[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Il y a 3 heures, Avydéas a dit :
Salut @l@blanch€,
De mon coté, pour faire la sauvegarde de la base de données Teslamate (sous docker sur un syno), il faut que le conteneur soit actif.
Si tu veux te faire un script, il faut :
Pour la sauvegarde (avec la date dans le nom du fichier) :
cd /emplacement_ou_tu_as_mis_ton_docker-compose/
docker-compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > /dossier_ou_tu_veux_ton_backup/teslamate_$(date +%Y%m%d).bck
Pour la MàJ :
docker-compose pull
docker-compose up -d
Merci et pour ma situation Raspberry + Docker + Teslamate comment faire le script automatique Tous les jours a 4h par exemple.
bonsoir à tous,
J'ai installé il y a 2 semaines Teslamate dans un raspberry Pi4, qui semble fonctionner impec, mais j'ai néanmoins quelques loupé dans l'enregistrement des trajets. il me manque sur quelques trajets parfois 10 ou 15 minutes d'enregistrement au démarrage.
Comment est-ce que je peux régler ce problème ? A contrario dans Teslafi ces mêmes trajets sont parfaitement enregistrés.
Merci pour votre aide.
Une fois que tu as créé ton script, il faut aller éditer le cron tab avec la commande suivante :
0 4 * * * /emplacement_de_ton_script/nom_de_ton_script.sh
Par contre, ne pas tout mettre dans le même.
Merci pour toutes les infos. C'est une mine d'or.
Il me reste plus qu'à rouler pour avoir des données.
J'aurais 2 questions :
- pour connaitre la dégradation affichée, j'ai mis 400km pour une modèle S85. Vous pensez que c'est correct?
-Sur http://192.168.1:XXX:4000 je n'ai que deux boutons : Géorepérages et réglages.
sur certaines captures d'écran j'ai vu un troisième bouton Dashboard. Savez-vous comment l'ajouter ? Pour voir les Dashboard je vais le ma page utilisant le port 3000
Merci d'avance
Modifié par lechimere
Merci d'avance
Je peux t'aider pour ta deuxième question.
Regarde mon post, il faut que tu indiques l'ip de grafana dans les paramètres et Dashboard apparaîtra [emoji6]
il y a 33 minutes, razekiel a dit :
Regarde mon post, il faut que tu indiques l'ip de grafana dans les paramètres et Dashboard apparaîtra emoji6.png
Merci ;-)
Le 18/10/2019 à 17:59, oxton a dit :
Pour ceux qui n'ont pas de Synology, qui ne veulent pas s'embêter avec une Raspberry Pi ou autre et qui ont la Freebox Delta (oui ça fait pas mal de conditions !), j'ai testé, fonctionne sans problèmes sur la Freebox Delta en générant une VM sur laquelle installer le docker de TeslaMate.
Effectivement on voit beaucoup de choses intéressantes sur les relevés fournis (notamment pour moi que l'essentiel de ma conso passe dans le mode sentinelle au parking, et que ma conso quotidienne pour les trajets maison<->bureau sont très efficients !).
Si besoin de plus d'infos faites-moi signe je pourrai tenter un petit tuto d'installation.
Slt, je suis exactement dans la même configuration, aurais tu fait un tuto du coup ?
J'ai installé la VM par contre je ne vois pas comment installer le docker
Merci d'avance
il y a 53 minutes, TTK22 a dit :
Hello.
Je n'ai pas vu passer de tuto détaillé (je n'ai plus trop suivi depuis) mais  @Yann73 a répondu, il y a quelque temps déjà il est vrai, à @M-ric sur ce sujet à propos de l'installation sur deltabox.
C'est ici :
Tu y trouveras les liens pour la connexion SSH et le dépôt du docker, ainsi que le lien pour les commandes de base sous linux si tu en as besoin.
Bonne chasse.
Il y a 1 heure, Aspic a dit :
Hello.
C'est ici :
Bonne chasse.
oui j'ai un peu avancé en utilisant PuTTY, je n'arrivais à rien avec la console de la VM Freebox
J'aurai une question, si je change mon mot de passe de mon compte Tesla, comment le renseigner sur un teslamate déja installé ?
il y a 22 minutes, dominion a dit :
Il suffit de te déconnecter dans Teslamate et refaire la connexion, il génèrera le nouveau token automatiquement :)
Modifié par Yann73
il y a 16 minutes, Yann73 a dit :
Merci :)
J'aimerais connaitre la capacité réelle de ma batterie.
Est-il possible avec Teslamate de la connaitre ou il faut que je tombe à 0% puis que je fasse une charge complète 100% (par exemple sur un supercharger)
Merci d'avance pour vos réponses
La livraison de du tesla aujourd'hui. Mais en me connectant ce soir rien n'a été enregistrer, alors que tous fonctionnaient. Si vous voulez prendre toutes les données dès le début, il faut bien vérifier  qu'au minimum vous avez la position de la voiture et après vous aurez de remonter d'informations. Si vous n'avez pas la remonté d'informations il faut vous déconnecter de Teslamate et vous reconnecter.
Je viens de me reconnecter et tous fonctionnent mais je n'ai pas le trajet d'aujourd'hui (pas grave).
Donc actuellement j'ai la position, le niveau de batterie c'est TOP.
je viens de me configurer TeslaMate sur ma freebox.
Avez vous renseigné vos identifiants ou êtes vous passé par un token ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
L'avantage de Teslamate étant que tout est stocké en local, il n'y a normalement pas de risque à mettre ses Identifiants.
C'est ce que j'en ai compris.
il y a 2 minutes, razekiel a dit :
Oui et puis le code est opensource le développeur serait vite spotté vu la communauté utilisateurs si il s'amusait à envoyer les identifiants quelque part :)
Il y a 1 heure, razekiel a dit :
Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que TeslaMate génère lui-même un token à partir de ton premier login. ( 🤷‍♂️???)
Je viens tout juste d'installer TeslaMate sur mon NAS Synology DS416Play. J'avais vu il y a un an que Docker n'était pas supporté sur mon NAS mais il y a une astuce pour l'installer malgré tout que je viens de découvrir hier. Ça a l'air de fonctionner.
Mais bon, j'en suis qu'à la page 5 de ce fil que je compte lire au moins en diagonale en entier.
il y a 1 minute, jpsurlaroute a dit :
Tout à fait il génère un token (2 en réalité, dont un token de refresh) et le stocke dans la table "tokens", comme si on l'ajoutait manuellement.
Bon courage pour tout lire il y a quelques pages :)
il y a 4 minutes, Yann73 a dit :
Alors
1- en diagonale, hein! ;)
2- 34 pages, ça va, c'est pas le fil "comment recharger sa Tesla" ;)
Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que TeslaMate génère lui-même un token à partir de ton premier login. ( [emoji2369]???)
Peux tu partager le lien pour installer Docker quand ce n'est pas possible ? Ça doit pouvoir en intéresser plus d'un
il y a 6 minutes, razekiel a dit :
Comme je n'avais pas lu les 34 pages, je ne savais pas si cette astuce avait été déjà échangée.
Il faut l'installer manuellement:
Ensuite pour TeslaMate, suivre les instructions déjà indiquées précédemment: https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/113 (Il faut juste ignorer l'étape 3, qui n'est plus applicable)
Alors, je viens de balayer très vite toutes les pages (apparemment ma prochaine étape est d'importer les Dashboard de @bobjouy :D )
Le tuto que j'ai écris ci-dessus était déjà mentionné en page 6
Je ne sais pas si @AlexaRom a toujours une Tesla ou pas et s'il a réussi à installer Docker sur son Synology ou pas.
Un autre ping pour @orionx31 et @AoS
==> Installer Docker sur un NAS Synology officiellement "non-compatible" avec Docker, c'est possible.
Si vous aviez trouvé depuis, désolé pour le dérangement! ;)
Il y a 2 heures, jpsurlaroute a dit :
J ai un DS215j impossible de l installer ☹même manuellement
