steef
Avertisseur piéton DIY sur model3
Pour ma part j ai config les touches de la télécommande :
A => son x
B => son y
C => son suivant
bouton A
D => son suivant bouton B
Comme ca j ai 2 sons de dispo de suite.
Et je peux changer le A ou le B en sélectionnant C ou D.
Je garde en favoris le son Tacot en A.
Quand je veux changer rapidement je me sert du son B en changeant avec le bouton D.
Vous m'avez compris ? 🤣
(edit : je m'étais un peu embrouillé en inversant Lettres et chiffres)
Modifié par jeff16v
Il y a 2 heures, metms a dit :
Ah OK , mais si on programme 3 sons avec les touches A , B et C et que l'on veux utiliser le 4ème bouton le D pour jouer à chaque appui le reste des sons .
On doit mettre quoi comme action sur la touche D ?
Touche D affectée à « Son 4 suivant » permet de ne pas modifier les sons 1 2 et 3 et de jouer le son suivant a chaque appui sur la touche D.
Par contre il n’est pas possible de « jouer les autres sons » mais je pourrais le rajouter dans une prochaine version.
Modifié par GiPe66
Il y a 3 heures, Rikium a dit :
le truc c’est de définir le cheminement du câble pour sortir de l’accoudoir (sans avoir à tout démonter)
Il faut ouvrir la joue de la console centrale et passer sous le tapis des pieds du passager comme pour passer les câbles du kit audio, c’est très rapide.
il y a 15 minutes, Milhooz a dit :
pour le tapis sous le pied du passager, je suppose que tu parles de sous le siége passager avant (idem que pour le cable canbus du trunk électrique). Pour la joue de la console centrale je vois à peu prés, mais pas trop. Il y a des vidéos qui montrent ce cheminement ?
Il y a 1 heure, Rikium a dit :
Non vraiment vers l’avant, il y a un peu creux au niveau du talon des pieds. Regarde la vidéo du montage du kit audio chez Steef, c’est pareil.
Pour la joue, c’est aussi la partie avant dont je parle, celle en moquette, aussi dans la même vidéo.
Modifié par Milhooz
@Milhooz à moins que tu aies déjà fait l'upgrade audio, et là je comprends que tu ne veuilles pas rouvrir le bas de porte plein de faisceaux électriques, je ne vois pas les raisons qui te poussent à éviter le 12V de la banquette.
Il y a 2 heures, 3.14R a dit :
Ah non je n'ai pas dit ça pour moi, c'était suite à la suggestion de @Catequil d'utiliser un connecteur allume-cigare.
Et oui j'ai déjà fait l'upgrade audio. J'ai pris le 12V sous la boite à gant.
Bonjour ,
est-ce quelqu'un aurait ce sons =>
https://m.soundcloud.com/ratp_officiel/bruit-gong-man
Je ne sais pas comment et si c'est possible de le récupérer sur ce site .
Sous la video clic sur "more" , puis download file. Il va demander de créer un compte (gratuit) et après tu as le mp3 en téléchargement.
Je l'ai téléchargé avec JDownloader via soundcloud et modifié avec audacity pour qu'il dure seulement 5 secondes .
J'ai aussi réduit le son Kitt .
Par contre il a fallu que je les installes et désinstalles 3 fois avant qu'ils fonctionnent.
J'ai l'impression que le boîtier est capricieux avec moi . Est-ce que d'autres ont des soucis avec ce boîtier ou suis-je le seul ?
Kitt.mp3 Tramway.mp3
Modifié par metms
Le 14/05/2021 à 16:18, Catequil a dit :
Tuto Installation PWS (Support + Module)
5/ Passez le câble sur la partie gauche (en regardant la voiture en face), juste derrière l'aile.  J'ai mis quelques colliers rilsans pour éviter que le câble ne se ballade.
7/ Prendre du chatterton/ductape et coller 3 morceaux sur l’arête métallique ou le joint se pose, ceci afin de protéger le câble du HP quand le joint viendra le plaquer dessus.
Je vois que le câble HP reste nu pendant tout le cheminement. Ne nécessite-t-il pas une protection supplémentaire (type chatterton) dans les endroits exposés (sous le trunk, jonction portière,...) ?
Le seul endroit où le câble peut être "maltraité" est au niveau de l'arête métal du joint de la portière, et comme signalé dans le post, je conseille justement de mettre 2 ou 3 couches de ductape/chatterton à cet endroit.
Pour le cheminement dans le frunk, j'ai mis quelques colliers rilsans pour éviter que le câble ne bouge.
Le câble ne va pas subir les contraintes des UV, et je pense que l'humidité n'aura aucun impact.
Bon décidément le boîtier déconne à plein tube , je paramètre les touches de 1 à 4 pour les sons et je fais une copie d'écran car à chaque fois ça change.
30 minutes après je regarde et les sons ont changés .
J'ai voulu ajouter des sons , à plusieurs reprises cela m'indique téléchargement terminé , la connexion se perd puis reviens , le son est dedans mais ne fonctionne pas.
Donc je l'efface, le re-télécharge , je le remet dedans et pareil jusqu'à ce que le boîtier efface une nouvelle fois les paramètres de la télécommande.
Suis-je vraiment le seul à constater ses problèmes ?
Est-ce que quelque chose est mort dans le boîtier ?
Fichier mp3 en pièce jointe , est-ce lu qui pose le problème ?
Trot.mp3
Modifié par metms
il y a 34 minutes, metms a dit :
Est-ce que tu as la possibilité d'essayer avec un autre appareil (téléphone, tablette ou ordinateur) ?
Le 13/05/2021 à 13:00, Milhooz a dit :
Est-ce que tu as déjà un HP ? Ou si tu n'as rien du tout pour l'instant, il faut contacter @GiPe66 Voir ce message : https://forums.automobile-propre.com/topic/avertisseur-piéton-diy-sur-model3-28329/?do=findComment&comment=860438
Question pour ceux qui font le montage dans les prochains jours, est-ce que quelqu'un pourrait prendre une mesure de l'épaisseur du cercle (environ 2 ou 3mm) où le son sort et éventuellement essayer de prendre une photo du dessus où l'on peut voir les trois tenons pour a fixation et le cercle.
Merci.
Merci à toi c’est cool
Il y a 11 heures, metms a dit :
Salut @metms je viens d'ajouter un nouveau son et d'en remplacer un et je n'ai pas reproduit ton problème. Les sons restent classés dans l'ordre dans lesquels je les ai ajoutés.
De mon coté je me connecte au boîtier avec mon smartphone, mais avant  je coupe la connexion Data.
Et quand j'en ajoute un, j'attends que le page des sons revienne toute seule.
Comme il y a 4 sons et 4 boutons je pensais au début que chaque bouton correspondait à un son.
En fait non ! Par défaut la télécommande de @GiPe66 est configurée telle que:
 - le bouton A joue le son 1
 - le bouton B change le son 1
 - le bouton C joue le son 2
 - le bouton D change le son 2
Peut-être fais-tu la même erreur et plutôt que de jouer le son 3, tu changes le son 1 ?
Enfin, une petite requête pour @GiPe66, est-ce possible d'avoir cette amélioration ?
Quand un son tourne en boucle, j'aimerais pouvoir jouer un son unique ?
Voici mon exemple : j'ai le son d'un cheval au pas qui se joue en boucle sur le bouton C, et j'aimerais de temps en temps faire jouer le hennissement du cheval mais sans arrêter le son du pas.
edit: les sons utilisés
https://lasonotheque.org/detail-0863-hennissement-de-cheval-3.html
https://lasonotheque.org/detail-0498-cheval-ferre-au-pas-sur-beton.html
Modifié par 3.14R
il y a 14 minutes, 3.14R a dit :
Oui c'est important d'attendre que le son soit enregistré. Envoyé ne veut pas dire reçu, car il peut y avoir du délai entre l'envoi et la réception (bufferisation).
Quand la page revient seule, c'est que c'est bien enregistré.
@3.14R Pour ta demande d'évolution c'est possible, je ne sais pas si ça sera facile à comprendre/gérer par l'utilisateur. Mais pourquoi pas...
Je suis en train de travailler sur une version 2.0 qui aura pas mal de changements dans le code. Elle est écrite, en cours de test.
Je suis parti sur la solution la plus simple de la sonnette mp3 sans fil ( qui ne fonctionne qu'avec des wav...). C'est pas parfait car un poil faible mais ça devrait faire l'affaire pour manifester ma présence.
Je cherchais un son de 4 à 6 secondes voici ce que j'ai trouvé.
C'est le SNCF qui s'entend le mieux mais pour l'instant j'ai le Bip Bip à la demande des enfants. C'est rigolo mais pas sur que ça s'entende bien. J'aimais bien le saint mais tout le monde me dit c'est sympa les indestructibles...🤨
J'aimerai bien amplifier les sons mais la quasi totalité des logiciels  ne fonctionne qu'en mp3 et audacity ne me permet que de baisser le son. si quelqu'un sait faire je suis preneur sncf.wav
lesaint.wav startrek.wav bigben.wav bipbip.wav pacman.wav
Modifié par Fab4774
Bonjour ,
je viens d'essayer avec une tablette et pareil , perte de connexion à l'ajout de ce son " Trot " . Malgré tout une fois reconnecté , l'ordre des sons à changé et celui-ci ne fonctionne pas .
Quelqu'un pourrait-il essayer de mettre ce son , pour voir si la connexion ne se perd pas pendant le téléchargement et voir aussi s'il fonctionne ?
Bonjour ,
avec une tablette , comme hier avec mon smartphone il m'a fallu le télécharger plusieurs fois pour que le son " Trot " apparaisse dans la liste .
Pourtant à chaque fois j'attends bien que la page de sons réapparaisse toute seule .
Idée d'améliorations pour faciliter la visualisation :
Sur la page sons , il serait bien que lorsque l'on paramètre les sons pour les touches de télécommande de 1 à 4 , ceux-ci remontent automatiquement en haut dans l'ordre de 1 à 4 .
Et que les autres soient classés dans l'ordre d'ajout à la liste .
