Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Il y a 1 heure, J0kers a dit :
1. Combien de pneus peut-on gonfler jusqu'à 3 bars avant que la batterie rende l'âme ?
2. Combien de temps sans s'en servir pour que la batterie se vide ? (Si on le garde dans la voiture et que le jour où on veut s'en servir c'est vide...)
3. Il se recharge sur secteur seulement ou bien on peut en allume-cigare ou usb dans la voiture ?
4. Est-il y fiable sur la pression injecté quand on est à 3 bars ?
Le petit compresseur Michelin allume-cigare qu'on a déjà présenté fonctionne très bien, pas de soucis de batterie ni de pression erronée.
Et il coûte moins cher. Certes il faut le brancher à l'allume cigare mais on ne s'en sers pas tous les jours !
Les écrous de fixation sont PEUT ETRE les mêmes. Mais de mémoire ce n'est pas ça le soucis et ce n'est pas compatible.
D'autres personnes plus expérimentées sur le sujet sauront te répondre.
1- Les spécifications annoncées sont 5 pneus de voitures / 6 pneus de moto
2- pas de perte de charge, vous pouvez la laisser sans charges des mois/ années sans la charger et elle tient ça charge, après par précaution il vaut mieux la charger disons une fois par an lors d’un appoint de pression de vos pneus…
3- secteur et usb
4- Permet de pomper 150 psi soit 10 bars avec précision de 2 psi ce qui est très bien pour des valeurs aussi hautes.
Après  le compresseur Michelin est sûrement très bien également …
il y a 32 minutes, Tesla Lead User a dit :
le contrôle de la pression des pneus, c'est tout les mois , avec la vérification de leur usure
il y a 38 minutes, Tesla Lead User a dit :
Alors ça ce n'est pas possible ou alors ils ont inventés une nouvelle technologie de batterie. Il y a de forte chance que ce soit du Li-Ion vue la taille du compresseur. Idéalement, il faudrait la stocker à 60-70% de charge, chose impossible à faire car on ne maîtrise pas la charge. Quoi qu'il en soit, la batterie sera vide en quelques mois et surement pas en année. Autre défaut la passivation des électrodes, sans utilisation, les batteries se dégradent assez rapidement en stockage.
Il y a 9 heures, Tesla Lead User a dit :
je dois rajouter cette accessoire indispensable : le Xiaomi air pump
Perso je l'ai, et c'est vraiment top !
En plus ça me permet de regonfler les pneus de vélo et ballons.
Pour avoir regonflé 1 pneu de la tesla lors de mes vacances au portugal qui était descendu a 2.7Bars.
Je l'ai branché, indiqué 3bars et ça s'est gonflé jusqu'à 3 bars sans soucis. Puis la valeur relevé de la voiture était bien à 3 bars !
Pour ceux qui veulent !
Alloygator propose -30% sur leurs protections sur leur site https://alloygator.com/uk/
J'en ai profité pour acheter mon jeu pour mes jantes été et un jeu supplémentaire au cas ou.
Il y a 18 heures, Nightly a dit :
Super
j'avais installé sur mes 19", je viens d'en commander pour les 18" du coup :) on trouvera bien un moment pour les installer 🤪
je vous sollicite car j’aimerai refaire une jante de ma Model 3 performance de 2019 avec par conséquent les jantes gris clair.
je n’arrive pas à trouver le code couleur pour faire faire une bombe pour la repeindre.
j’espère qu’une personne du forum aura cette info.
je vous remercie d’avance et je ferai un petit tuto pour vous montrer les résultats
à bientôt
force et honneur !
Bonsoir,
Le sujet fait peut être doublon avec des discussions similaires dans d'autres topics, qui sont en plus en première page de la section Model 3. Mais bon... je le laisse ouvert afin qu'on puisse indiquer la réponse une fois pour toute dès qu'elle sera certaine.
Pour les Aero 18" :
Pour les Sport 19" (et Performance 20" 2019) :
Pour les Performance 20" 2020 (gris foncé) :
Mais comme le signale mon message j'ai un petit doute pour celle-ci, il faudrait trouver quelqu'un qui a essayé ici ou forum USA pour confirmer ou non.
Bonne soirée !
Le 02/04/2020 à 12:05, Nightly a dit :
Oui il est top !
Le 02/04/2020 à 11:32, vince_007 a dit :
Il tiens facilement une année la charge je l’ai depuis plus longtemps que ça dans le coffre de mon ancienne voiture et après l’avoir récupéré il était bien chargé
Merci pour le lien. Ce site est parfait, déjà commandé de nombreuses fois dessus mais je n’arrive pas à mettre la main sur le code de la peinture des jantes pour faire une bombe.
j’ai appelé ce site pour leurs poser la question. Ils ne l’ont pas également.
Il serait bien utile pour tout le monde : )
affaire à suivre !
Il y a 7 heures, le..marin a dit :
Heu... Le premier lien : https://touchupdirect.com/touch-up-paint/tesla/model-3/
est un site américain qui donne tous les codes couleurs de Tesla. Les performances gris clair sont sous le code Sonic Silver NEU-107E
Modifié par jpsurlaroute
Bon, alors pour info, les jantes Performance se montent parfaitement sur une Long Range !
il y a 28 minutes, Mr Wolf a dit :
Pourtant il est souvent dit le contraire. J'avoue ne pas m'être penché sur la raison !
Tu ne peux pas monter de jantes non performance sur une performance car elles n'ont pas le petit creux nécéssaire.
Par contre tu peux en effet monter des jantes performances sur une Long Range.
Tu peux voir l'épaulement présent uniquement sur les disques de Performance :
Modifié par TomaGo
il y a 14 minutes, dubickini a dit :
Moi mes jantes 18 d'origine de model 3 ont l'epaulement pour les monter sur une perf...
Sauf que cette fois le problème, je crois, c'est l'étrier qui ne passe pas ?
J'ai monté plusieurs jantes 18 sur des 3 performance pack perf, mais j'ai jamais essayé avec les Aero...
En tout cas les 18 se monte en général...
Intéressant @SiG, je vais suivre avec intérêt tes modifications !
Voilà, peinture faite avec le full dip, c'est gun métal, soit gris foncé. J'y ai passé 5h30 et les 4 bombes de peintures comme prévu. Le résultat est très sympa. Je ferais des photos au soleil demain mais elle ne seront pas sur la voiture avant semaine prochaine au mieux, j'attends des chandelles et je dois peindre les étriers [emoji6] en attendant une des roues.
MAJ avec les 4 roues au soleil.
Bon bah moi j'y comprend plus rien !
Voudrais-t-il mieux commander la voiture en 18' pour des délais plus court et trouver (difficilement) un jeu de 19' ou 20' origine TESLA et revendre les 18' pour une monte hiver par exemple ?
Financièrement, je ne sais pas trop ce qui serait le plus interessant.
Perso mon idée c'est de commander la SR en 19' et les faire peindre en gris foncé façon Perf 2020.
extra : )
merci, je viens de passer un mail au site pour voir si ils peuvent me faire un petit flacon pour être bien sur avant de leurs commander de la peinture pour refaire ma jante.
Je posterai le résultat : )
