Branchement dash cam sur rétroviseur
Le 03/04/2022 à 18:19, Alexxfiles a dit :
Autre question, si vous branchez sur la boite à fusible, c'est possible de filmer en continu et que la dashcam s'enclenche par détection de mouvement lorsque le véhicule est parqué ?
Mauvaise idée car la dashcam va vider la batterie 12v
Dans ce cas il faut soit prendre une dashcam avec batterie, qui se réveille lorsque la voiture est secouée, soit utiliser une batterie intermédiaire qui sera rechargée après contact.
Le 05/04/2022 à 13:20, Paranoramix a dit :
Sauf que la dashcam sera donc alimentée en permanence et donc ne se mettra pas en mode parking mais restera ON jusqu’à ce que cette batterie tampon soit vide 🥴
  • 1 mois plus tard...
Je suis mois aussi entrain de regarder pour installer un dash cam. J'en ai vu 2 ou 3 qui peuvent faire l'affaire avec 12h00 d'autonomie. Mais l'idée de passer un câble du haut du haut brise a la boîte à fusibles ne me botte pas trop. J'ai vu un vidéo où l'on peut utiliser un montage. Pour raccordé la cam sur l'alimentation du rétroviseur intérieur.
https://www.amazon.com/dp/B09RRSC9XF/?coliid=I3106S2HMMXZEU&colid=2TEYQACEQ0SUX&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Mais il n'est plus disponible. J'ai aussi constaté que sur ma ioniq 5 intuitive, il n'y a pas autant de liaisons. Car sur ma ioniq 5 il n'y a que 3 fils un rouge, un maron et un noir. Par contre les connecteurs sont identiques. J'ai donc cherche sur le net ces connecteurs. J'ai fini par les trouvé ici.
Screenshot_2022-05-14-22-38-12-804_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.9fbb6d54c2e147eb33f15eaed4c828a4.jpg
j'ai donc fait ce petit montage.IMG_20220514_222756.thumb.jpg.0e3f0b37a37ecdc87e5ec26c7afc14c3.jpg
 Pour l'alimentation 12 V 5 V USB j'ai utilisé un chargeur allume cigare.
Je l'ai testé rapidement ce soir, cela fonctionne. Il me reste à finaliser en supprimant la led et à protéger l'alim USB avec de la thermo
Modifié par olivtrain
Ah mince, j'ai commandé l'adaptateur directement à la marque Dongar aux USA... Et finalement cela ne fonctionnerait pas sur les ioniq 5 européenne ?
Perso, j’ai installé une dashcam 70 mai récemment (modules avant et arrière).
la finition pas impeccable de la voiture a un avantage : on peut facilement faire passer un câble de façon invisible du coup.
le pare brise très arrondi est un désavantage si la camera de la dashcam n’est pas orientable latéralement : il faut choisir où la fixer pour obtenir un champ correct.
pour l’alimentation, je me suis branché sur un chargeur allume-cigare finalement.
donc pas de mode parking pour le moment (mais vu l’absence de caméras latérales, ça limite l’intérêt donc je n’ai pas voulu me prendre trop la tête pour le moment.
Le 14/05/2022 à 23:35, Messhugoth a dit :
Je ne sais pas mais sur le connecteur de mon reto il n'y a que 3 fils.
Normalement il n'y a pas de pb voici un vidéo sur un EV6 qui montre bien qu'il n'y a que 3 fils pour le reto. Et pour le qu'elle le montage de l'adaptateur avec plus de fils ne pose pas de pb.
https://youtu.be/N26GnuVbwXc
  • 3 mois plus tard...
Je relance le sujet, Hyundai ne propose pas ce genre d'accessoires ?
Le 19/08/2022 à 15:07, Olimo a dit :
Hyundai propose des dashcam montées usines pour la Corée en option.
Il y a un menu spécifique et un slot USB A dans la boîte à gant pour sauvegarder les vidéos sur clé USB.
Mais……. Pas en Europe 😩
Modifié par Nderev
sympa cette option d'usine... je me demande quel est l'impact sur la batterie (j'ai eu l'occasion de voir cet hiver qu'en 1 journée, la Sentinelle sur une TM3 avait bouffé 6%!!!)
Le 14/12/2021 à 19:13, Paranoramix a dit :
Salut
Petit rex installation dashcam nextgear  gw622 (un truc du genre) avant et arrière.
Tout est branché dans la boîte à fusibles.
Aucun fil apparent tout planqué dans la garniture des portières.
Difficulté à l'arrière pour passer dans la gaine en caoutchouc qui relie la voiture au haillon : il faut démonter le cache plastique. Faut un peu forcer mais ça vient tout seul.
J'ai mis 1h30 au final pour tout installer.
Petit bémol, dans les bouchons, la caméra se met de temps en temps à rebooter. Jamais quand je roule. Je me demande s'il n'y a pas de la fluctuation sur la tension véhicule à l'arrêt (mais moteur "en marche")
J'ai fait pareil sur ma I5, la même installation.
Pendant 2semaines de vac, la voiture n'a pas bougé, a mon retour la batterie était vidée (12v).
Je cherche une autre solution pour éviter de me retrouver coincé avec une batterie off.
Merci pour votre aide
  • 8 mois plus tard...
Le 14/05/2023 à 15:01, chgros1 a dit :
Déjà vu me semble-t-il. Le concept est intéressant.
Mais:
J'avais à l'époque signalé qu'à priori il n'y avait pas d’incrustation des coordonnées GPS dans l'image (pas de GPS du tout ?). Ce qui, selon moi, limite l'intérêt de cette Dashcam si on veut s'en servir de preuve.
J'en ai installé une sur la mienne, ça m'a pris moins de 10mn en tâtonnant.
La qualité d'image est très bonne, l'app fonctionne parfaitement. Comme le dit @Didier_, le seul réel défaut est le manque de localisation GPS.
Mais bon je préfère ce genre de dashcam intégrée que je peux laisser "branchée" qu'une qu'on risque de me voler (en forçant mon véhicule par la même occasion) parce que j'aurai eu la flemme de l'enlever.
Le 15/05/2023 à 08:58, hallucinogen_4096 a dit :
Qui dit manque de localisation GPS incrustée dit aussi pas de vitesse de incrustée?
Pas de vitesse non
Le 15/05/2023 à 08:38, Calb86 a dit :
merci du retour !
Où est-ce que les vidéo s'enregistrent ? Sur une micro SD ? La dashcam tourne même moteur éteint ? Pas de risque de pomper la 12V ?
Est-ce que ça
Signifie qu'elle récupère la vidéo de la caméra de recul ?
Merci pour ton retour.
Le 16/05/2023 à 11:48, Tartiflex a dit :
Est-ce que ça
1/ sur une micro SD (accessible facilement sur le côté), tu peux accéder aux vidéos via l'app en wifi ou en mettant la micro SD sur un pc.
2/ la dashcam étant alimentée de la même manière que le rétroviseur électrochimique, il s'éteint en même temps. J'imagine qu'il n'y pas de risque pour la batterie 12v étant donné tout est lié.
3/ donc dans ma situation la dashcam n'est pas en mode parking (j'ai vu par contre qu'ils vendaient un kit alimentation fusible pour justement activer ce mode, il faut voir avec eux)
4/ le feed de la caméra de recul n'est pas lié, je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il le serait étant donné le type de branchement (juste électrique)
Rear view mirror connector = connecteur rétroviseur
Modifié par Calb86
Le 16/05/2023 à 13:42, Calb86 a dit :
Modifié par Calb86
Doublon
Merci.
Mais oui je suis bête. J'ai lu trop vite. Rear view. J'ai direct pensé à la caméra de recul. Mon petit cerveau a occulté le mot suivant. 🤦
Le 16/05/2023 à 17:21, chgros1 a dit :
sur le site du fabricant ou chez Ali c'est plus cher.
C'est paradoxalement le moins cher sur amazon, 150€, livre en moins d'une semaine
