Adaptateur UMC schuko plus long
Est-ce que vous savez s'il existe un Adaptateur schuko pour l'UMC Tesla mais qui soit plus long. Je m'explique, je souhaiterais (dans un premier temps avant de prendre vraiment une décision sur ce que je vais installer) charger à domicile avec l'UMC Tesla mais pour faire propre je voudrais l'attacher au mur avec un support que je vais imprimer en 3D, mais le câble de l'adaptateur est vraiment trop petit pour pouvoir mettre l'UMC dans le support et le brancher sur la prise, il faudrait qu'il soit un peu plus long pour ne pas tirer dessus. Bon, je me relis et franchement je ne sais pas trop si j'ai été clair, désolé... 😬
Autre petite question : est-ce que vous savez si laisser brancher l'UMC constamment (comme une borne finalement) risque de l'endommager ?
De même, est-ce que le fait de le laisser en veille toujours brancher consomme beaucoup ?
Je suis désolé s'il fallait poser cette question dans un sujet déjà ouvert mais je ne savais pas trop dans lequel la poser (accessoires ou charge à domicile ou un autre) et malgré toutes mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Merci d'avance.
il y a 46 minutes, jsrx a dit :
Non.
Pourtant Tesla y arrive bien avec son support. Et si c'est parce que c'est la prise qui est trop en saillie, tu mets une cale derrière le support pour regagner quelques centimètres et ainsi remettre au niveau de la prise.
2036043415_Capturedcran2021-03-1522_16_15.thumb.png.9b451e8f9dff13d1c7d2a69abbe093a8.png
Page 10 du manuel de l'UMC : Tesla recommande de laisser le connecteur portable branché dans la prise murale afin de réduire l’usure due à un usage quotidien. Si vous envisagez de ne pas utiliser le connecteur portable pendant un certain temps (par exemple si vous partez en vacances), débranchez-le et rangez-le dans un endroit approprié.
Non ce n'est pas énorme. De mémoire certains parlaient de 6W en vieille (mais à revérifier)
Tes questions seraient plus appropriée je pense ici.
et pour la partie impression 3D, peut être ici (mais semble que ton questionnement tourne au final plus sur le chargeur lui-même que le support):
J'ai le même "souci". J'ai installé une prise renforcée Häger mais la fiche Schuko de l'UMC est beaucoup trop courte. Du coup, l'UMC pendouille à la prise, alors que j'avais prévu un petit support mural pour l'accrocher au mur.
Sur l'exemple de Rikium la fiche est perpendiculaire à la prise (si on peut dire), alors que ce n'est pas le cas de l'UMC fourni dont la fiche est dans l'axe de la prise.
il y a 44 minutes, kriscus a dit :
D'où ma remarque :
il y a une heure, Rikium a dit :
80991855_Capturedcran2021-03-1523_39_28.thumb.png.fee65545a173bb241e59f9774408fdf0.png
Modifié par Rikium
Rajout gribouillage
Il y a 1 heure, Rikium a dit :
Non.
Cette photo montre une prise équerre américaine, pas une schuko.
Chez nous, le câble sort de la prise à l'horizontale, pas à la verticale comme sur cette photo.
La meilleure solution est celle de @Rikiumune cale et un support d'UMC afin que le poids ne tire pas sur le câble.
Il y a 11 heures, jsrx a dit :
2.6 W
Wahhh, merci je craignais que peu de personnes soient dans mon cas et que je n'ai pas de réponse mais je me connecte ce matin et bim plein de réponses toutes aussi pertinentes les unes que les autres !
Il y a 11 heures, Rikium a dit :
Effectivement, avec une prise américaine c'est top, par contre comme le dit @kriscus la prise française est mal foutu parce qu'elle est  droite, du coup je me demande comment ils voient les choses à part la mettre à plat par terre et la brancher sur une rallonge.. mais le coup de la cale c'est une super bonne idée, je vais tenter ça, sinon je tenterais aussi la prise à 90° comme le dit @LouisF, je vais voir les solutions qui vont dans ce sens.
Il y a 2 heures, LouisF a dit :
La seule solution est d'installer la prise en conséquence car même avec une calle ça va tirer sur le câble.
Pourquoi ? juste un peu de trigonométrie de mesures pour déterminer la profondeur de la cale et il n'y a pas de raison de mettre un stress sur le cable ou l'adaptateur. (Perso je m'atéle à cette installation dans 2 semaines, je ferais mes mesures à ce moment là)
Alternativement, tu peux retirer la prise de l'adaptateur et y câbler une prise standard adaptée à 90º.
Vivement déconseillé, tu rajoutes un point de connexion inutile en plus de probablement perdre la fonction de contrôle de température en bout de prise dont l'UMC tesla est doté (Page 12 du manuel en plus des avertissements en début de document de ne pas coller de rallonge, d'adaptateurs,....)
967719131_Capturedcran2021-03-1610_08_36.thumb.png.320170267d768e9706b375769ad19187.png
il y a 56 minutes, jsrx a dit :
La photo était pour le principe du support.... pas de la prise, c'est la seule photo dispo sur le site Tesla (vous êtes vraiment dur les gars à vous arrêter sur des détails plutôt que d'étudier l'idée)
Le principe c'est la cale (cf. mon schéma de hier soir)
Modifié par Rikium
...Alternativement, tu peux retirer la prise de l'adaptateur et y câbler une prise standard adaptée à 90º.
https://www.123elec.com/legrand-annela-fiche-male-avec-terre-noir.html
Ça je ne le ferais pas!
Ils y a un censeur de température dans la prise pour la protéger si la prise murale n'a pas un très bon contact.
Ça évite un échauffement de la prise et un incendie.
C'est aussi pour cette raison qu'on ne devrait pas utiliser de rallonge ou d'adaptateur. Ou de faire très attention en utilisant une bonne rallonge et un ampérage adapté, car dans ce cas il n'y a plus de sécurité thermique à la prise murale!
il y a 49 minutes, Rikium a dit :
Effectivement j'avais compris que la photo était là pour illustrer, je suis désolé si tu l'as mal pris, je faisait juste un commentaire sur la photo pour dire que c'est exactement ce que je veux faire mais que du coup j'suis deg' parce que nous on peu pas avec la prise schuko. Mais j'avais pas pensé à l'idée de la cale qui est une excellente idée (by the way le schéma est nickel, très clair ! 👌)
Je crois que finalement je vais pas trop me lancer dans la prise à 90° au vue des risques potentiels (sans compter la perte de la garantie en cas de problème) même si l'idée était bonne également.
il y a une heure, jsrx a dit :
Parce qu'une photo semble être plus parlante qu'un schéma.
Ma main est hors champ en bas de la photo mais supportait l'UMC via le cable T2 pour simuler la pose sur un support, l'adaptateur schuko est donc sans stress à l'étirement.
Aux 12cm, il faut aussi rajouter donc la profondeur de la prise en saillie bien entendu.
Sur la photo c'est une prise encastrée classique qui dépasse de 0,8cm par rapport au mur, choisie pour l'exemple mais que je n'utilise pas pour brancher l'UMC, l'endroit me permettait juste une prise de vue plus simple.
Ma solution: une prise GreenUp, une bonne rallonge 3G 2,5, un crochet de salle de bain, l'UMC à demeure en veille permanente et un Chargeur Morec à 200 € dans le coffre
il y a 20 minutes, jsrx a dit :
Je ne l'ai pas mal pris, mais juste ce point m'intéresse parce que je dois faire ce montage d'ici 2 semaines; je trouve interessant les idées permettant de trouver / designer une cale qui soit sympa.
Je réfléchi aussi, en vu de la profondeur nécéssaire (12cm + 7cm pour la profondeur d'une green up en saillie) si il y a pas moyen que cette cale fasse double fonction avec par exemple le montage d'une fiche murale sur le coté de la cale pour clipser le connecteur type 2. Celui-ci par exemple fait 9,8cm de diamètre, ça pourrait loger.
Modifié par Rikium
il y a 2 minutes, noel80 a dit :
Malheureusement ta solution est non conforme, les rallonges sont interdites dans l'utilisation des UMC. Tesla en averti l'utilisateur dès la première page du manuel.
En d'autres terme, dans ta configuration, l'UMC n'a aucun moyen de savoir si il y a une température élevée au niveau de la green UP par exemple.
L'utilisation d'une rallonge ne doit se faire que ponctuellement, en abaissant l'ampérage à 8A et en surveillant fréquemment. la surchauffe au niveau de la prise.
il y a 11 minutes, noel80 a dit :
Tu devrais remplacer ta rallonge par une prise fixe câblée correctement et directement au tableau avec les protections nécessaires.
Je sais, on va étudier ça, mais la green up est déjà câblée direct au tableau sur circuit dédié avec les protections adéquates installées par mon électricien .Ca tire que 13 A sur une prise capable de 16 bien câblée et bien protégée. Rien ne chauffe depuis un an.
il y a une heure, noel80 a dit :
Je t'invite aussi à revoir ta solution d'accroche du cable T2. Dans cette position Il prend la poussière (et tout autres choses qui pourraient décider de faire son nid dedans). A terme tu pourrais te retrouver avec des surchauffes et dysfonctionnements.
Une fiche murale ne coute rien du tout, et au moins protégerait ton connecteur des aléas du garage.
Ce problème d'ergonomie ma coûté une grosse frayeur. Après 1 an d'utilisation sans problème, j'ai décidé de suivre les conseil de laisser la prise toujours branchée réglée à 8 ampères. Avec le poids et le temps la prise du chargeur est légèrement sortie de la prise murale, invisible à l'œil nu, mais suffisamment pour faire un arc et abîmer la prise mâle et femelle. La voiture m'a prévenu 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'elle refuse de charger. J'ai vérifié les branchements et découvert le problème:  une petite frayeur, un changement de prise murale, et 50 euros pour l'adaptateur de l'UMC. Maintenant l'UMC est suspendue (installation bricolée) et vérifiée à chaque recharge. Depuis retour à la normale.
il y a 38 minutes, Rikium a dit :
Ok. Merci pour vos conseils. On va régler tout ça
Il y a 2 heures, Rikium a dit :
Je trouve que l'adaptateur prise standard que livre Tesla est trop court et même avec une calle, le câble et les connectiques sont soumis à un stress .
Moi j'ai deux calles, mais la prise est bien orientée.
il y a 17 minutes, LouisF a dit :
et pourtant je viens de te montrer le contraire, juste avec une photo faites en 5min, l'arc du câble de l'adapteur est propre, sans cassures, et la masse de l'UMC s'appuie sur le support (fictif dans ma photo, c'était ma main le support). Un schéma complémentaire (vu que je suis en cours de design de ma solution).
298418257_Capturedcran2021-03-1613_39_33.thumb.png.b355dd0f6e68f36979c1a9705bf0f1de.png
Concernant ton installation : (je ne vais pas m'attarder sur la P17, je penses que tu connais déjà mon avis dessus),
donc question sur ta photo : qu'est ce qui supporte le poids de l'UMC, je ne vois rien à part les passes câbles en bois qui peut être font double fonction de guidage et de pincement du câble pour maintenir le tout ? ou c'est la prise P17 qui prend tout le poids de l'UMC ?
Il y a 3 heures, Rikium a dit :
Yep, ça me parait la meilleur solution pour l'instant, ça correspond a ce que je voudrais. Je vais réfléchir dans ce sens dès que j'ai 5mn. Je suis preneur si entre-temps tu as avancé ton projet. ;)
il y a 16 minutes, VictorBOY a dit :
Untitled 729.jpg Télécharger fichier STL gratuit **Version mise à jour améliorée** TESLA CHARGEUR MOBILE GEN 2 - PORTE-CABLE Support mural pour Gen2 UMC Amérique du Nord et EUROPE • Modèle à imprimer en 3D, Trikonics
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/tesla-mobile-charger-gen-2-cable-holder-wall-mount-bracket-for-gen2-umc-north-america
Voila le truc que j'aimerais....je vais peut être me lancer dans l'impression 3D....
Bongo, c'est ce que je comptais faire aussi mais il y a le problème de la prise. Je vais tenter l'impression 3D et avec la solution de @Rikium ca devrait le faire
