bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 04/12/2022 à 20:43, Mod3 a dit :
Mince ! Bon dommage. Ça m’intéresse si quelqu’un a une autre source pour savoir par exemple la vitesse de refroidissement du pack en hiver (disons 0 degrés dehors, voiture en extérieur) !
J'ai une question : j'ai réussi à installer Teslamate sur un Raspberry Pi 4.
Comment est-ce que je dois faire pour y importer les sauvegardes de TeslaFi ?
J'ai lu la notice : https://docs.teslamate.org/docs/import/teslafi/
J'ai téléchargé depuis TeslaFi les 2 fichiers au format csv et les ai copié dans le dossier "import" présent. Puis j'ai modifié le fichier "docker-compose.yml" en y rajoutant :
import
01.csv
02.csv
Puis j'ai redémarré avec un "sudo reboot" mais rien dans Grafana...
Merci. :)
Le 05/12/2022 à 04:57, sarti a dit :
import
01.csv
02.csv
Merci. :)
Tes fichiers csv doivent être dans un répertoire "import" à l'intérieur du dossier contenant le fichier docker-compose.yml
Il n'y a pas à les ajouter dans docker-compose.yml
J'ai fait un petit road trip rapide il y a une semaine. J'ai sorti le CR avec grafana.
Une petite différence sur la consommation entre la version teslamate et la version de bobjouy.
Par contre la barre de statut est sympa je trouve, peut-être à rajouter dans la version de bobjouy.
Capture-d-cran-2022-11-27-172705-french-
Capture-d-cran-2022-11-27-172730-teslama
@romanp tu cliques sur la roue dentée et tu as un onglet variables.
Là tu peux les modifier.
Certains dashboards ont directement un champ pour le faire dessus.
Merci c’est parfait pour la conso ! En revanche je ne vois pas de variable pour l’autonomie max (pour régler la dégradation si je comprends bien)
Ahhh si ok, ça dépend du dashboard ! J’ai cru que c’était la liste de toutes les variables mais en réalité ça dépend du Dashboard en cours d’affichage :)
Le 05/12/2022 à 10:40, romanp a dit :
Ah oui c'est spécifique au dashboard.
Le 27/08/2020 à 22:58, bobjouy a dit :
Trajet du soir assez intéressant car parti à 99 % et arrivé à 1%.
Je trouve ce récap vraiment top @bobjouy ! j'ai fait l'import de tous les dashboards mais celui-ci semble coincer quelque part, j'ai seulement une partie des infos que remonte. Une idée de ce que j'ai pu louer ?
Bonsoir,
La réponse à peut être déjà été donnée, mais bon 108 pages...
Ça fait un petit moment que je constate que la consommation affichée dans la voiture et celle indiquée par TeslaMate sur les trajets sont différents.
Par exemple aujourd'hui 21km avec de la descente
j'ai 10.7 kWh/100 dans la voiture
TeslaMate me donne  : 9.84 kWh/100
Qui dit vrai ?
Modifié par bobjouy
kW ≠ kWh
Est-ce que tu sortirais d'un parking sous-terrain sans 4G à la place où tu es ?
Est-ce les vues grafana standard ou ceux de Bob?
Est-ce sur tous les trajets ou sur quelques trajets ?
Je vais de mon coté tester à nouveau.
Le 10/12/2022 à 09:15, Marcus_54 a dit :
Ce semble bien complet
Dans la voiture :
distance : 21km   durée : 21 min    conso : 107 Wh/km
Dans TeslaMate :
distance : 20.87km   durée : 21 min 19s    conso : 98.4 Wh/km
Qu'est-ce que tu as ici ?
En sachant que, pour rappel, je fais un x0,94 pour me rapprocher de ce qu'affiche l'écran de la voiture, par exemple dans "trajets" :
La même chose dans "drives" (celui par défaut)
Dans ton cas, c'est 0,92 le coefficient entre les deux valeurs que tu as donné, donc ça ne correspond pas.
Citation
J'ai les vues grafana standard (j'ai eu durant un temps celles de Bob (ça date déjà pas mal), et puis Teslamate est revenu aux vues standard je ne sais pas trop pourquoi et j'ai laissé comme cela)
Oui, c'est sur tous les trajets, je vais être un peu plus attentif prochainement pour quantifier l'écart plus précisément.
Le 10/12/2022 à 09:56, bobjouy a dit :
152Wh/km
Effectivement, je n'ai pas le coefficient correcteur de 0.94
Modifié par Marcus_54
Le 24/03/2020 à 09:56, mrk a dit :
moi, j'ai créer le geofence sur la page d'accueil , et il m'a proposé d'appliquer le tarif rétroactivement
Hello
Peux tu me faire un pas à pas pour que je puisse configurer mon application ?
Comme probablement certains d'entre vous, je me retrouve dans ma base teslamate avec les données de 2 voitures.
Celles de l'ancienne (qui s'arrêtent exactement au moment ou la voiture a quitté mon compte Tesla...)
Celles de la nouvelle.
J'ai fouiné un peu mais en dehors de ce thread https://github.com/adriankumpf/teslamate/discussions/2719 je n'ai rien trouvé...
J'ai le même "problème" que l'un des contributeurs, quand j'exécute la commande:
docker-compose exec -it teslamate psql -U teslamate -W teslamate
Il ne se passe absolument rien...
Est ce que vous avez des suggestions pour exécuter des delete via SQL? (tout est installé sur le cloud Oracle dans mon cas, je m'y connecte via mon Mac avec Terminal + la clés d'accès ssh.key unique)
Merci!
Le 28/12/2022 à 16:03, supervedro a dit :
Merci!
Déjà à mon sens il faut se connecter à la base comme le précise la documentation Teslamate dans l'option "Manually fixing data"
Il faut donc saisir :
Citation
docker-compose exec database psql teslamate teslamate
Ensuite tu peux saisir des commandes SQL comme dans le fil Github que tu as cité :
Tu tapes SELECT id, vin FROM cars; pour vérifier les cars dans ta base,
Ensuite tu peux lancer les 2 commandes DELETE en renseignant le bon id qui sera surement 1;
Bon je pensais avoir été relativement exhaustif...
@EPX merci de ta réponse mais si tu reprends mon post, tu verras que ce que tu me recommandes de faire je l'ai déjà fait mais rien ne se passe lors de l'exécution de la commande psql (comme la personne qui commente le post github que j'ai mentionné).
Une fois que je serai connecté à la base pour exécuter des commandes sql tout roulera mais c'est cette étape que je n'arrive pas à passer...
Merci!
Bonjour, que je comprenne bien : tu veux supprimer tout ce qui est relatif à l'ancienne voiture ?
@supervedro je comprends mais tu parles de la commande docker-compose exec -it teslamate psql -U teslamate -W teslamate  dans ton post et pas de la commande référencée dans la documentation que j'ai testé et qui fonctionne docker-compose exec database psql teslamate teslamate , je suis dans le même cas que toi, 2 véhicules 🤔
Le 29/12/2022 à 08:52, bobjouy a dit :
Il voudrait bien mais la manip proposée (même si elle marche) ne fait que supprimer la voiture dans la liste des voitures en laissant toutes les autres données. Perso je laisse les deux voitures, c'est pas très gênant (au contraire ça permet de comparer), et le jour où une vraie fonction de suppression existera elle permettra de vraiment faire le ménage complet si on a envie.
Absolument!
Le 29/12/2022 à 09:33, EPX a dit :
Ah ok au temps pour moi... Cependant j'ai moultes messages "permission denied" en exécutant cette commande (ou en remplaçant database par teslamate au cas où)
J'ai récupéré hier ma Tesla M3 et j'avais mis en place Teslamate sur Oracle Cloud.
Tout semble ok mais peu importe le dashboard que j'affiche, il y a marqué No data.
Quelqu'un pourrait me donner une piste, des choses à vérifier ?
Merci d'avance
EDIT : en fouinant un peu plus j'ai par exemple sur le dashboard Charge Level cette erreur : db query error: pq: syntax error at or near "ORDER".
La requête est la suivante :
SELECT
	date AS "time",
	battery_level AS "Battery Level",
	usable_battery_level AS "Usable Battery Level"
from positions
	WHERE date BETWEEN '2022-12-22T09:44:55.098Z' AND '2022-12-29T09:44:55.098Z' AND car_id =
	ORDER BY Time ASC
Souci sur le car_id apparemment vide. Quelqu’un pour m’aider :-) ?
Modifié par cashou
Le 29/12/2022 à 10:16, supervedro a dit :
Absolument!
Ok, je l'ai fait pour moi la semaine dernière
Cela revient en substance à supprimer la database, et à ne pas la restaurer.
https://docs.teslamate.org/docs/maintenance/upgrading_postgres
Au cas où, tu peux faire un backup de la database avant de faire ça, comme ça tu as les données en cas de besoin (c'est ce que j'ai fait).
En gros
docker-compose down
docker volume rm "$(basename "$PWD")_teslamate-db"
docker-compose up -d database
Le 29/12/2022 à 10:27, cashou a dit :
As-tu redémarré Teslamate après avoir pris livraison de la voiture ? C'est indispensable, sans quoi il ne trouve pas le véhicule.
