[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Mais pour moi, c'est la vie de tout projet info... pardon produit numérique...
Rien de plus normal...
On va quand même pas reprocher à un mec qui fait ça sur ton temps perso de penser à notre sécurité, non ????
Le 14/01/2022 à 11:13, lesommer35 a dit :
J'ai réussi à passer à la 1.25.2 sur RPI3 avec ce correctif ;)
Idem pour moi, en fait il faut utiliser les commandes suivantes :
rpi ~$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 04EE7237B7D453EC 648ACFD622F3D138
Ensuite : # Add the Buster backport repository to apt sources.list
rpi ~$ echo 'deb http://httpredir.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/debian-backports.list
Puis :
rpi ~$ sudo apt update
rpi ~$ sudo apt install libseccomp2 -t buster-backports
Cela permet de rester sous Debian Buster.
Le 14/01/2022 à 10:01, nicolinux a dit :
Il n'y a pas un moyen simple d'éviter les trajets très courts ? Genre celui-ci, j'ai changé la voiture de place à la déchetterie, ça m'a pris 30 secondes pour faire 40 mètres et une consommation de… 2 395 Wh/km ! 🙃
1321364655_Capturedecran2022-01-14a09_57_52.thumb.png.7ccee50cd167eb636d9c647432738b33.png
J'ai pensé qu'en agrandissant le lieu dans TeslaMate pour englober toute la déchetterie, il arrêterait d'enregistrer des trajets courts, mais non. Je n'ai trouvé aucun réglage pour ça et une recherche rapide ne m'a donné aucun résultat, sauf à aller trifouiller la base de données, ce que je ne souhaite pas faire.
Quelqu'un a une solution ?
A proposer sur le github Teslamate... Le propriétaire du projet n'étant pas ici je ne vois pas comment il pourrait être alerté de nos demandes d'évolution... ;)
Petit guide de bon usage de Github -> GitHub - Guide du développeur Home Assistant (hacf.fr)
Du coup, pour faire remonter bogues et demandes d'évolutions c'est ici :
Issues · adriankumpf/teslamate (github.com)
Le 14/01/2022 à 09:23, rjulie95 a dit :
C'est bien pour ça que j'ai demandé à @Cae42 de regarder son fichier os-release, car en faisait cette manipulation il ne fait que mettre à jour les packages de la version qu'il utilise
lsb_release -a
résultat : Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Du coup je suis bien monté de version... alors j'ai pas fait de lsb_release -a avant les manips...
Le 14/01/2022 à 14:34, Cae42 a dit :
Si tu parles de Teslamate, je ne reproche rien surtout si l'erreur est en fait plutôt en amont - et je ne connais pas le statut perso ou pas des autres projets dans sa chaîne de dépendance. Le sujet n'est pas de pointer du doigt des gens, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Un des avantages supposés des containers est de faire tourner des applications avec une relative indépendance vis-à-vis de l'OS, et là patatras.
NB il y a deux problèmes distincts, celui-ci n'est pas le problème de sécurité mais le problème de crash à la mise à jour
Après pour le pb de sécurité... dans le fichier YML avant de lancer le docker-compose on a la main pour modifier le mot de passe... et ne pas laisser admin/admin... aussi
Donc l'upgrade n'est pas rédhibitoire ... pour l'instant
Le 14/01/2022 à 14:47, Cae42 a dit :
Obligatoire tu veux dire ? Mais attention, il faut au moins un upgrade en 1.25.0 pour les tokens.
Le 14/01/2022 à 14:45, MrFurieux a dit :
le soucis de la librairie est expliqué comme ceci:
If you're reading this you're probably dealing with the hell I've just been through trying to get apps like Nextcloud, Redis and all sorts of other things in Docker to run on a Raspberry Pi4, which suddenly seemed to stop working overnight. The reason? These apps all use Alpine Linux as a common base image. However, Alpine made a move that caused some chaos for us. Their Alpine 3.13 variant is not compatible with Raspberry Pi 4 devices IF:
  • You are running a version of Docker prior to 19.04 (which is currently the case for stock Raspbian Repositories which has version 18 as the latest.
  • You are running an outdated libseccomp2 library.
Oui j' ai suivi un tuto, voici mes notes
Je sais pas si c'est nécessaire mais je suis passé en sudo
-- Passage en root :
sudo -i
-- Changer de version de PI OS
-- https://raspberrytips.fr/mettre-a-jour-raspberry-pi-os/
-- Ouvrez le fichier sources.list avec :
sudo nano /etc/apt/sources.list
-- Modifiez cette ligne et remplacez le nom de code Debian actuel par celui que vous souhaitez installer, par exemple :
-- Existant :
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
---Nouvelle version :
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
-- Enregistrez et quittez ce fichier
-- Puis mise à jour système
sudo apt update
sudo apt upgrade
-- Puis reboot
sudo reboot
Voilà
Il y a également le fichier /etc/apt/source.d/raspi.list a modifier
Le 11/01/2022 à 20:50, Cae42 a dit :
Bonsoir,
J'ai farfouillé dans la base de données pour tenter de comprendre les chiffres du dashboard Efficience.
Est-ce que les plus érudits d'entre nous peuvent réexpliquer comment est calculé et ce que représentent les % ?
je trouve dans la table cars un champ efficiency qui doit correspondre au modèle de véhicule. Pour info, mon Y a un indice d'efficience à 0.148 mais du coup ... je ne sais pas à quoi cet indicateur correspond.
Par avance, merci :)
Re-bonjour,
On est bien d'accord qu'il y a un loup non ?
teslamate=# select model, efficiency from cars;
 model | efficiency
 Y     |      0.148
(1 row)
L'efficience du Y n'est pas de 148Wh/Km mais bien 169.
J'ai un "problème" similaire car quand je rentre chez moi, je sors de la voiture pour ouvrir la porte de mon box, et donc les 10 mètres que j'ai à faire pour me garer, c'est considéré comme un trajet.
J'avais dans l'idée de passer une requête SQL (de façon planifiée 1x par jour), pour supprimer ces trajets sur des critères assez discriminants (genre distance inférieure à 1km et POI de départ comme POI d'arrivée correspondant à mon domicile).
Sinon, de façon assez surprenante, quand je pars de chez moi, je sors aussi du véhicule pour fermer le box, et là ça ne me le compte pas comme un trajet. Bizarre.
Le 13/01/2022 à 12:19, Ariane29 a dit :
Même problème, en 1.24.0 également. J'ai remis les tokens mais aucun changement pour moi.
Je n'y connais pas grand chose ! Où trouves tu les logs ?
J'utilise Portainer comme interface pour gérer les containers sur docker. Ca permet également d'afficher la log.
Le 13/01/2022 à 10:42, cybervince a dit :
Moi j'étais en version 1.24.0 et depuis 2 jours, plus de remontées non plus.
Quand je suis allé sur l'url de teslamate, j'ai juste eu besoin de remettre mes tokens. La log indiquait bien que l'accès à l'API Tesla était en accès refusé. Peut-être que c'est juste ça le problème.
Le 13/01/2022 à 13:55, Milhooz a dit :
J'ai lu que Tesla avait révoké plusieurs milliers de token, peut-être suite à ce problème avec TeslaMate.
Même problème depuis 3 jours en effet, j'avais pas vu !
Je suis en Teslamate 1.24.2 et mon token date depuis que j'ai la voiture (mai 2021)...
Zut, je vais mettre à jour dernière version pour voir... sinon faut que je regarde comment générer un token sans appli tierce (pas confiance)...
Le 14/01/2022 à 16:39, cybervince a dit :
Je pense que c'est parce qu'il y a souvent un peu de flou au départ. Le suivi devient précis pour moi après quelques mètres, parfois il en manque quelques dizaines au début, le temps peut-être que la connexion passe du Wi-Fi à la 4G et que Tesla collecte bien les informations.
Une fois qu'on est sur la route, c'est nettement plus précis, y compris à ton retour. En tout cas, ton exemple est un cas intéressant du problème, je ne suis pas concerné alors je n'y avais pas pensé. Ça peut valoir le coup d'ouvrir une issue en effet, par exemple pour éliminer tous les trajets qui restent à l'intérieur d'une géolocalisation. Ou ceux inférieurs à n mètres, avec éventuellement un paramètre.
Le 14/01/2022 à 16:48, MikeFr a dit :
Bon, après update dernière version 1.25.2 et redémarrage, ça refonctionne sans avoir à changer le token, ouf :)
Le 14/01/2022 à 17:15, MikeFr a dit :
Oui j'ai eu le même comportement :)
Le 14/01/2022 à 17:08, nicolinux a dit :
Et le temps que la voiture triangule la position avec les signaux GPS aussi, ce n'est pas instantané :)
Le 29/09/2021 à 13:56, jpp59 a dit :
Dans conversion il y a l encodage d'origine qui est important. Essaye iso8859-15 vers utf8
(y a aussi win1252 vers utf8)
Ah il se peux également que ton fichier soit encode avec une bom (utf8-bom), convertit en utf8, utf8 sans bom.
Sinon pour enlever la bom, tuto :
https://www.ibm.com/support/pages/how-remove-bom-any-textxml-file
La bom est un caractère spécial (0xfeff) en début de fichier pour une autodetection de l utf8, mais tout le monde ne le gère pas...
Merci ! j'ai pu migrer d'un Teslamate hébergé sur Docker / Windows vers Oracle !
Attention quand même, si vous êtes sur un cloud public et que vous avez suivi le tuto d'installation de base, de changer vos identifiants Grafana sinon il y a toujours le risque que quelqu'un récupère vos clés Tesla et prenne le contrôle de votre voiture même si vous avez mis à jour TeslaMate avec la dernière version…
Voir le changelog : https://github.com/adriankumpf/teslamate/blob/master/CHANGELOG.md
Citation
Disable anonymous logins to Grafana by default (when using the teslamate/grafana Docker image)
  • The first time you visit Grafana, you will be asked to log in. Use the default user admin with the password admin. After successful login, you will be prompted to change the password.
  • To allow anonymous logins set the environment variable of the Grafana image GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED to true (use only if your Grafana instance is not exposed to the internet!)
@Milhoozsur Freebox non ouvert pour ma part alors je préfère plutôt que l'anonymous continue à fonctionner.
Je regarde pour cette histoire de variable.
Le 13/01/2022 à 10:54, dranreb38 a dit :
Pour ceux qui sont avec un Raspberry 4 sous buster , j'ai appliqué les recommandations ci-dessus, cela à bien résolu le problème de la librairie sans faire un upgrade vers bullseye. Je suis désormais en v1.25.2
Merci problème résolut pour moi.
Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme support mémoire de masse pas trop cher pour un RPI3? En remplacement d'une carte SD de 16Go. Quelle taille mémoire serait à prévoir pour quelques années d'utilisation? 🙂
Je n'ai pas d'autre utilisation en projet sur ce rpi pour le moment, mais je me dis que ca pourrait peut être arriver.
Merci d'avance.
Le 15/01/2022 à 13:15, Miles Teg a dit :
Merci d'avance.
Les données ne prennent vraiment pas beaucoup de place.
Pour un peu moins de 2 ans et 10k kms avec Teslamate depuis le début mon backup de BDD fait environ 181mo (non compressé).
Modifié par Yann73
  • bobjouy featured, unfeatured, pinned et unpinned this sujet
Grosse update disponible en tout premier message du sujet, avec un message épinglé en haut de chaque page pour rappeler aux nouveaux comment faire.
Si vous avez des retours suite au tutoriel qui m'a quand même pris un peu de temps, je suis à l'écoute.
Notez que l'API grafana ne m'autorise pas à ajouter tous mes dashboards d'un coup, donc il en manque quelques uns, je les ajouterai dans le weekend.
Modifié par bobjouy
J'ai juste une petite remarque sur ce service (que je n'utilise pas) il me semble avoir vu que l'adresse IP n'était pas fixe. Il faudra y penser dans la déclaration DNS
Le 15/01/2022 à 14:19, rjulie95 a dit :
Perso j'ai des Teslamate que j'ai configuré chez Oracle depuis plus de 6 mois, jamais eu de changement d'IP.
Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller comme support mémoire de masse pas trop cher pour un RPI3? En remplacement d'une carte SD de 16Go. Quelle taille mémoire serait à prévoir pour quelques années d'utilisation? [emoji846]
Merci d'avance.
Si tu as un disque dur externe (HDD ou sdd) tu peux booter directement dessus avec les dernier firmware raspberry. J'ai arrêté les carte micro SD c'est pas fiable du tout.
