[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Si tu parles des graphs dans Grafana oui c'est normal, sans data c'est compliqué de grapher quelque chose ;)
Pour tes question :
1) Non pas possible, l'api c'est du temps réel.
2) Tu as des tonnes de choix, comme je le disais un simple raspberry peut suffire (attention si carte SD, ça fini par décéder quand on la sollicite trop, donc backup obligé, mais quelque soit les solutions je dirais), ou un docker hébergé sur un NAS quelconque le supportant, ou encore un VPS, ou une VM dans un cloud type Oracle (en "always-free" par exemple), mais attention aux deux dernières méthodes, je fais référence à nos mises en garde ci-dessus avec @nicolinux.
Merci pour les Info.
je comprends très bien les limitation de sécurité et je pense qu'il faut éviter de "jouer" avec ou de les prendre à la légère.
Concernant les "box" internet sur le marché: quelles sont celles qui sont susceptibles d'héberger Teslamate ? Je vais essayer de chercher mais un plat déjà préparé et prémâché fait également plaisir.
Il me semble que y a que la freebox delta qui le fait. Mais bon un pi 3 ça coûte 40eur,donc surcoût de la delta n'est pas nécessaire, déplus tu reste libre d opérateur...
OK
Un raspberry c'est ok mais  il faut quoi comme capacité de stockage ( disons pour un an de data). C'est possible de mettre les data sur un cloud ( par ex sur Google drive ?)
Le 04/10/2021 à 07:40, bgrigoriu a dit :
OK
Un Raspberry c'est ok mais  il faut quoi comme capacité de stockage ( disons pour un an de data). C'est possible de mettre les data sur un cloud ( par ex sur Google drive ?)
Ma config :
Un Raspberry Pi 3B+
Une carte SD 32 GO (pour info, après 6 mois et 10 000 kms, le sauvegarde de la base fait 170 MO) - En réalité, çà rentre sur 16 GO.
Le Raspberry est connecté au réseau local en WiFi
Tous les jours à 4h00, je fais une sauvegarde automatique de la base de données et une copie automatique de cette sauvegarde sur Google Drive.
A chaque mise à jour de TeslaMate ou du système, je fais une copie manuelle complète de la carte SD sur une carte SD de secours (fonction disponible avec l'OS - sans arrêter le système).
Nota : J'utilise VNC Viewer pour me connecter au Raspberry (depuis Windows ou depuis Linux), c'est quand même plus sympa que SSH !!!!
En cas de plantage de la carte SD, il suffit d'insérer la carte SD de secours, de restaurer la base à la dernière sauvegarde disponible sur Google Drive et c'est tout.
Tiens, ce matin, j'ai de nouveau un trajet amputé du début, en étant en dernière version et le streaming API activé 😕
Suis-je le seul?
Le 04/10/2021 à 08:07, David42fr a dit :
Suis-je le seul?
Non, mais ce n’est pas lié aux problèmes récents, cela m’arrive aussi parfois depuis le début. Je pense que c’est un souci de communication au départ entre la voiture et les serveurs de Tesla, à mon avis le temps de passer du Wi-Fi de la maison à la 4G sur la route,  au moins dans mon cas.
Le 04/10/2021 à 09:01, nicolinux a dit :
Je confirme, c'est pour ça aussi que j'ai certaines geo-fences qui font plusieurs centaines de mètres de rayon, histoire d'avoir bien cette adresse en départ. Souvent au Superchargeur par exemple, j'ai le trajet qui démarre 200 m plus loin (si perte de Wi-Fi etc.)
Le 04/10/2021 à 08:05, Gégé13821 a dit :
Tu l'as peut-être déjà fait. Peux tu nous dire comment faire pareil que toi ?
Le 04/10/2021 à 12:40, tben a dit :
Je vais essayer de me rappeler !!!!
Utilisation de cron pour lancer la commende (toutes les commandes sont dans un fichier bach
Ligne à ajouter dans le fichier /etc/crontab
0	4	*	*	*	pi	/home/pi/STesla.sh
A; 0 minutes; 4 heures; tous les jours; tous les mois; tous les jours de la semaine; avec comme utilisateur "pi"; la commande /home/pi/STesla.sh
STesla.sh est un fichier "bash" exécutable dans le répertoire /home/pi
Contenu du fichier STesla.sh
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)
docker-compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > /home/pi/Tesla/teslamate_$DATE.bck
/usr/bin/rclone copy --update --verbose --transfers 30 --checkers 8 --contimeout 60s --timeout 300s --retries 3 --low-level-retries 10 --stats 1s "/home/pi/Tesla" "GDrive:Tesla"
Attention ce fichier doit être exécutable.
Première ligne : on définit la variable DATE.
Deuxième ligne : on sauvegarde la base de données dans un fichier nommé "teslamate_2021-10-04-04-00-01.bck" dans le répertoire /home/pi/Tesla. Un fichier avec un nom différent tous les jours (pour éviter d'effacer le fichier si la base avait été corrompue entre temps !!!!)
Troisième ligne : on copie le répertoire complet "/home/pi/Tesla" dans le répertoire "Tesla" sur Google Drive. ("GDrive : Tesla")
Un peu de documentation sur rclone pour Google Drive : Doc RClone Drive Ici, il va falloir jouer de la ligne de commande au moins pour créer le lien avec Google Drive :
rclone config
Il suffit de suivre la documentation.
Tout ce qui se trouve dans le répertoire /home/pi/Tesla sera sauvegardé dans Google Drive (seulement les fichiers qui ont été créés ou modifiés).
Attention, après 30 jours; on a ajouté 30 fichiers dans les deux répertoires. Ne pas oublier de purger régulièrement (à minima le PI)
Bon courage
J'ai rêvé ou c'est nouveau que sur la page de statut de Teslamate, il m'indique un 50 après "Tesla Model 3" ?
J'imagine que cela correspond à la taille de la batterie (SR+) ?
Le 04/10/2021 à 17:43, AoS a dit :
tu ne rêves pas : j'ai "74D" (batterie LG) depuis la mise à jour aussi
Le 05/10/2021 à 07:28, Elkalpine a dit :
74D aussi 😜
Pana E3D
Modifié par lesommer35
J'ai le 50 aussi
Le 05/10/2021 à 13:51, cybervince a dit :
J'ai le 50 aussi
Personnellement j'ai "Model 3 74D" pour une Model 3 de juin 2021 type E3LD donc 82kWh.
C'est normal pour vous ?
Le 05/10/2021 à 14:08, NikodFr a dit :
Oui c'est la mm nomenclature que dans le mode service: SR=50 et LR=74
J'ai aussi "Model 3 74D" pour une Model 3 LR de Q2 2021 Type de batterie E3LD donc théoriquement 82kWh
Le 05/10/2021 à 21:18, bgrigoriu a dit :
As tu une idee des resources en memoire.
J'ai un Pi Zero deja quelque part .
Je ne connais pas le PI Zero
Processeur différent, et mémoire 512 MB
Ce que j'ai constaté sur le PI 3
Au repos (sans sollicitation Grafana). Processeur 2%, mémoire 240 MO
Sollicité (Grafana). Processeur 29%, mémoire 260 MO
Attention le PI Zero (pur), pas d'ethernet, pas de wifi !!!!
@Gégé13821: Merci pour les infos: As tu une idee des resources en memoire.
Faut pas exagérer non plus. Faire tourner Teslamate sur un Pi zéro !!! Pourquoi pas un Z80... Si quelqu'un se souvient Zilog ... 1980
Je pense que le minimum acceptable est un Pi 3. Avec SSD si possible.
Après pour faire des tests pourquoi pas.
Modifié par DaniM
Je ne sais pas si c'es exagérer mais pour une application de IoT un Pi zero peut suffire.  Avec 512 K de memoire ca a l'air de suffire . je vais faire des test. ensuite on peut héberger les donnés sur un google drive et avoir un accès de l'extérieur sans ouvrir  le réseau aux attaques externes.
Le Pi zero W a un acces wifi.
Modifié par bgrigoriu
Dites sur les trajets, certains sont amputés du début ou de la fin, alors que je suis en streaming api.... une idée du pourquoi ?
Le 06/10/2021 à 09:11, NicolasB a dit :
Regarde en haut de cette même page :)
