Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Il y a 2 heures, JulienGreenDrive a dit :
@Moust
Voici mon retour !
Couvre étrier rouge avec pattes de fixation :
Facile a monter :
  • 3 minutes pour démonter la roue
  • 3 minutes pour bien placer les 2 pattes
  • 5 minutes pour glisser le couvre étrier dans les pattes
  • 5 minutes pour serrer fermement le tout
  • 3 minutes pour remonter la roue
Voici les photos :
74308280_2448640492016675_7615442435644063744_n.thumb.jpg.5e22262e08e2b765b65cabbfd7d5b240.jpg
75242251_2089457627820692_4792903590727385088_n.thumb.jpg.d57925b9043469138dbb957dc45d06ce.jpg
Nous allons donc le commercialiser, j'aimerais faire d'autre couleurs, avez vous des préférences/idées ?
Vert/Jaune comme sur les Porsche hybride...
Bleu comme les M3, vert, jaune, blanc.
Les mêmes couleurs sur les TM3 :
Ah oui c'est bien ça !
D'aucuns diront que c'est pour copier les Performance, mais je me faisais la réflexion tout à l'heure en regardant la voiture de côté, avec les jantes 19' : c'est un peu fade, et de la couleur ne ferait pas mal !
Ne reste plus qu'à commercialiser les jantes 20' noires des nouvelles Performance ?
Il y a 6 heures, JulienGreenDrive a dit :
@Moust
Voici mon retour !
Facile a monter :
Super, ça rend bien. Pas de risque que le cache s'en aille avec la vitesse ? Les fixations sont assez sécurisées ? Pour les couleurs, en effet le rouge obligatoire mais aussi jaune comme style porsche et bleu comme M3 BMW, ça irait super bien. Merci pour le retour en tout cas.
Modifié par Moust
Mes jantes 20" de chez Greendrive. Pneus Michelin Pilot Alpin PA4 Allopneus (pénurie en ce moment). Les TMPS sont reconnus après quelques km suite à réinitialisation dans le chapitre entretien de l'écran.
Les jantes sont de très bonne qualité et s'adaptent. Aucun soucis d'équilibrage que peuvent occasionner parfois des jantes de mauvaise qualite.
Petite frayeur les 1er km car très bruyant puis après 20km je les trouve moins bruyant que les été d'origine. Rodage indispensable avant de se faire un avis. Par contre, on ressent plus de flottement sur les appels contre appel. Un peu normal avec les lamelles.
Il y a 1 heure, BRETON38 a dit :
Salut @BRETON38, les TMPS sont donc reconnus automatiquement avec juste une réinitialisation ou ont-ils été programmés en amont.
Du coup tu as utilisé des TMPS commandés où. ?
il y a 6 minutes, VR6 a dit :
Il faut juste aller dans la rubrique entretien sur l'ecran, choisir réinitialiser le tmps et rouler quelques km. Aucune programmation  c'est automatique. Ce sont les tmps de chez Greendrive comme les jantes.
Il y a 2 heures, BRETON38 a dit :
Très jolies... mais tu vas remplacer les cabochons n'est-ce pas (par des Tesla) ?
il y a une heure, RolandB a dit :
Peut-être mais je les voudrais en couleur alu. Voire rouges, oui tiens pourquoi pas. Comme les étriers.
D'ailleurs au passage, aucun écrou serré au couple... J'ai dû aussi racheter un cric hydraulique car le mien ne descendait pas assez bas. La voiture est très basse, je ne m'en rendais pas compte à ce point et avec les rondelles de support il faut compter 10 à 11 cm max entre le sol et la rondelle de levage.
Et l'antisoulèvement fonctionne bien... Ne pas oublier de déverrouiller la voiture sinon ça gueule, elle est pas contente.
Modifié par BRETON38
Il y a 11 heures, BRETON38 a dit :
Ce sont les Monaco GP6 @BRETON38 ?
https://www.autojantes.com/fr/jantes-alu/342700-jante-monaco-gp6.html?search_query=Gp6&results=47
il y a 35 minutes, njul a dit :
il y a 47 minutes, bobjouy a dit :
C'est bon bobjouy arrête de t'en prendre à greendrive on sait que tu ne les aimes pas mais tout le monde à le droit de travailler.
Je demande parce que je cherche des jantes comme ça mais en 18"... Pas trop de rapport avec greendrive, je me base sur les photos c'est tout. C'est marqué en gros "Monaco"...
Il y a 13 heures, BRETON38 a dit :
Tu crois qu'on peux avoir une photo de l'ensemble du véhicule ?
Merci d'avance :)
il y a une heure, njul a dit :
il y a une heure, bobjouy a dit :
Oui, effectivement tout le monde à le droit de travailler. Et tout le monde à le droit d’acheter......ou pas ?
Greendrive > Jantes Style Turbine > 999.95 Euros les 4
Autojantes > Jantes Monaco GP6 > 585.32 Euros les 4
De toutes façons, les deux sites sont en rupture de stock ??
Peut-être que Autojantes devrait augmenter son prix en fait....
J'avais deux minutes à tuer ☺️
Ok, je croyais que tu allais répartir en croisade contre eux.
D'après ce que je comprends ils offrent du service mais ce ne sont pas le moins cher.
à l’instant, njul a dit :
Non non, je cherche vraiment des jantes ?
Bonjour a tous, je cherche à remplacer mes jantes par des jantes de qualité comme la marque OZ par exemple en couleur Gloss Black
https://www.ozracing.com/fr/jantes/oz-racing/i-tech/leggera-hlt
Pensez vous que ça vaut le coup d'investir sur les bon jantes? Connaissez vous le poids des jantes d'origine tesla? Comment puis je trouver les caractéristiques de la jante turbine et est ce que les 4 jantes ont la même dimension? (largeur) C'est pour voir la comptabilité avec les futurs jantes que je vais acheter.
Merci à vous.
il y a une heure, Glooby a dit :
Hello Glooby,
Attention les jantes vendues sur autojantes ne sont ni compatibles SR+, ni LR, ni Perf !
ET, PCD et CB non compatibles !
Bonjour @JulienGreenDrive,
Merci pour le retour des couvre étriers, pour ma part en rouge très bien quel sera le tarif??
Concernant les TMPS expédiés à @BRETON38 avaient ils été programmés avant expédition.?
Merci.
