Ajout d'app sur l'écran
il y a 15 minutes, Nico02 a dit :
Effectivement ça merdouille en bluetooth... Je n'entends pas mon interlocuteur...
Du coup Nico02 tu y a rajouté quoi comme APK sur ton OS Android ?
Il y a 2 heures, la chignole a dit :
VLC, Youtube, filetransfer et l'app pour le son, bref le basique qui est mentionné sur le post du Russe.
J'ai testé chargemap sans succès.
Au final je ne m'en sert pas plus que ça mais ça a permis de faire un blindtest à 5 dans la voiture, on s'est bien marré.
(je précise que c'est la copilote qui gérait de mettre les vidéos correspondantes)
Le 17/04/2019 à 13:33, Nico02 a dit :
Pourquoi c'était pas le pilote ? Vous étiez pas à l'arrêt ?
Pourtant ça pose aucun problème quand la voiture est arrêtée, et en plus c'est légal !
Est-ce que quelqu'un arrive à faire fonctionner le micro de Waze pour rentrer une adresse en la dictant ? Sinon aucun intérêt de devoir la rentrer manuellement comparé à un smartphone...
En fait la seule chose que j'utilise pendant mes périodes d'attente c'est le navigateur internet intégrer ( c'est plus grand que sur le telephone) , j'essaierais bien d'installer un autre navigateur ... mais sinon pour moi aucune autres applications utile pour l'instant le CarPlay me corresponds bien.
  • 1 mois plus tard...
Le 25/03/2019 à 10:32, Kuchi a dit :
Merci pour avoir répondu "indirectement" à ma question, c'est donc non...
Je n'utilise cette application que pour de rare occasion, je ne vais pas payer 10€/mois comme ça.
Sous justification qu'on a une voiture à 40K€, on est obligé de dépenser à tout va sans regarder ? ?
Bref...
J'ai installer Spotify craquer aucun problème
Quelqu'un aurait il essayé de combiner ce sujet avec celui là
 https://forums.automobile-propre.com/topic/module-obd-ii-en-wifi-pour-état-de-la-batterie-pendant-la-charge-13214/
L'idée étant d'installer Torque directement sur la voiture avec un module OBD en bluetooth sur lequel la voiture se connecterait et de lancer une page web avec abrp pour avoir le SOC de la voiture en temps réel affiché sur la carte !
J’ai vu une vidéo d’un allemand mais il n’explique tout, enfin de ceux que j’ai compris :
D’autre part, il y a des fichiers à importer du blog ABRP mais on ne sait pas où les mettre.
Il y a 3 heures, momo78 a dit :
Niquel ca merci pour la trouvaille
Le 09/04/2019 à 14:02, Zzzzz a dit :
De mon coté, j'ai suivi la procédure et j'ai bien un problème de son quand je reçois un appel (l'interlocuteur ne m'entend pas je crois). Il faut donc désactiver soundaboutservice sauf quand on utilise une appli qui a besoin d'émettre du son (mais dans ce cas, on ne pourra pas recevoir d'appel).
Je ne sais pas si tous le monde a ce problème ?
J'ai le même problème as tu trouvé une solution ?
J'ai le même problème hello me !!!
  • 4 mois plus tard...
Bonjour la communauté, j’ai un souci j’ai essayé la manip des 7 touchés dans le menu écran de veille pour accéder au menu caché et. J’ai regardé des vidéos pour le faire correctement. Mais impossible d’avoir la fenêtre avec le code à 4 chiffres ; J’ai reçu mon e-niro  Il y a trois semaines, est-ce qu’il serait possible qu’ils ont modifié la façon d’accéder au menu caché ?
Merci de votre aide
Autre chose, avec Apple car play j'ai Amazon music en icône, pas avec Google car play, vous l'avez ? Merci
Je reviens sur le sujet pour vous détailler un pb que je rencontre lors du partage de connexion.
En effet, lorsque je partage la connexion de mon téléphone en wifi, j'observe bien que le système multimédia s'y connecte, et les fonctionnalités connectées, par exemple celle du GPS, sont fonctionnelles.
Or, quand je lance le navigateur via "All application" du menu engineering, il ne m'est pas possible d'accéder à un site web. Comme si le système était hors connexion. La bizarrerie, c'est que lorsque je suis connecté au wifi de la maison à la place du partage de connexion, dans ce cas le navigateur fonctionne.
Je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne avec mon wifi de la maison et pas avec celui de ma connexion partagée.
L'idée serait de pouvoir affiché le site ABRP.com via le navigateur lors de mes trajets.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce pb...
Merci d'avance
Qui arrive encore à se connecter au menu engineering Avec un Quillat avec un kia e Niro récent?
Le 18/11/2019 à 12:39, Fabulous a dit :
As-tu essayé la manip de la deuxième application Engineering Mode?
Pour ma part, j'aimerais savoir si en installant Waze, sans mettre l'application pour patcher l'audio (qui semble poser des problèmes en appel par liaison bluetooth), je pourrais entendre les directives de Waze et écouter de la musique du Bluetooth ou de la clef USB.
Merci Toug19, la deuxième manip c’est celle  où tu vas dans mémoire?
