la chignole
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
Le 27/03/2020 à 16:42, chgros1 a dit :
Merci carthalolo.
Acheté = 69 € port compris, me semble un bon compromis entre les 200 € du double bac injecté (sans couvercle) avec quasi le même volume de chargement, et les 35 € du bac seul sans support. Les fixations sont fournies, pas de fabrication des patoches ni d'emprunt des embouts caoutchouc du carter d'origine (qu'il faudrait à nouveau démonter/remonter  lors des révisions et pas  mises au point à faire.
C'est un bac Auer même marque celui à 35 € rendu. Le prix est doublé pour avoir en + les patoches et caoutchoucs.
Faudra surveiller les t° dans le bac sur longs parcours.
Je suis aussi intéressé par un système pareil, mais pour moi le prix du bac 60 x 40 x 13,5 chez Auer est à 13,35 €, le prix du frunk est de 54,90 € donc une différence de 41,55 € pour le support de fixation (+ conception), c'est peut être cher payer non ? et en plus vu que dans les outils nécessaire pour la pose il faut une perceuse, j'en déduit que la caisse n'est pas percée. J'espère qu'ils joignent une notice avec les côtes ou un gabarit de perçage. 😀
Merci titus95,
Je confirme après traduction c'est uniquement les supports qui sont vendus sur eBay...
Donc faut acheter la caisse en plus et récupérer les caoutchouc d'origine du carter 🤔
Évidemment pour moi c'est payé et expédié... Pas grave par les temps qui courent.
Modifié par chgros1
il y a 54 minutes, Electriser a dit :
Au prix du bac Auer tu ajoutes le port et tu as 35€.
J'ai démonté le "capot moteur", pour regarder les supports des caoutchoucs. ça ne me parait pas bien compliqué de dessiner 4 pièces équivalentes qui envelopperait les caoutchoucs et qui seraient le support d'une boite de chez AUER...
Je vais essayer de dessiner ça avec le logiciel sketchup, y'a des volontaires avec des imprimantes 3D pour faire des essais ?
ça pourrait donner ça (tête en bas). Ensuite la hauteur du cylindre est à adapter en fonction du support (les 2 gros supports sont alignés sur un même plan horizontal, par contre les 2 petits supports sont à des hauteurs différentes)
Il y a un trou dans le cylindre pour laisser passer la visserie.
Il y a 22 heures, dar63 a dit :
les imprimantes 3D sont occupées a temps plein
Reçu les supports d'Allemagne, c'est de l'impression 3D, ça semble solide.
Au lieu d'écrou borgne simple ils auraient pu les fournir en nylfisk.
Me reste à commander la caisse Auer (introuvable en grande surface à priori) .
Modifié par chgros1
@titus95 j'ai mesuré, avec les moyens du bord, les écarts entre chaque plot.
Ce n'est pas précis, mais sans doute @chgros1 pourra nous confirmer ou donner des cotes plus précises.
Alors quand on ouvre le capot, si on les numérote dans le sens de l'écriture (de gauche à droite, puis après la ligne du haut, encore de gauche à droite pour la ligne du bas), on a sur la première ligne:
- les plots 1 et 2 qui sont sur le même plan horizontal, décalage horizontal = 0
sur la deuxième ligne:
- les plots 3 et 4 qui présentent un écart de 2.2cm, le plot 4 étant 2.2cm plus haut que le plot 3
entre les deux lignes:
- les plots 1 et 3 présentent un écart de 4cm, le plot 1 étant 4cm plus haut que le plot 3
- les plots 2 et 4 présentent un écart de 1.8cm, le plot 2 étant 1.8cm plus haut que le plot 4
@titus95 tu as commandé quoi comme imprimante et où pour la recevoir malgré le confinement ?
Ok il faudra certaine que je mette une liaison (surement du fer plat) entre 1 et 3 puis 2 et 4, d'après les photos 3 et 4 sont en dehors de la caisse.
J'ai pris une Creality ender 5 chez tomtop, y'avait une promo, livraison en moins d'une semaine au boulot (je ne suis pas en confinement). C'est ma première, faut que j’apprenne à la faire fonctionner.
Il y a 23 heures, titus95 a dit :
Tu peux nous donner les hauteurs des quatre plots?
Je vais reprendre l'idée de Dar63 et faire un test.
Hauteur des plots (hors tout) :
- les petits = 25 pour le long / 20 le court
- les grands = 44 le long / 60 le court
Entraxes = 335 le long / 285 court, vous verifierez sur votre auto svp.
- boulons = dans l'axe des petits plots
Entraxe s boulons = 152 le court / 277 le long
Reste à faire un gabarit de perçage pour le fond du bac.
Le 9/4/2020 à 16:33, titus95 a dit :
Je veux bien, mais bon j'ai pas encore monté l'imprimante, je viens juste de la recevoir.
Comme promis, le fichier STL. Il faudra le mettre à l'échelle (10%) dans ton slicer (je suppose que tu utilises Cura).
J'ajoute aussi le fichier SKP pour que tu puisses le modifier à ta guise avec sketchup (app.sketchup.com).
pièce niro porte caoutchouc 4.stl
frunk plot 1.skp
Modifié par dar63
ajout fichier skp
Il y a 3 heures, dar63 a dit :
pièce niro porte caoutchouc 4.stl 229 Ko · 5 downloads
frunk plot 1.skp 575 Ko · 3 downloads
Bonsoir, tu utilises la version 20.0 et moi la 17.0., c'est la version pro que tu as?
Bon, monté les supports c'est de la merdasse... Comme souvent la fabrication par apport de matière  ne vaut pas une pièce moulée, résultat un cimblot cassée au premier démontage, le plastique est "cassant". Recollé via loctite.
Montage de la caisse Auer (de bonne facture elle), quasiment impossible de fermer le capot, à la réouverture: une patte support cassée en 2 transversalement ...
J'ai démonté le couvercle de la boîte pour gagner 1 cm environ, ça reste difficile de fermer le capot.
J'attends demain matin pour relever sur le feutre du capot la marque de la boîte et pour réduire un peu la hauteur de la boîte localement. Puis remettre un boudin fendu sur le plastique coupé.
Si ça affaiblit trop la boîte je balance.
Mécaniquement je refuse l'effort permanent de la boîte sur les plots et donc sur le moteur.
il y a 33 minutes, chgros1 a dit :
Tu as pris quelles dimensions pour la caisse Auer ?
De mon coté je suis en train d'imprimer le 4ème plot. Pour l'instant en PLA pour les essais, quand je serai sur des cotes et que je serai fixé sur la visserie à mettre en place, je reprends les plans puis j'imprime en ABS (plus solide, résiste mieux à la chaleur).
  • Contenu similaire
    • Par Flo3FR
      Ayant bientôt une borne à domicile (T2-mono-7k) et afin d'augmenter le rayon d'action, je suis en quête d'un câble T2.
      Mon câble fourni avec la voiture fait 4m, je vise un 10m. Et probablement en mono pour le pas le rendre plus lourd et garder de la souplesse, je suis encore en réflexion.
      Si vous avez des retours et des bons plans ?
      J'observe sur Amazon des tarifs vraiment intéressants. Est-ce que certain d'entre vous ont testé ?
      en vrac :
      qui peut le plus peut le moins
      https://www.amazon.fr/dp/B0B1CXK62Q?smid=A2KKB2E3L2XR7N&tag=ugcdealabs02-21&ascsubtag=1492436773
      Celui qui me semble le plus adéquat, les commentaires sont corrects.
      https://www.amazon.fr/gp/product/B0BGR9W3K2/ref=ewc_pr_img_1?smid=A2EMD716LDRTG4&psc=1
    • Par verzuiul
      Existe-t-il des alternatives meilleures et moins chères pour recharger (à domicile) que les câbles d'origine ?
    • Par Kratus
      Ce sujet a pour objectif de regrouper les contacts, les astuces, les aides sur les démarches liés à un handicap et l'acquisition et l'utilisation d'un véhicule électrique.
      N'hésitez pas à partager vos expériences et si une information vous semble particulièrement intéressante, signalez la à l'équipe de modération qui l'ajoutera à ce post.
      Nous proposons les catégories suivantes:
      Démarches administratives: Valider son permis de conduire après la survenue d'un handicap: https://www.adepa.fr/permis-de-conduire-et-amputation/ « Prestation de compensation du handicap » à la MDPH du département. Annuaire des MDPH: https://www.cnsa.fr/annuaire-des-mdph Fiche Services-Publics: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 Adaptation des véhicules & LOA: Si vous avez "acheté" votre voiture en LOA et que vous avez pu installer des adaptations, partagez les étapes à remplir auprès du prestataire de crédit. Aménagements spécifiques: Expériences, prix, délais.
      * Comme pour le reste du forum, la publicité n'est pas autorisée par contre on ne vous empêche pas de partager vos expériences
    • Par francois1921
      Je viens de recevoir une promo pour les kits de motorisation des coffres avant ou arrière des Tesla. (3-S-X)
      22% de rabais, incluant livraison et taxes. Ce qui donne ~350€ le kit.
      Offre valable du 27/11 au 02/12 seulement.
      Malheureusement j'ai commandé  il y a 2 jours, mais si d'autres veulent en profiter, contacter moi par MP.
      Bonne journée.
    • Par DamienCH
      J'ai demandé à TeslaOffer une offre sur leur tout nouveau Kit (V2) de vérins électriques avec:
      Amélioration du Foot Sensor, ouverture/fermeture plus silencieuse et possibilité de fermer le coffre depuis l'écran. Comme avec la V1, il reste possible de conserver les fonctions de sécurité Tesla (impossible de démarrer avec le coffre ouvert), et affichage correct du statut du coffre dans l'App.
      EDIT:
      J'ai pu négocier avec eux une super offre de lancement pour se faire connaître sur le marché français, visiblement dominé par Hansshow ?
      Vous ne trouverez pas d'autres opportunités d'acheter à ce prix avant bien longtemps! (Comme l'offre Hansshow il y a quelques mois).
      Tarifs, à partir de 10 kits :
      Trunk: $415 (au lieu de $599) (Rabais également valide pour Frunk Model X) Trunk + Foot sensor: $445 (au lieu de $649) Frunk: $415 (au lieu de $499)
      Avantages (VS offre Hansshow):
      Possibilité de se connecter au canbus Tesla et afficher le statut d'ouverture du coffre. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, il est aussi possible de ne pas brancher sur le canbus et les fonctionnalités sont alors identiques au kit Kansshow Installation simplifiée Livraison individuelle. Chaque personne reçoit directement son Kit depuis TeslaOffer. La TVA est offerte.
      Certains sont très investis avec Hansshow dont le kit est très populaire sur ce forum, mais je pense que c'est intéressant de voir ce que propose la concurrence. TeslaOffer est très populaire sur les forums US et sur YouTube.
      Pour les intéressés, faites le savoir ici puis contactez moi par MP, je vous envoie le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp.
      La vidéo de la dernière version:
      et l'installation:
      Dans cette video, ils montrent le nouveau connecteur plus petit, à passer dans la gaine du Trunk. Plus besoin de couper des fils et retirer un gros connecteur.
