Application Kelec, pilotage et suivi de véhicule électrique
Le 28/08/2024 à 11:08, keke a dit :
Sur android il n’y a qu’un seul widget… qui oui ne fonctionne pas très bien je n’arrive pas à faire mieux.
Il me faudrait trouver un développeur android pour m’aider
J'ai donc découvert la dernière version de cette appli mais je voulais savoir si les problèmes de widget Android sont toujours d'actualité et si mon problème fait partie de la liste.
La voiture n'est pas en charge car je suis au boulot, l'appli MyRenault et Kelec sont cohérentes autant en terme de charge que de position de la voiture :
mais le widget semble être bloqué sur l'état de la voiture à ce matin avant mon départ au boulot :
Même en cliquant sur le flèche en rond à côté de l'heure, il n'y a pas de refresh
Le 08/10/2024 à 14:31, MikeBZH44 a dit :
@kekeme démentira si j'ai tors mais de mon expérience, le refresh force l'app à lire la valeur qui est sur les serveurs Renault. L'app ne reveille pas l'auto pour lire ses données sauf si tu lances une commande à distance telle que le préchauffage d'habitacle ou un coup de claxon. 😉
OK mais là, l'appli My Renault est à jour donc les informations sur les serveurs Renault aussi. Et l'appli Kelec est à jour aussi, c'est juste le widget qui semble ne pas se rafraîchir.
  • 1 mois plus tard...
Hey Mike,
Effectivement j’ai et j’ai toujours eu des difficultes avec les widgets android et ce souci de rafraîchissement . J’y travaille mais pour le moment je n’ai pas encore de solution🥲
Bonjour, @keke, est-ce toi qui développe l’appli KELEC? Si oui, un grand merci a toi.
Le 29/11/2024 à 11:19, Baldit a dit :
Bonjour @Baldit, oui c'est bien moi, merci pour ton retour.
  • 3 semaines plus tard...
Merci et bravo pour l'application Kelec que j'apprécie et utilise régulièrement (sur Scénic E-Tech), je viens de faire un don pour qu'elle continue de grandir
Je verrais bien notamment un historique des dernières positions, si c'est techniquement (et moralement) faisable
J'adore l'historique des recharges, bourré d'informations utiles d'un seul coup d'oeil
Modifié par Grand-Vince
  • 2 semaines plus tard...
Je remets une pièce en ce début 2025 : utilisateur ravi également, KELEC me sauve souvent car l'appli officielle est catastrophique sur ma ZOE50... (pré-conditionnement qui se lance 1 fois sur 20, je dirais, contre quasi 100% avec KELEC).
Bref, merci beaucoup !
Comme beaucoup ici, j'apprécie l'appli Kelec, je viens donc de faire un petit don à son auteur 😀
@keke:
Une information que j'aimerais trouver dans l'historique de charge, c'est le pourcentage (en kWh) entre recharge AC et DC.
En effet, mes recharges DC, c'est quasi exclusivement en vacances ou week-ends. J'aimerais savoir ce que cela représente par rapport à ma conso normale (AC).
Actuellement, on a l'affichage du nombre total de kWh et de durée de charge. Je voudrais juste le ratio DC/AC en plus... et ce serait Highway to Heaven 🎶 😉
Le 05/01/2025 à 18:01, sowatt a dit :
Avec l'export en fichier excel, tu dois pouvoir trouver la réponse.
@keke:
Un peu comme ce beau camembert à droite ?
(Pour inspiration --> c'est TESLAMATE, donc sur TESLA)
J'essai depuis plusieurs versions de faire fonctionner Kelec sur IOS (dernière version IOS sur iPhone 15), l'appli fonctionne parfaitement et je remercie l'auteur pour ce super outil mais impossible d'avoir le widget fonctionnel, peu importe le widget choisi.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
@Ple78est ce que tu as un « + » dans ton mot de passe ?
Si oui, désinstalle Kelec, attends 1h puis change ton mot de passe par un sans un « + »
Ensuite tu peux réinstaller Kelec ça devrait fonctionner
Modifié par keke
Merci keke !
effectivement il y avait un +, j’ai changé et cela fonctionne maintenant 😃
  • 5 mois plus tard...
Le 30/06/2025 à 21:03, Guillaume74 a dit :
Il va falloir ajouter les modele scenic phase2 qui ont un chargeur de 11kwh si je ne m'abuse
;o)
Non c'est un chargeur 11 kW 😅
(désolé...)
Bonjour.
Je ne connais pas cette appli.
Pour les utilisateurs réguliers, pouvez-vous m'en dire plus svp?
Nous sommes propriétaires d'un scenic GA phase 2 (chargeur 11kw).
J'imagine qu'une MAJ prochaine incluera cette version 😉
Merci pour vos retours
Lien vers l'appli : Kelec
elle permet d'afficher d'une facon differente les statistiques que renault a dans l'appli myrenault
elle ne peut pas faire plus que ce que l'appli myrenault peut faire car cela depend des api que renault a developpé
elle permet quand meme de lancer le prechauffage/clim a distance entre autre
perso j'aime de widget ios, et la vue de toutes les charges
un peu plus rapide pour se lancer que myrenault je trouve (=se connecter aux serveurs renault)
Hello à tous,
Le choix de la puissance AC ne change pas grand chose, car pour le moment ce n'est pas une donnée utilisée dans l'app mais ça va l'être dans une future version
 Mais dans tous les cas, je viens de rajouter le scenic en 11kW sur Kelec 😉
Le 01/07/2025 à 18:21, Guillaume74 a dit :
Si... Elle peut afficher les vitesses de charge dans l'historique des recharges ou la filtrer suivant la puissance mais surtout exporter l'historique des charges vers excel ! 😉 😎
Oui scritchoune tu as raison
je l'aime vraiment beaucoup cette app
mon message n'etait pas pour minimiser l'appli et le fabuleux travail du développeur !! Merci keke pour cette appli et le temps passé ! (App gratuite, possibilité de faire un don !)
je voulais dire que par exemple il n'est pas possible d'ouvrir les fenêtres puisque l'api renault ne le propose pas .
  • 3 mois plus tard...
Mise à jour Kelec 2.5.3, merci @keke !
Tu tiens un changelog quelquepart ?
Edit : pardon, trouvé sur le site kelec.app
2.5.3
17 octobre 2025
  • Android : Récupération du kilométrage corrigée dans les widgets
  • Correction d’un bug où les boutons pouvaient dépasser de l’écran lors de l’ajout d’une voiture
  • Correction d’un bug où la taille du texte des boutons était trop petite
  • L’historique du kilométrage fonctionne désormais avec les miles
  • Les fonctionnalités de leasing prennent maintenant en charge les voitures d’occasion
  • V2G et V2L sont désormais pris en charge
