Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Le 02/07/2024 à 11:51, RolandB a dit :
Bonjour à tous
A propos du site de vente en ligne d'accessoires ACC, avez-vous des avis concernant leurs produits et leur service (retour si problème, contact etc.) ? J'aimerais commander pour un beau billet mais ne l'ai jamais fait chez eux.
Merci !
Je pose ma question à nouveau... avez-vous de bonnes appréciations sur les accessoires ACC ? Merci !
Le 03/07/2024 à 04:12, BRETON38 a dit :
ma Perf 2024 mon jeu de jantes alu Monaco GP6 20"
Malgré les différences ces roues iraient très bien pour valider le problème attribué aux pneus sur ta nouvelle, non ?
Le 03/07/2024 à 09:44, pistache a dit :
Non ce n'est pas le même ET donc pas homologué par Tesla. Vu avec les sce technique et on est certain que ça vient des pneus d'origine.
Modifié par BRETON38
Bonsoir à toutes et à tous,
J'aimerais "rafraîchir" ma propulsion grande autonomie  de 2023 et la personnaliser avec des jantes.
J'en trouve sur différents sites et sur le bon coin par exemple mais je ne sais pas si c'est compatible avec ma 3 ...
Est ce que l'on peut mettre des jantes model S , Y sur la 3 ? Est ce que je peux mettre du 19 pouces à la place de mes 18 ? etc..
Désolé si mes questions sont bêtes mais je n'ai pas du tout de connaissance sur le sujet.
Merci pour vos réponses.
Dans l'en-tête de ce fil t'as les caractéristiques des jantes. Les 20" c'est pour la Performance.
Merci pour ta réponse, j'avais lu ce post effectivement  avant d'écrire le mien mais malheureusement je suis un peu perdu,
Mais peut être que c'est très bien expliqué et que c'est moi qui comprend très mal... 🤣
Le 03/07/2024 à 23:20, Ugolin a dit :
ben... Ce qui t'intéresse c'est ça :
Un élément qui n'apparait pas ici c'est la charge que doivent supporter les jantes.
Dis autrement les jantes de S ou X ne se montent pas et celles de Y n'ont pas les bonnes caractéristiques.
Pour le choix c'est une question de goût mais essaye par la même occasion de prendre des jantes légères.
Le 03/07/2024 à 15:54, BRETON38 a dit :
Petite précision (j'y regarde également ayant une Perf 2019 et commandé une Perf 2024) : Les jantes avant gardent le même déport (34mm). Seules les jantes arrières plus large sur la nouvelle font que le déport est différent (45mm).
Après s'il s'agit juste de tester en ligne droite pour voir si la vibration existe toujours, ça ne doit pas poser de soucis de faire un échange le temps du test si tu veux être certain que le problème se situe bien là.
Le 04/07/2024 à 18:14, maillekilleur a dit :
Je ne fais rien pour l’instant, Tesla France a reconnu un pb de pneus donc j’attends un retour de leur part. Tout a été vérifié sur ma voiture, //, équilibrage etc et ils ont plusieurs cas identiques à mon SC. Je ne touche à rien la voiture à 600km.
Et une certitude, mes pneus hiver sont bruyants donc ca ne m’apportera rien en comparaison.
Je me suis fait livrer un pare-soleil pour le toit (sur ma location de vacances). J'avais pas mal hésité avant de partir, mais rien que trouver le bon modèle relève de l'exploit.
Mais c'est trop chaud de reprendre la voiture garée au soleil d'Alsace. La clim est super efficace, mais on sent les infrarouges du verre surchauffé sur la tête quand on roule.
À voir s'il y a une amélioration durant les prochains jours. En tous cas, il s'est bien mis en place sur la highland et descend bien sur la lunette arrière.
Modifié par sim_v
J'avais acheté des pare-soleils occultant pour le toit sur aliexpress, mais un c'est cassé (la structure rigide autour) au 2eme rangement, c'est chiant à mettre, celui de derrière s'est décroché en roulant les fenêtres ouvertes (provoquant les cris de ma fille et une petite frayeur pour moi), avec une efficacité que je trouve toute relative. Par contre, j'ai opté pour un pare-soleil au niveau du pare-brise, j'ai l'impression que c'est plus efficace. En tout cas c'est plus pratique (et avant de me décider à l'acheter, j'ai clairement vue une grosse différence de température entre ma voiture garée pare-brise face au soleil ou dos au soleil).
Et pour le pare-soleil, ne prenez pas un modèle qui se plie comme une tente queshua, mais plutôt un pliant classique, ça coûte une douzaine d'Euros chez Norauto.
Pour info, je mets les codes des produits pour Amazon.
Pour les pares-soleil de pare-brise, j’en ai 3 avec mon activité de testeur :
— un qui se plie comme un parapluie hyper compact. C’est top à mettre en place, mais dans le cas de la modèle 3, le manche repose sur l’écran et je n’aime pas trop de contact entre les 2 objets. J’en ai un dans la Corsa avec un dessin avec deux yeux, on ne se sert que de lui !  Produit B0CKTN3BP3 / disponible - A la base je l'avais pris pour la Corsa. Il est un chouia petit pour la Tesla.
— un modèle « épais » (45 eur !) que l’on plie en deux puis en mode tente « decathlon » en 3 tours. Il est chiant à mettre en place, encore plus à ranger, mais diablement efficace. Parfaitement opaque. Produit B0CC2BPLTV
— un modèle « léger » (15-20 eur) que l’on plie en deux puis en mode tente « decathlon » en 3 tours. Il est bien moins chiant à mettre en place et à ranger. Efficacité équivalente au parapluie, mais moindre que le modèle « épais ». Pour moi, le meilleur choix. Produit B0CY1WQ2SM / plus disponible
— J'ai testé le pare-soleil arrière : nul, obligé de conduite avec les caméras ! Produit B0CWXD5F22
Pour le pare-soleil de toit, c’est validé (et je précise que c’est un achat pour le coup) dès le trajet entre nos 2 locations de vacances sous 35 °C. Les orages n’ont éclaté qu’à l’arrivée. Il gomme l’effet chaleur au-dessus du crâne, limite un peu la montée en température, mais rend la clim encore plus efficace. Mon modèle pousse bien sur les bords de la structure, il ne bouge pas du tout et 6 + 5 clips empêchent la chute. On devine le soleil à travers le tissu. Il y un sens de pose : côté argenté vers le ciel. Produit B0D5BQQS7B
Modifié par sim_v
Petite photo, des plis restent à l'avant.
Vue extérieure :
C'est bien plus discret que ce que les photos montrent. Mais je suis d'accord. J'ai sacrifié le décor intérieur pour plus de confort sous le soleil.
Hello,
J'en ai aussi depuis 3 ans, c'est un must-have, les miens sont en place dès qu'il fait un peu chaud (mai-juin) jusqu'à la rentrée (septembre-octobre). Son meilleur effet est de gommer cet effet chaleur au-dessus du crâne lié à la température du verre en plein soleil.
Je confirme que ça rend très bien, même couleur que le ciel de toit, ça ne pendouille pas, c'est vraiment bien.
On ne vit pas dans le même monde... J'ai encore le chauffage un jour sur 5 le matin !  🤔   Ce genre d'article n'est pas utile dans l'Est...
Bonjour à tous
Petite (très petite) mésaventure dimanche avec mes belles jantes de 19' (Model 3 Highland).
Je m'arrête à un feu, et me gare ensuite à quelques mètres de là. Revenant à pieds, je remarque un morceau de plastique par terre, qui me rappelle une forme que je connais. Et en effet, il s'agit d'un des petits enjoliveurs de jante Tesla. Je me dis que c'est un hasard, et qu'une autre en a perdu un. Je le récupère en voyant qu'une des pattes est cassée. Puis je vais vérifier sur la mienne et m'aperçois qu'il m'en manque bien un... c'est donc le mien ! Pourtant je n'ai pas touché quoi que ce soit, ni trottoir ni autre chose, et ai roulé sur des routes lisses jusqu'ici.
Mardi je contacte Tesla via l'appli et on me demande de venir au Service Center de St-Ouen, en pleins J.O.(le plus près de mon domicile), alors que j'habite à l'opposé, dans le sud de Paris. De plus le montant de 108€ pour ce petit morceau de plastique (qui je l'espère sera pris sous garantie) m'a fait un peu bondir !
Bref j'attends la semaine prochaine pour le RDV, et on verra.
En attendant, quelqu'un en a t'il un à vendre ?
Merci !
Le 24/07/2024 à 10:27, thedjfou a dit :
Hello,
Ça a l'air bien ajusté en effet, c'est propre.
Le 25/07/2024 à 11:39, RolandB a dit :
Si c'est le prix du kit complet ça irait encore. Mais c'est peut-être pour les 16 pièces nécessaires aux 4 roues.
Le 25/07/2024 à 14:16, pistache a dit :
Merci pour les renseignements @pistache
J'ai communiqué l'info à mon référent qui va interférer sur ma demande au Service Center afin qu'on m'envoie la pièce, ce qui serait plus simple !
  • 2 [?:ans plus tard...
Sur la tesla Model 3 propulsion 2026, les jantes avec enjoliveurs ne sont vraiment pas belle.
les remplacer par des jantes alu de même dimension font il perdre beaucoup d’autonomie ?
