apodex
Borne de Recharge Delestage ou pas....
en recherche d'une solution de recharge 7kw mono, je me pose serieursement la question de la pertinence du delestage.
J'a un abonnement 9kVA et donc je prévois une borne de 7kW, dit comme ca on pourrait epnser que le delesatge est obligatoire.
Oui sauf que une autre solution pourrait être de souscrire un abonnement 12kVA et là j'aurais 5 KVA disponibles on Top des 7KW de la borne .
N'ayant pas le chauffage electrique , il ne reste que la plaque a induction, le four et le seche linge , je doute fort d'arriver à 5KVA avec ça.
L'abonnement 12 kVA coute 39,48 € de plus par an alors que l'option TIC chez HAGER coute près de 400€ (emetteur Wifi dans le Linky et recepteur dans la borne , on est sur un amortissement sur ....9 ans.
Si la solution de delestage est techniquement séduisante, économiquiment elle est discutable.
Qu'en pensez-vous? Ai je oublié quelque chose ?
merci pour vos retours.
Le 05/10/2023 à 12:18, apodex a dit :
j'ai la hager 7kW avec délestage et elle est branchée en filaire au TIC, ce n'est plus possible?
En filaire ça serait pas moins cher?
Sinon le délestage c’est la sérenité.
Faut quand même vérifier si le 12kVA et possible sans travaux.
Mais avec une recharge en heure creuse entre 22h et 6h ça semble peu probable de faire sauter le Linky. Le risque c’est la recharge urgente qui fait oublier le reste et ça peut sauter. Ça m’est arrivé j’ai ajouter le délestage mais bon chez Wallbox c’était 100€ de plus seulement.
Le 05/10/2023 à 12:28, lostOzone a dit :
Merci pour ta réponse .
Le filaire n'est pas impossible , mais le Linky est au bout d'un chemin de 35 m sachant que les fourreaux ont presque 20 ans... qund Free est venue passer la fibre ca leur a prix pratiquement la journée....
je vais me renseigner pour voir si le passge en 12kVA demande une intervention ou pas.
Le 05/10/2023 à 12:43, apodex a dit :
après pour le TIC c'est un cable à deux brins de petit diamètre, ça doit passer à coté de la fibre, d'ailleurs ça passera à cette distance avec le Wifi + murs?. tu n'as pas un chauffe eau électrique par hasard qui fonctionnerai en heures creuses?
sinon tu bidouille avec un programmateur qui remplace le tic et que tu règles toi même sur les horaires des heures creuses.
perso j'ai pompe à chaleur + chauffe eau 3kW + tout élec et je déleste souvent quand la voiture est branchée (pas de beaucoup mais peut être 500W ou 1 kW
Le premier point est de regarder sur le site Enedis quelle est la puissance maximale du raccordement actuel.
Chez moi, par exemple, c'est 9kVA. Impossible de monter plus haut sans refaire l'installation électrique du quartier.
Le 05/10/2023 à 15:06, nicolassco a dit :
Sauf si la fibre passe dans un fourreau déjà utilisé.
Perso je charge en 30A en étant en Abo 6kVA, le linky est tolérant. Quasiment 7kWh compte tenu de la tension autour de 230 V
Borne wb01 590€ qui délesté. un câble électrique basique 2x1.5 entre la WB et les entrées I1I2 du linky.
0 problème, c'est très confortable le délestage.
Le 05/10/2023 à 15:51, chgros1 a dit :
Oui.
Il reste des cas où c'est techniquement difficile à mettre en œuvre : dans le cas de @apodex comme dans le mien, le linky est à distance du tableau électrique et les fils nécessaires pour la TIC n'ont pas été installés à la construction. Difficile de les rajouter sans gros travaux.
Les solutions du Wifi ou du simulateur de TIC dans le tableau électrique sont coûteuses et n'apportent pas grand chose par rapport à l'augmentation de l'abonnement (quand ce dernier est possible).
Le 05/10/2023 à 16:30, chgros1 a dit :
Et le tore de mesure pas possible ?
Le tore de mesure, ça revient plus ou moins au simulateur de TIC.
C'est rare que le tore se branche directement sur la Wallbox (surtout avec quelques dizaines de mètres de fil entre les deux).
J'ai une Hager qui discute avec Linky en sans fil ... c'est super confortable ... de plus la borne est paramétrée  pour ne charger que pendant les heures creuses => quand on en a besoin on branche en arrivant, et aux heures creuses la borne prend tout ce qu'elle peut dans le réseau ... au cas ou cela ne suffit pas elle s'arrête à la fin des heures creuses
Sinon je crois que certaines voitures permettent de paramétrer la puissance de recharge, je crois qu'on a cela sur la Mini SE.
Donc le fourreau n’est pas bouché. Ça c’est positif.
J’ai acheté une Hager sur le coin-coin avec délestage filaire pour 500€ donc bon l’option a 400€ perso je dirai non.
En neuf Hager ça me paraît bcp trop cher. Y a aussi une nouvelle version de leur borne pour le photovoltaïque mais je crains leur tarif.
Le 05/10/2023 à 20:16, lostOzone a dit :
J'ai aussi une Hager avec un module XEV304 qui m'avait couté 170€. Je charge dynamiquement en fonction de la production de mes panneaux 6 kWh crête.
Merci pour vos réponses comme j ai  le chauffage et le chauffe eau au gaz et que je n ai q un seul VE et pas de projet solaire pour l instant, il me semble que dans mon cas compte tenu du prix de l option délestage chez Hager le passage en 12 kVA pou 3 € de plus par mois est une possibilité à prendre en compte. Avec 5 kw de plus disponibles lorsque le borne sera en marche, même en mettant la pyrolyse, la plaque à induction, le sèche linge et le lave linge tous en même temps entre 22h et 6h je n arriverai pas à 5kw
Le 05/10/2023 à 17:52, ddu01 a dit :
Une idée du surcout du module sans fil (pour comparer aux 3€ par mois d'abonnement supplémentaire ) ?
Et de la portée (35 m dans le cas de @apodex ) ?
Qu'on bride au niveau de la borne ou de la voiture, ça ne change rien : ce n'est pas du suivi dynamique qui s'adapte en fonction de la puissance disponible par rapport à l'abonnement.
Le 06/10/2023 à 10:16, apodex a dit :
Oui, c'est probablement le plus simple et le plus économique (si c'est faisable sans travaux).
Le 05/10/2023 à 22:26, chgros1 a dit :
La wb01 évoquée plus haut gère aussi le surplus solaire via la même liaison au linky servant au délestage
     Tu pourrais donner quelques précisions sur ce sujet, cela m'intéresse. J'ai aussi la WB 01, 7 kW mono  et je vais poser une installation solaire chez moi, avec conso seule.... Du coup je suis très intéressé, et je ne savais pas que cette WB en était capable.  Merci d'avance.
Modifié par PHILIPPE50
Vu la marge juste prévoir la place pour ajouter le téléinfo si ça deviens nécessaire à l’installation de la borne. Cad entre la borne et le tableau.
La pyrolyse c’est pas tous les jours. Ni la cuisson nocturne.
Et pour être plus précis regardez sur votre compte Enedis les pic de conso nocturne.
Le 06/10/2023 à 12:42, PHILIPPE50 a dit :
Alors il faut que tu fasses la maj de ta WB01 d'abord.
Il y a un post sur ce forum bien détaillé,
sinon tu demandes à Cyril chez VEtronic il te répondra pour la manip.
Il te faut acheter un petit câble pour relier ton PC (portable c'est mieux) et ta WB, c'est un câble Usb/Rs232 pour transferer les fichiers à la WB
UGREEN Câble Série Câble RS232 USB Adaptateur USB vers DB9 Mâle Compatible avec Windows 10 8 7 MacOS Linux pour Routeur Switch Modem Scanner Imprimante (1M) : Amazon.fr: Informatique
Et tu auras un nouveau menu comportant le mode de charge solaire.
Le câble déjà en place pour le delestage sert aussi pour mesurer au linky le surplus solaire et, plutôt que de l'envoyer chez Enedis, de l'envoyer à ton VE.
Sachant qu'un VE ne charge qu'à partir de 6A tu peux dans le menu choisir combien tu acceptes (ou non) de prendre d'A chez Enedis si ton surplus n'est pas suffisant pour atteindre les 6A.
Bien sûr les besoins de la maison passeront avant la recharge solaire puisque seul le surplus ira au VE
Modifié par chgros1
Le 06/10/2023 à 15:17, chgros1 a dit :
Je te remercie pour ces renseignements très précieux pour moi.  J'ai eu déjà des contacts avec Cyril, et en effet il est  très disponible et
prêt à aider...
Bonjour, j'ai du 9 kVa, un abonnement HP HC, et une borne 7 kWh, je charge en heures creuses à 31 A et je n'ai jamais eu de problèmes. J'évite de faire tourner en même temps les machines à laver linge et vaisselle et je fais ma cuisine avant sur la plaque électrique. La nuit, avec TV et une machine à laver, je n'ai jamais rien fait sauter en rechargeant la voiture.
J'ai un abonnement de 12kVa, Borne 7kW sans délestage, 5-6 chauffages électrique, cumulus 200L.
En été, aucun problème.
En hiver, ça saute.
La solution que j'ai trouvé, c'est de brider la borne de recharge à 20A et de décaler l'activation du cumulus à plus tard dans la nuit.
A refaire, j'aurais pris une borne de recharge avec délestage quand même. C'est plus pratique.
J'ai un abonnement de 9kVa, borne 7kW avec délestage (WB Copper) plus chauffage à gazet mais même avec les plaques à induction, four et cumulus en route, j'arrive à charger à 32A sans aucun problème en été comme en hiver.
Alors, je pense que le délestage c'est un vrai plus.
Modifié par Domokun
Salut,
Mon retour d'expérience est le suivant :
abonnement 9kVA, WB32A sans délestage, maison individuelle full électricité.
Déja, 9kVA c'est un disjoncteur de 45A soit 45x230= 10kW. Il m'arrive parfois de frôler les 12kW et jamais je n'ai disjoncté. Pourtant je ne fais pas particulièrement attention a ma puissance consommée.
Il faut garder à l'esprit que les gros consommateurs ne consomment pas en même temps. La nuit, quand la voiture charge, le chauffage est doux et quasi rien d'autre ne tire sur la ligne.
Si jamais j'avais des coupures il me resterait de nombreuses variables d'ajustement :
- charger plus souvent et moins fort (16A par ex, la borne le permet)
- déborder exceptionnellement de la tranche HC (pas forcément la voiture: ecs, les lessives, lave vaisselle, ou n'importe quoi qui est décalable et fonctionne au pic de ma demande. Mon ecs est déja programmée en permanence pour se mettre en marche à 3h du matin)
- faire de la gestion manuelle ( les Tesla permettent de modifier par tranche de 1A via l'appli mobile)
- Lancer la charge quand tout le monde va se coucher
- baisser/couper temporairement le chauffage pendant que je cuisine ou utilise le  chauffage soufflant de la sdb
- faire une charge d'appoint DC ou au bureau
- prendre ma 2CV
Bref pas mal de possibilités plus ou moins coûteuses et contraignantes. Mais jusque là je n'ai pas eu a en mettre 1 seule en œuvre. Donc le délestage comment dire .....
