Accidents/Incidents Tesla, Feux de batterie [Topic Unique]
Le 22/11/2024 à 10:24, afreeman1901 a dit :
Il faudrait surement revoir le poste de conduite pour ajouter une autre commande de freinage d'urgence (pied gauche ou mains?)
En "effet tunnel", même un gros bouton rouge au milieu du tableau de bord ne changera rien.
Ici le frein n'était pas défectueux
On l'avait déjà évoqué dans le passé sur ce fil :
Il y a un freinage d'urgence séparé déjà en place : appui long sur le bouton du comodo vitesse
Modifié par jpsurlaroute
Point 2.2
L’avenue d’Ivry est un des principaux axes du quartier en direction du centre de Paris, et les commerces et restaurants de type asiatique sont nombreux. Au moment de l’accident, le trafic était toutefois fluide.
[/Quote]
Pour compléter le côté guide du routard du rapport je préciserai qu'on peut y trouver de nombreuses échoppes pour boire du Bubble tea et gouter les gâteaux vietnamiens voire du durian pour les plus aventureux.
Pour un restaurant étonnant je vous recommande le X pot et sa célèbre fondue chinoise (région du Sishuan) où l'on peut choisir les ingrédients les plus improbables (langue de canard, intestins d'oies) et les plus classiques aussi....
Le 22/11/2024 à 18:30, jpsurlaroute a dit :
Oui oui, mais on a aussi débattu sur le fait que le bouton du comododo était pas super intuitif, en plus d avoir disparu sur la highland.
Le truc c'est que freiner au pied est un réflexe bien implantés chez les vieux. Mais la question soulever par le rapport est la perte de ce réflexe, ou pire la non intégration. Mon fils va passer son permis et il n utilisera sûrement jamais le frein de sa vie (si le one pédale s impose). Donc pas de réflexe.
Il est sûrement temps de se poser la question de revoir les commandes (enfin tant qu on conduit encore). Et considéré que le frein au pied n est plus la meilleure solution d urgence. Effet tunnel ou pas.
Oui et comme le dit clairement le rapport et en contradiction avec les dires du conducteur, ce bouton n’a jamais été utilisé durant toute la durée de l’accélération.
AMHA, il faut arrêter de surenchérir en palliatifs qui ne rajouteront rien dans ce genre de situation où le conducteur est physiquement incapable de faire autre chose. La seule possibilité reste pour le passager avant d’actionner le freinage (appuis sur P)
Le 22/11/2024 à 18:14, MrFurieux a dit :
Est-ce qu'il y a un accès à autre chose que la dashcam post-accident ?
...ce qui n'a pas de sens, les piétons ne sont sur aucune trajectoire possible de la voiture au moment où l'AEBS s'active. Note que le BEATT ne s'avance pas sur la ou les causes de déclenchements de l'AEBS, ils n'excluent pas que les piétons en fassent partie: il pourrait y avoir un déclenchement à contre temps, par exemple. La seule certitude est qu'il n'y avait aucune cause valable de freiner au moment où l'AEBS s'est déclenché.
Oui la dashcam n'enregistre que 4 caméras. Mais dans la vidéo suivante on peut voir qu'un utilisateur a pu demander les vidéos des caméras de montant à Tesla lors d'un accident en Californie.
Elles sont aussi utilisée pour l'entrainement de l'IA pour la conduite autonome.
Est-ce que c'est systématique ? Dans chaque pays ? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça existe et c'est possible.
Le fait que le BEATT n'en parle même pas, ni de l'existence, ni de l'impossiblité de les avoir dans le cas échéant, m'étonne vraiment. À ce niveau ça me parait anormal.
Ensuite pour leur conclusion du déclenchement de l'AEBS je ne comprends pas non plus. Pour eux, il ne s'est pas déclenché avant dans les mêmes conditions, donc il est à exclure que les 2 piétons en soient la cause.
Hors pour nous conducteurs de Tesla, pour ma part presque 70 000 km et 4 ans, nous connaissons très bien l'irrégularité des systèmes automatiques de notre voiture. Il m'arrive des fois d'avoir des freinages fantômes sur départementale quand une voitures attend à droite au carrefour. Des fois quand une voiture arrive à droite sur la voie d'insertion sur autoroute. Des fois quand une voiture stationne sur le bord droit de la route. La plupart du temps tout va bien, dans les mêmes conditions.
Le 22/11/2024 à 19:00, Arn0 a dit :
+1
Et que la norme fu truc explique même question qu'il n ait pas possible de couvrir tous les cas et que le constructeurs homologues sur des parcours bien précis.
Partir sur la certitude que c'est 100% reproductive est un non sens et encore plus avec les tesla.
Vu qu'ils ont pu reconstituer tout ce qui s'est passé et l'emplacement des véhicules piétons avec la dashcam + vidéosurveillance, les cams en plus n'auraient rien apporté, non ? S'ils avaient eu un trou peut être qu'ils se seraient posé la question.
Si tu relis la phrase, ils ne parlent que de la présence des blocs béton depuis le début de l'avenue. C'est uniquement ça qui est constant, les piétons sont mentionnés dans la phrase suivante. La 1ere phrase dit en gros que les blocs bétons ne sont pas une explication unique plausible du freinage, rien de plus.
Point 3.3
On peut constater d’après les données fournies par Tesla qu’au démarrage, ou à une vitesse de circulation faible, le couple moteur maximal (3 000 Nm) est disponible dès un enfoncement de l’accélérateur proche de 80 %. Cette caractéristique des moteurs électriques permet de disposer d’accélérations importantes et maximales même si le véhicule est initialement à l’arrêt, à la différence d’un véhicule à propulsion thermique.
[/Quote]
Bizarre 3000Nm ça me paraît beaucoup ! Plus qu'une Chiron..
Ps voici les spec du moteur du char américain Abrahams de 55 tonnes
Avec moteur diesel de 1000 litres..
Engine output peaks at 1,500 hp (1,100 kW), with 2,750 lb⋅ft (3,730 N⋅m) of torque at that peak,[2] which occurs at 3,000 rpm.[3] The
[/Quote]
Le 22/11/2024 à 20:33, ifop a dit :
La S Plaid fait la moitié...
Ce genre d'accident va probablement finir par tuer le one pedal.
Ca serait une bonne chose. Je l'utilise et l'apprécie mais avoir constamment le pied sur l'accélérateur ne peut qu'amener des problèmes une fois ou l'autre.
Le 22/11/2024 à 19:15, MrFurieux a dit :
Non, ça n'aurait rien apporté.
Par contre dans leur analyse des causes de l'activation de l'AEBS, ils affirment que les piétons étaient "hors du champ des caméras frontale et de droite, et également du radar." Hors c'est faux, ils étaient en plein champ de la caméra du montant droit, et à moins d'1 m.
Pour conclure juste après par :
"Il ne semble pas qu’un obstacle proche ait pu constituer un risque de collision inévitable, ayant entraîné l’avertissement et l’activation du freinage automatique d’urgence ... Il est dès lors envisageable que ni ces séparateurs, ni les piétons sur la droite, ni le véhicule circulant devant à une quinzaine de mètres n’ont pu entraîner le freinage constaté."
Si, les piétons à moins d'1 m de la voiture en roulant à 20 km/h en accélérant c'est typiquement le genre de situation qui peut créer un freinage fantôme sur nos Tesla, même s'ils ne sont pas sur la trajectoire. Je ne comprends pas leur conclusion.
Surtout qu'ils se contredisent dans le paragraphe suivant, en expliquant que la lumière, les réflexions, les véhicules en stationnement proches, ou ..... les piétons identifiés près de la trajectoire "compliquent la tâche de ces capteurs et des algorithmes de détection".
Modifié par Arn0
Le 22/11/2024 à 22:40, pistache a dit :
Non, ce n’est pas la cause du problème. La cause c’est la puissance instantanée de la voiture.
Si on veut à tout prix éviter ce genre de cas, très très peu fréquent au demeurant, il faut limiter cette puissance.
Ce pourrait être déjà bien amoindri en imposant aux taxis urbains de limiter quelques paramètres rien qu’avec les réglages de la voiture (mode confort et vitesse max).
Il est d’ailleurs curieux qu’il n’y ait aucune indication du mode de conduite (standard AMHA) dans le rapport.
Point 3.3
Oui c'est pas 3000, c'est vers 350Nm
Le char Abrams est motorisé par une turbine, pas par un diesel
Le 22/11/2024 à 22:50, Arn0 a dit :
Oui ce qu'ils appellent camera de droite (sans précision) c'est la caméra du répéteur. Il semble bien que le piéton était dans le champ de la caméra de montant. Mais à vrai dire c'est encore pire, si le piéton était sorti du champ de vision le système aurait pu se dire "mon dieu où est-il si ça se trouve il est sous le capot je vais freiner". Là c'est totalement idiot de freiner alors que le piéton est visible à droite, à part si on veut donner une fraction de seconde de plus au piéton pour se jeter sous la voiture. Si c'est la cause du freinage (mais nous comme le BEATT, on ne sait pas), le système est gravement défaillant, soit par un temps de réponse bien trop long, soit par une évaluation complètement fantaisiste de son environnement. Perso je n'ai pas le souvenir de ce genre de comportement, pourtant je roule la plupart du temps en ville.
Et ils ne se contredisent pas, ils disent seulement qu'il est possible que ça ne vienne pas des piétons (ni du reste), mais d'une cause invisible. Ils n'excluent pas que ce soit les piétons ou les séparateurs.
Modifié par MrFurieux
@MrFurieux , merci pour la précision pour les 350 Nm...
Autre point qui me laisse perplexe, il est dit qu'en cas de freinage AEBS il faut, si on veut le contrecarrer, appuyez à 90 (quatre vingt dix ou nonante) % sur l'accélérateur.
Même en sortie d'aire d'autoroute je ne l'ai jamais fait ni eu besoin pour faire une entrée canon ....
Le 22/11/2024 à 23:39, ifop a dit :
Oui je ne savais pas non plus. L'AEBS applique 50 bars de freinage, tu dois accélérer à fond si tu ne veux pas piler, l'AEBS relâche les freins (surprise !) et forcément la voiture bondit en avant, le temps de relâcher l'accélérateur. Ce serait peut être une bonne idée de modifier ce comportement: l'intention du conducteur est évidemment de reprendre sa vitesse d'origine, il accélère à fond parce qu'il n'a pas le choix, pas parce qu'il veut arriver à 140 km/h le plus vite possible. L'AEBS devrait maintenir un contrôle de vitesse, une fois la vitesse d'origine rétablie, tant que le conducteur n'a pas un minimum relâché l'accélérateur - avec bips écran rouge etc.
Le 22/11/2024 à 23:21, MrFurieux a dit :
On est d'accord. Il n'y avait - à priori - absolument aucune raison de faire de freinage d'urgence.
Cependant par expérience, 100% de mes nombreux freinages et ralentissements fantômes en 70 000 km ont été fantaisistes.
Et clairement, contrairement à la position prise ou la tournure choisie par le BEATT (il se pourrait que ce ne soit pas...mais il arrive que ce soit possible), cette situation avec les piétons a une très forte probabilité d'avoir été la cause du freinage.
Je suis très sceptique sur les 90% annoncés. En montagne il m'est arrivé souvent de contre carrer ce freinage d'urgence (passages étroits avec quelqu'un en face ou entrée d'épingle sur un escargot) et un appui léger sur l'accélérateur suffit. Je trouve que c'est relativement facile à doser.
Et heureusement, sinon vous imaginez le catapultage incontrôlable... Pédale à 90% sur une LR ou une Perf... C'est carton systématique garanti.
Attention, il y a une deuxième condition possible pour désactiver l'AEBS :
"ou une valeur de plus de 50 % par rapport à la valeur au moment de l’activation de l’AEBS".
Donc, si tu es à 20% de pédale, je comprends qu'il suffit de passer à 30% pour désactiver le système.
Et en plus, il y pleins d'autres conditions, sur le frein, le volant...
Le 23/11/2024 à 01:07, Demonhill a dit :
L'AEBS ne va pas forcément freiner à fond, s'il freine légèrement tu peux (peut être) compenser en accélérant légèrement, mais ça ne veut pas dire que l'AEBS se désactive. Aussi, il ne faut pas confondre avec ce que fait le régulateur de vitesse. Le manuel dit bien "Vous accélérez fortement":
Le 23/11/2024 à 07:27, Miron a dit :
La formulation est ambiguë, ça peut être aussi 20% + 50% = 70%
C'est même plus vraisemblable, sinon ce serait trop sensible (si tu es à 5% ça se désactiverait à 7,5%)
Et pour corroborer les 90% (qui viennent de Tesla je suppose, qui d'autre ?), on a les relevé freins / accélérateur. On voit bien que la pression de freinage a continué à augmenter alors que l'accélérateur était à 80%
Le 22/11/2024 à 23:02, Samsaggace a dit :
Je parle de façon générale. Par exemple en arrivant à une priorité de droite avec peu de visibilité, tu laisses aller doucement et t'es surpris par une voiture plus proche/plus rapide que prévu. Je peux tout-à-fait imaginer qu'un jour ou l'autre le coup de frein nécessaire se transforme en un appui sur l'accélérateur parce que le pied est déjà au dessus.
Le 23/11/2024 à 11:15, pistache a dit :
Ce que tu dis est valable pour toutes les situations de conduite. Hormis avec régulateur où ton pied peut être sur le plancher, il reste quasiment toujours sur l'accélérateur et tu passes sur le frein dès que nécessaire : la réaction "normale" est bien de soulever le pied de l'accélérateur (freinage par régénération) et de corriger éventuellement par appuis sur le frein si nécessaire. En aucun cas, l'appuis sur l'accélérateur ne te donnes une sensation de freinage.
Ce qui est bien une situation "anormale" c'est de sentir la pédale de frein s'enfoncer (freinage d'urgence non nécessaire) et de devoir corriger cela par un appuis sur l'accélérateur.
L'effet constaté dans cet accident - et qui se retrouve aussi dans bien d'autres types de véhicules (ou d'aéronefs) - c'est de maintenir son action erronée sans se remettre en question en pensant que la machine "ne comprend pas" ce que tu voudrais faire.
Comme je l'ai souvent dit à mes équipes qui testaient des automatismes commandés par logiciels : avant de penser qu'un capteur ou un actionneur est défaillant, regardez plutôt votre programme. L'erreur humaine est bien plus fréquente que celle de la machine...
Le 23/11/2024 à 12:23, Samsaggace a dit :
Pas avec un comportement de "boîte auto standard".
Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à cause des freinages fantômes nous sommes nombreux à avoir le pied au dessus de l'accélérateur pour éviter les à coups qui sont extrêmement désagréables, possiblement choquants pour les passagers et risque de collision arrière sans passer par un regard méchant d'un conducteur qui a dû freiner pour pour rien.
Les autres marques ne sont pas réputées pour ce problème ni pour autant d'accidents mortels pour le pied au plancher. On parle de voiture électrique moderne uniquement ici.
C'est mal fait chez tesla et pousse à la faute. Faut vraiment qu'ils corrigent ce problème.
Le 22/11/2024 à 14:03, MrFurieux a dit :
Note que le BEATT ne demande pas que le conducteur ne puisse pas prendre la main sur l'AEBS, il dit seulement que l'annulation par simple action sur l'accélérateur pose problème
C'est exactement ça : annuler le freinage doit être possible, mais pas par une action qui peut potentiellement être encore plus dangereuse.
Il faut souligner aussi que toutes ces actions peuvent être contextualisées en fonction de la vitesse et de la géolocalisation : vous ne respectez pas les mêmes consignes en ville et sur l'autoroute, donc les aides à la conduite doivent en faire de même. Empêcher un véhicule de rouler à 90 km/h en ville est techniquement possible !
Modifié par e-Lionel
