Chris.
Audi e-tron
Voici quelques nouvelles vidéo où on peut apercevoir l'utilisation des rétroviseurs caméras depuis l'intérieur du véhicule.
Concernant l'autonomie revue à la baisse, il s'agit simplement de l'utilisation du cycle WLTP au lieu du NEDC.
Le véhicule sera présenté à San Francisco le Lundi 17 septembre à 11h00 (heure locale) lors du Audi Summit 2018 au lieu du 30 août initialement prévu à Bruxelles.
La date de la présentation officielle approchant Audi vient de publier une nouvelle série de photos / vidéos mettant en évidence l'impact du système de récupération d'énergie.
Lors d'essais dans les montagnes du Colorado et un dénivelé d'environ 1900m, le véhicule a été capable de récupérer 31km d'autonomie soit environ la distance parcourue en descente.
Le système de récupéreration d'énergie reste le plus performant d'après Audi avec une récupération d'énergie jusqu'à 300Nm de couple et 220kW de puissance électrique.
On apprend également qu'une fonction boost permet de libérer pendant 8 sec les 300kW de puissance et 660Nm de couple.
Source : https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/take-charge-audi-e-tron-prototype-recuperation-test-10569
Vidéo : https://www.audi-mediacenter.com/en/audimediatv/video/audi-e-tron-prototype-extreme-recuperation-test-at-pikes-peak-4231
Je viens de me rendre compte que le sujet Audi e-tron a été créé en électrique: plus qu'à y glisser ce fil! Merci d'avance...
PS: si un tel sujet pouvait être également créé pour la sono sion, ainsi que déjà demandé par plusieurs forumeurs...
Je vous partage une vidéo de l'assemblage des moteurs de l'Audi e-tron dans les usines d'Audi en Ukraine
On y découvre le process de montage avec les lignes d'assemblages et les différents éléments du moteur :
La capacité de production est actuellement de 400 moteurs par jour et peut être augmenté graduellement.
Audi annonce une recharge de 0 à 80% en seulement 30 minutes.
En effet le véhicule est en mesure d'autoriser une puissance de charge jusqu'à 150kW.
En considérant une capacité utile de 90kWh (cela équivaut à une charge moyenne de 144kW entre 0 et 80%).
Ceci est possible avec la configuration du pack batterie et sa tension nominale à 400V dès le début de la charge.
Pour rappel la configuration du pack est de 432 cellules (108s4p), soit une tension nominale en début de charge d'environ 400V et en fin de charge de ~450V
Les bornes ABB utilisés par Fastned et Ionity étant en mesure de délivrer 375A, on obtient bien nos 150kW dès le début de la charge.
Il reste plus qu'à confirmer ceci avec les véhicules de série mais 30 minutes pour récupérer 72kWh c'est une belle avancé technologique.
En attendant la Porsche Taycan qui devrait être en mesure de charger à 350kW l'année prochaine.
Petite information complémentaire concernant la capacité utile de l'Audi e-tron communiqué par le directeur technique dans cette vidéo (à partir de 23min)
La capacité utile serait de 83.6kWh, soit 88% de la capacité totale de la batterie
Il y a 2 heures, Chris. a dit :
Autrement dit, ils se réservent une marge ma foi assez confortable, et ils ont bien raison.
Je pense honnêtement que la e-Tron est aussi bien née qu'elle peut l'être de la part du groupe VW, au vu des capacités du groupe en matière de VE. Parce que quoi qu'on en dise, le constructeur automobile le plus compétent sur le marché aujourd'hui en ce qui concerne les VE n'est pas allemand...
Bonne chance à la e-Tron.
Je joue les cassandre, mais cette marge me semble être révélatrice d'un problème de maîtrise de la dégradation dans le temps de la batterie.
Je ne dis pas qu'il y aura des problèmes, je pense juste que si Audi se refuse à utiliser 6% de plus de sa batterie (et donc de pouvoir afficher un WLTP plus intéressant, quand on sait l'importance de l'autonomie dans la tête du consommateur), c'est qu'il a de bonnes raisons de penser qu'il prendrait un risque (importantà qu'il ne souhaite pas prendre sur sa première génération de VE.
Idem concernant les performances qui sont bonnes si  on les évalue par rapport aux abaques VT, mais ridicules dans le monde VE de ce niveau de prix.
En revanche, je reconnais que la vitesse de charge est une vraie avancée, 30 minutes pour 70 kWh : bravo. Et je comprends encore moins la prudence hyper forte sur la marge prise sur la batterie ; car charger à cette vitesse me semble potentiellement plus destructeur pour la batterie que tirer un peu plus dans la batterie (que ce soit en énergie utile ou en puissance de décharge si les performances étaient doublées). Ou alors, c'est cette marge forte sur la capacité utile de la batterie qui leur permet d'augmenter leur confiance dans le profil de dégradation induit par des charges fréquente à 150kW.
Tout cela me semble pour le moment (un peu) incohérent, j'attends de découvrir la bête en vrai.
Il y a 19 heures, byebye a dit :
Ou peut-être tout simplement pour assurer une régénération max même à 100% de charge affichés ?
L’Audi e-tron est le premier modèle 100 % électrique de la marque aux quatre anneaux. Plus important encore : cette nouvelle sensation Audi est assemblée à Audi Brussels. Une exclusivité que la marque ne veut pas passer sous silence. Mais comment mettre le savoir-faire belge en valeur ? La solution était toute trouvée avec l’athlète de haut niveau Nafi Thiam.
Lien sur le site d'Audi:
Audi e-tron, charged by Nafi Thiam
Pour ceux qui sont intéressés par le développement de l’Audi e-tron voici une vidéo détaillée présentant le making of du développement.
Ayant personnellement contribué à mon niveau, c’est toujours avec plaisir de voir le projet aboutir après plusieurs mois de développement / validation avec la mise en production du véhicule, next step avec la Taycan :)
Ola
Il n'y a pas eu de com à ma connaissance, mais l'autonomie WLTP apparaît maintenant sur le site officiel.
https://www.audi.fr/fr/web/fr/gamme/tron/audi-e-tron.html
417km WLTP.
Un peu plus faible que l'I-pace, model X, mais largement compensé par la vitesse de recharge, qui tient les 150kW jusqu'à 80%.
https://www.numerama.com/vroom/449656-laudi-e-tron-est-bluffant-en-charge-rapide-150-kw-jusqua-80-de-charge.html
ça donne environ 300km "WLTP" rechargé en 30min sur les futures bornes qui vont bien. ça commence à être pas mal.
Reste à vérifier la conso à 130km/h. J'ai bien peur que ça fasse tomber l'autonomie à 200km entre 2 charges. Faudrait arriver à 2 heures à 130km/h, pour 30 min de recharge. ça concurrencerait enfin les VT sur longs trajets.
Le 14/01/2019 à 17:20, Batgui a dit :
Ola
417km WLTP.
Pour moi pas encore, le VT continuera (mais peut être pas le conducteur) encore mini 2H et se rechargera en 7 à 8 mn...
Mais Audi a pour lui cette avancée sur la vitesse de recharge.
