Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Le 04/03/2022 à 12:11, clio_Td a dit :
Elles sont top ces Rimetrix, mais le prix pique un peu :(
Oui ca fait cher pour des enjoliveurs mais le résultat est top... je vasi atendre la version Aliexpress
Le 04/03/2022 à 15:34, Actarus77 a dit :
On doit pas être loin des 2 ans d'existence de Rimetrix, jamais vu de version Ali depuis.
Sur taobao, ça se trouve. Par exemple:
https://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?id=667648226709&item_id=667648226709
Il existe des sociétés comme myus pour taobao. J ai déjà importe du matériel comme cela il y a quelques années.
Donc c est faisable. Un peu moins cher probablement. Même si moins cher , il est plus simple pour moi de passer par myus ayant besoin de pièces comptables qui se tiennent.
Le 04/03/2022 à 20:52, fastm3 a dit :
Hum apparemment il faut avoir un compte pour naviguer sur Taobao. Mais merci pour l'info.
Du coup ils les font à combien environ ?
1438 RMB , ca fait environ 210€ hors frais de port livraison locale. Mais je n'ai pas cherché non plus le meilleur prix.
Ca peut descendre pas mal encore je pense. Comparé au 269 USD du site rimetrix, soit environ 247€ , la difference est la pas enorme.
Ca sera les couts additionnels difficile a evaluer qui feront la difference.
Le youtubeur Teslaphil avait indiqué dans une video qu'il avait trouvé une copie environ 2 fois moins chere. ( 200€ livré )
Soit on est impatient comme moi et la commande US est la solution la plus sure. Sinon, je suis quasi sur qu'une version se trouvera bientot sur aliexpress qui est bcp plus accessible pour nous que taobao.
Quelqu'un a déjà commandé des TPMS chez Tesla en bluetooth?
Si oui à quel tarif?
Merci et bonne journée
Le 15/03/2022 à 14:18, darkie a dit :
https://forums.automobile-propre.com/topic/capteurs-tpms-2021-30491/?do=findComment&comment=833946
https://forums.automobile-propre.com/topic/capteurs-tpms-2021-30491/?do=findComment&comment=836894
https://forums.automobile-propre.com/topic/capteurs-tpms-2021-30491/?do=findComment&comment=836681
Modifié par FredMt
Merci beaucoup, je n'arrivais pas à bien utiliser le moteur de recherche...
Bon cette histoire d'écrou est intéressante, donc il faut que j'en trouve avec si je comprends bien!
Le 15/03/2022 à 15:35, darkie a dit :
On devait être dans les premiers à commander à l époque, maintenant ça doit être mieux géré.
Mais bon, si tu décides de passer par Tesla, ça coûte pas grand chose de  mentionner TPMS AVEC écrou 😉
Est ce que quelqu'un a déjà mis 4 jantes avec pneu monté dessus dans le coffre de la model 3 ? Est ce que ca passe ?
Le 16/03/2022 à 07:28, Catequil a dit :
Oui ça passe sièges abaissés, mais faut protéger et pas laisser longtemps à cause de l'odeur.
https://www.teslamodel3wiki.com/hauling-tires-in-tesla-model-3/
Oui, ça passe, mais cela prend toute la place et il faut un peu se contorsionner pour mettre les 4 pneus à l'intérieur . Il faut effectivement protéger avec des couvertures ou autre matériel dessus, dessous et de coté...J'ai déjà fait 1 000 km ainsi.
Les Rimetrix installés sur la TM3 à la place des aeros wheels et Alloygators . Photos Avant et après.
Modifié par Lulu63974
Je vais les prendre pour la prochaine.
Remarque je pourrais les prendre pour celle la et les garder pour la suivante.
Un retour sur la conso ?
attention , myus.com est HS depuis le 10 mars ( date ou mes rimetrix sont a priori arrivés chez eux mais invisibles sur mon compte...) . Mieux vaut commander en direct maintenant que c'est possible meme si un peu plus cher. Je ne sais vraiment pas si je vais finalement recevoir les miennes. J'ai vraiment la poisse. Bon j'attends encore ma model3 donc pour l'instant pas d'urgence pour moi.
Bonjour, avis à mille lieux des jantes et autres, vous avez acheté en accessoire les écrous antivol ?? A priori la TM3 n'est pas équipé d'origine ? Merci
Le 16/03/2022 à 13:26, froud a dit :
Je me posais la question car j'ai toujours mis des vis antivols sur mes autres véhicules mais le couple de serrage des roues de TM3 est élevé (175 Nm) et c'est toujours plus difficile à serrer ou desserrer des vis antivols que les vis d'origine.
Le 16/03/2022 à 13:59, rifilou a dit :
C'est moche quand même 😱
Je ne suis pas un fan non plus. C'est plus pour apporter une alternative et à un prix plus modéré.
Il y a une rumeur qui cours... Livraison des Jantes 19 sport en Pirelli et non plus en Hankook.
Est-ce que quelqu'un est concerné ? Est ce que vous avez le nom et référence du pneu ?
Effectivement, il n'y en a pas d'origine.
Je les ai achetés et installés, peut-être surtout parce que j'en avais sur mes précédentes voitures...
Et puis la TM3 a aussi une alarme anti-soulèvement...
Bonjour à tous !  Aye j’ai frotté un trottoir avec une jante équipée de Rimetrix. ( la honte au mc drive😩) .
Donc je confirme que ça protège très bien la jante aero!
Si quelqu’un passe commande de rimetrix aux usa, je suis preneur pour partager la commande + frais de douane pour en acquérir un neuf. (En mp)
Ca se voit pas beaucoup mais je suis assez maniaque.
