Gecko00
Appli MyRenault
Le 16/02/2023 à 11:05, MilkyWay a dit :
J'allais le demander, où cela se trouve-t-il sur l'application ?
Edit : c'est uniquement pour les charge Mobilize dans mon cas ça ne sert à rien, je pensais que c'était pour toutes les charges (info de la voiture comme chez Tesla).
On devrait avoir ça apparemment (une ligne "Historique de charge"):
J'ai moi aussi le suivi du Mobilize charge pass, mais bon ça prend que les charges avec la carte. Exemple une recharge sur superchargeur Tesla, tu n'a pas l'historique sur l'appli MyRenault.
Le 16/02/2023 à 11:37, Albert Deubert a dit :
Pourquoi étant donné que c'est simplement une relation entre ta voiture et sa charge (peut importe le chargeur) et ton appli
Le 16/02/2023 à 11:43, Nabarre a dit :
Oui oui c'est super l'historique de recharge, je parlais de l'historique de recharge sur Mobilize (avec la carte) qui ne montre que l'historique des recharges faites avec la carte.
Hâte que ce soit disponible sur Android.
Sous Android, suite à la mise à jour de l'application, nous perdons encore des fonctionnalités ?
Pour ma part, je remarque :
- plus de notifications début/fin de charge
- plus de visualisation de la durée prévisionnelle restante de la charge
Est-ce pareil pour vous ?
Non aucun problème.
Soit vous avez connecté l'application sur un autre téléphone, du coup c'est le dernier connecté qui à ces informations.
Soit l'application a bugguer et une réinstallation complète règlera le soucis.
Tentez d'abord de vous déconnecter et reconnecter avant la réinstallation.
Cordialement.
Merci @MilkyWay pour ce retour, un seul smartphone connecté, je vois bien le pourcentage évoluer, je tenterai l'opération avant ma future charge.
J'ai oublié de préciser ma version actuelle : v 4.44.4
Modifié par jerph
Oui j'ai eu le bug avant cette version.
D'ailleurs malgré la mise à jour aucune historique de charge n'apparaît sur l'application donc je ne sais pas non plus ce qu'il faut faire.
Ps j'ai la même version que vous.
Modifié par MilkyWay
Le 18/02/2023 à 11:43, MilkyWay a dit :
bonjour,
nouvelle recharge : ras
je n'ai rien touché, par ailleurs la recharge concernée ne remonte pas dans mon historique (que je n'ai pas sous Android 😅)
-> je soupçonne un bug du serveur vu que j'obtenais bien le pourcentage évolutif de la charge
yep, ça vient d'arriver sur android ... cool, bien que limité aux 6 derniers mois (c'est deja pas mal)
après, les infos sont parfois erronnées, et la plupart du temps "energie stockée" correspond a une valeur arrondie de l'energie facturée coté mobilize chargepass . donc c'est bien l'energie transmise par la borne, et pas l'energie stockée dans la batterie .
Modifié par atlexx
Le 01/03/2023 à 15:41, atlexx a dit :
Moi je n'utilise pas le chargepass. Lors de ma dernière charge Ionity la borne affichait 50kWh et sur l'appli j'ai 45,5kWh. Donc ça correspondrait bien a l'énergie stockée dans ce cas...
après verification, effectivement les valeurs de la facturation du chargepass sont un peu bizarre, mais ma charge d'hier a confirmé ceci:
sur la borne (22kw): 14.65kwh
sur l'appli : 14.65kwh
sur la facturation chargepass : 13.8kw (?) , pas important car c'est une borne facturée à la minute, mais je sais pas d'où ils sortent ce chiffre.
la zone d'atteignabilité est fonctionnelle également. A priori, ça prend le % de la batterie et pas l'estimation des kilomètres donnés par la Mégane. A vérifier avec une batterie peu chargée.
Le 02/03/2023 à 10:33, atlexx a dit :
Hello.
Je l'avais remarqué également sur une borne à la minute (ici).
J'avais émis l'hypothèse que le compteur électrique intégré dans la borne n'avait pas la précision nécessaire pour pouvoir compter au kW/h.........
Juste une info: j'avais perdu hier soir sur l'appli toutes les fonctionnalités de contrôle (clim, charge, suivi conso...) et je n'avais plus que les infos générales sur la voiture. J'ai déconnecter la voiture de l'appli depuis mon smartphone puis je l'ai reconnectée, cela n'a rien changé sur le coup. Ce matin j'ai récupéré les fonctionnalités de contrôle, mais je n'ai plus l'historique des consos.
Cela semble vouloir dire que:
-le problème venait sans doute des serveurs Renault et que j'aurais mieux dû ne rien faire
-déconnecter le véhicule fait perdre tout l'historique.
Le 08/03/2023 à 13:59, Lelitou a dit :
Oui (des fois un ou plusieurs redémarrage de l'appli suffisent) et oui.
Bonjour à tous, j'attends avec impatience ma megane. C'est un véhicule de fonction en passant par un loueur de flotte(LLD). Je n'ai donc pas accès dans l'application my renault au suivi de commande. J'ai par contre depuis hier un nouvelle onglet "connection de véhicule" qui vient d'apparaître dans l'application, est ce que ça veut dire que mon véhicule est rentré en production ?... ou rien à voir 😁
