par J0kers
Le 12/10/2019 à 17:26, sylwain a dit :
FullSizeRender.mov
Non... pas de nouveau... j'ai abandonné. Quand on tape du pied sur le plancher ça fait du bruit par endroit et puis... voilà... je crois qu'il n'y a pas trop de solution.. en tout cas je n'en ai pas cherché.
Moi j’ai un bruit quand je vais en montagne comme un clac une fois de tant en temps. On dirai que une plaque vient de se dilater et toucher une autre plaque. D’après le sav de bordeaux c’est normal. Moi je ne trouve pas sa normal vu le prix de la voiture...
il y a 3 minutes, Florianesc a dit :
Si c'est connu, quand la batterie change rapidement de température ça fait ce bruit de casserole.
Le youtubeur Bjorn a fait une vidéo a ce sujet, il montre l'exemple avec un évier en aluminium en alternant eau chaude et eau froide.
  • 1 mois plus tard...
Le 09/07/2019 à 17:49, Stroubidoul a dit :
Coucou les amis,
Moi aussi j'ai un bruit de tôle assez important sur 10 cm en zone centrale et plus atténué sous les pieds des passagers. Difficilement acceptable pour le tarif du véhicule. Quelque un à t il trouvé un correctif ou retour de SC? Merci
Le 16/10/2019 à 21:50, Florianesc a dit :
Il y a 10 heures, Mika28 a dit :
Le problème est que le prix de la voiture vient d'une part des taxes d'importation et du coût de transport depuis les US et surtout de l'avancée technologique que représente une TM3 à l'heure actuelle. Il n'est en aucun cas le reflet d'un niveau de finition/insonorisation/confort que vous pourriez trouver sur une premium allemande par exemple.
Donc faut arrêter de sortir cette rengaine sur "le prix de la voiture", à ce prix là vous avez fait venir de l'autre côté de l'Atlantique une voiture technologiquement avancée et vous en avez pour votre argent. Si vous vouliez une voiture technologiquement dépassée mais (normalement) irréprochable niveau finition il fallait prendre une A4 2.0TDI et cocher toutes les options du configurateur ...
Modifié par Belokan
N'importe quoi ?
Tu es le client parfaitement manipulable que toutes les marques rêvent d'avoir
Non, elle est bourrée de défauts, pas spécialement bien finie, elle a passé un mois au SC après seulement l'avoir conduit 3 semaines et je connais le confort et la finition des premium allemandes (une référence) pour avoir alterné des décennies entre Audi et BMW.
Mais je ne reviendrai pas en arrière concernant l’agrément général de la voiture.
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
