steef
Avertisseur piéton DIY sur model3
Bon Dimanche à tous
Quels sont les prévisions sur la production et livraison du second wagon ?
Si certains ont installés et branchés le boîtier sous le siège arrière , serait-il possible d'avoir des photos , conseils ....
pour visualiser la position du boîtier, le branchement de son alimentation , le cheminement du câble pour le HP et savoir comment déboîter des éléments et assise arrière.
Le 01/05/2021 à 20:54, GuiToon a dit :
Tu es sur ? une vis mécanique à métal ?
Oui, j'ai du M3, du M5 et du M6 à la maison aucune ne passe.
J'ai récup des vis M4 et c'est passé.
il y a 42 minutes, Nightly a dit :
en fait ce qui m'étonnais c'est pas le diamètre, c'est le fait que ce soit un filetage "M", en général dans le plastique, et en général dans le monde auto, on utilise plutôt des filetage large comme pour des vis à bois ou de toiture.
Le forum allemand semblait aussi indiquer ce genre de vis.
Concernant les vis pour pour l'assemblage sur le bas de caisse, le gars qui a fait sa Boombox en Allemagne : https://tff-forum.de/t/boombox-eigenbau-fuer-tesla-model-3/94642
a utilisé ça : https://www.kunststoffschraube.de/product_info.php?products_id=75913&MODsid=1jmcfsquvj234ll1j7n089bfb4gboijv
@Catequil et la team Catequil (spécialement aussi @3.14Rvu que tu as les HP entre les mains aussi) : avec nos haut parleurs ont a reçu 8 vis qui ressemblent beaucoup à ça. Mais j'ai pas de pied à coulisse sous la main pour mesurer les dimensions des vis. Votre avis ?
Edit mesuré au mètre j'ai l'impression que c'est pas loin d'être du 4x18, mais mes yeux sont les moins fiables au monde...
1940722921_Capturedcran2021-05-0314_26_40.thumb.png.882c112462a22fb21ddef36cb98f43fc.png
Modifié par Rikium
il y a une heure, Rikium a dit :
@Fabamat, vu que je t'ai laissé la boîte avec les vis à l'intérieur 😊. As-tu un avis sur la question ??
il y a 24 minutes, Fabamat a dit :
Je dirai du 4x19
Mon (seul) oeil fonctionnel est pas si usé que ça !
Bon les vis d'origine de la tesla c'est du 16mm de longueur si je ne me trompes pas, donc du 19mm ça devrait le faire avec la sur-épaisseur du support 3D de @Catequil
Modifié par Rikium
il y a 41 minutes, Fabamat a dit :
@3.14RAh oui, effectivement j'ai les 8 vis, bon on se contacte pour tes 4 vis :-)
Je dirai du 4x19
il faut des vis pour fixer l'enceinte au support plus le support à la voiture donc au moins 6 vis je dirais non ?
il y a 2 minutes, Milhooz a dit :
Oui mais pas les meme pas de vis. Ceux pour entre le bas de caisse et support cf. ci dessus, mais pour ceux entre le support et l'enceinte il faudra des vis mécaniques avec écrous/rondelles....
Mais dans le cas de notre enceinte, dans les deux cas c'est des diamètres 4mm
Si les vis d'origine sont les 50x16 Delta PT, cela signifie qu'elles font 5 mm de diamètre (et 16 mm de long). Il faut donc s'assurer que des 4 mm de diamètre puissent correctement tenir sur le bas de caisse.
Les vis qui viennent avec les HP sont des 4x18.
Mon support fait 14,5mm au niveau des 3 vis qui vont côté voiture, mais comme il vient s'encastrer dans les 3 tiges plastiques, au final c'est 5mm de vrai épaisseur pour la vis.
Côté voiture, la tige qui accueille ces vis fait 20mm de profondeur, testé avec une M4.
Niveau longueur ça pourrait le faire mais, le problème c'est que ce n'est pas de l'inox...
Puis comme dit plus haut, vu que c'est du plastique, je vais plutôt partir sur une vis bois inox tête fraisée, du 4x20. (encore une dernière modif du design à faire, petit chanfrein pour accueillir ces vis ).
Côté support, il fait 7mm d'épaisseur et le HP 2,5mm au niveau du trou des vis.
Donc un boulon (écrou + vis + rondelle) M4x15 ou 20 sera suffisant. En inox toujours.
Je n'ai pas trop eu le temps ce week-end de m'occuper du support mais j'ai quand même réussi à lancer l'impression de la V4 en PETG ce matin ! Ça devrait être la bonne !
J'en suis à 3 mockup en PLA (divers soucis que j'expliquerai plus tard) et chaque impression c'est 11h... Donc oui, c'est long.
Mais je ne vous oublie pas Support_PWS_Forum_AP.thumb.JPG.f5fd1f8c44c8a8e8d0ca2eca6df981c5.JPG
Modifié par Catequil
@ Catequil
tu devrais l imprimer en 2 fois car se sont les support d impression qui augmentent le temps d impression.
La pièce du dessous diamètre 100 tu l imprimes à part et tu la fixe ensuite, et avec la pièce principale tu auras une meilleur adhérence au niveau du plateau ;)
Modifié par jeff16v
@Catequil ton modèle est superbe !
Quand tu l'auras finalisé, je pense que j'en prendrai deux un pour le HP l'autre pour l'encadrer... non j'déconne 😂
Blague à part c'est impressionnant. Chapeau !
