Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Le 25/01/2022 à 09:35, soub56 a dit :
Oui, vous avez raison, je n'ai pas vraiment besoin d'une jante TESLA, n'importe quelle jante compatible peut faire l'affaire : j'irai faire un tour à la casse du coin.
Sinon, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable (?)
https://www.rouesecours24.fr/p/roue-de-secours-tesla-3-r18-5x114-3x64-1
C'est beaucoup plus cher que prendre une jante à la casse mais c'est potentiellement plus utile que uniquement pour permuter les roues.
Personnellement, j'ai acheté deux trains complet hiver et été. Donc les permutations se font à chaque changement de saison. Solution encore plus riche! ;)
Modifié par jpsurlaroute
Le 25/01/2022 à 17:05, jpsurlaroute a dit :
C'est effectivement une solution à laquelle je pense. Il me reste à faire le choix entre :
- une roue que je trouve à la casse pour quelques euros ( cette roue ne servira qu'à effectuer la permutation en X et je ne roulerai jamais avec),
- une roue galette de secours, qui pourra également me servir en cas de crevaison ( mais il faut de la place dans le coffre, plus la clé et le cric), tout cela pour 250 à 300  €,
- un train complet pour 600 € de jantes plus les pneus.
Je vais prendre le temps de la réflexion et "investir" pour commencer dans une roue à quelques euros et acheter une bombe anti-crevaison.
Le 25/01/2022 à 18:49, soub56 a dit :
Peut-être préférer les mèches et un compresseur 12 V à la bombe anti-crevaison à cause des capteurs TPMS
Modifié par Stives
Le 25/01/2022 à 18:57, Stives a dit :
Peut-être préférer les mèches à la bombe anti-crevaison à cause des capteurs TPMS
Réparer un pneu crevé avec une mèche, cela demande un peu de matériel et une certaine habilité technique. La bombe, c'est un secours pour aller jusqu'au garage le plus près pour réparer ( et faire poser une mèche par une personne compétente...) et c'est facile à utiliser, même si le résultat n'est pas de première qualité. A vue de nez, le capteur TPMS doit supporter le produit anti-crevaison : ce n'est pas un petit bout de plastique.
Modifié par soub56
correction orthographique
Le 26/01/2022 à 13:59, 2la99 a dit :
Moi reçu y a 1 semaine encore dans le carton j'attends des protection de jantes et je dois aussi prendre des pneus
A excellent, est ce que tu as le cache noir pour le centre de roue ? Est ce que tu pourrais me transmettre des photos ?
Sans certitude absolue que ce soit le même produit (m'enfin il ne doit pas y avoir tant que fabriquant que ça qui imitent les jantes Tesla) les 19" sont annoncées à 12 kg, 13,4 kg pour les 20".
Modifié par MathD
Le 27/01/2022 à 10:58, MathD a dit :
Sans certitude absolu que ce soit le même produit (m'enfin il ne doit pas y avoir tant que fabriquant que ça qui imitent les jantes Tesla) les 19" sont annoncées à 12 kg, 13,4 kg pour les 20".
Pour avoir fait un devis chez Tesla, 1 jante = 700 EUR TTC
ça ne peut pas être le modèle original.
Le 25/01/2022 à 19:09, soub56 a dit :
Oui mais quid de l'efficacité de la bombe dans les pneus des Tesla équipés d'une bande en mousse polyuréthane à l'intérieur( pour réduire les bruits de roulement) ?
Sans parler de cette spécificité, les deux dernières fois que j'ai crevé, la bombe a été totalement inefficace. Une fois explicable car suite au passage dans un nid de poule, la jante était légèrement déformée, pour l'autre c'était une vis et la bombe aurait dû fonctionner.
Le 27/01/2022 à 11:09, XOrangoutan a dit :
C'est certain. Je voulais dire que je ne peux pas certifier que ces jantes dispo sur quartierdesjantes et GD viennent bien du même fabriquant "aftermarket", donc auraient le même poids.
Le 27/01/2022 à 10:24, Stives a dit :
Je trouve étonnant que le poids de la jante ne soit pas précisé afin de vérifier que le changement des jantes n'augmente pas la masse non suspendue de la voiture.
Ben disons que tu mets en avant le poids si ça t'avantage sinon t'as meilleur temps de ne pas trop en dire.
Le 27/01/2022 à 12:47, pistache a dit :
Oui évidemment mais je n'achèterais pas sans le connaître.
Le 27/01/2022 à 11:23, Stives a dit :
C'est celles que j'ai prévu de faire monter à réception de la voiture. Si je ne me décide pas au final pour des Gforce.
J'ai le temps de changer d'avis un certain nombre de fois avant la livraison 😅
Le 27/01/2022 à 13:55, MathD a dit :
J'ai également un peu de temps pour y réfléchir et comme je souhaite disposer de roues hiver, je pensais monter les pneus été sur des turbines 18" et les pneus hiver sur les jantes d'origine.
Salut à tous,
Je vais enfin recevoir mes capteurs pneus qui sont notoirement en rupture.
Question: je circule souvent en Allemagne (je suis frontalier, et vis en france) où la legislation implique que l'absence de pneus neige est tolérée mais nous fait porter la responsabilité en cas d'accident. Bref le message est clair: il faut en avoir. Et de toute manière je suis archi en faveur de tels pneus.
Et puis, Alsacien de surcroit, les weekend à la neige j'aime.
J'ai une M3 fin 2021 SR+, 18". Que dois je prendre?
- Pneus: a priori j'irais direct sur les Pilot Alpin 5
- Dimensions: ce maginifique topic m'indique 18 pouces : 235/45 R18 98Y ; je peux donc le suivre n'est ce pas
- Jantes: là, je suis paumé complet. En gros, je prends quoi ? Au delà de la taille, des considérations en voiture elec (la conso est plus importante pour moi que le look) ?
Merci de vos retours,
La bise.
L'alsaco.
Modifié par Darwin
ajout d'info sur la conso
Le 27/01/2022 à 18:30, Darwin a dit :
Double post, merci de supprimer
Modifié par Darwin
DOuble post
Salut à tous,
Il y a les topics dédiés pour ces questions là :
https://forums.automobile-propre.com/topic/pneus-hiver-model-3-hors-20-performance-13329/?tab=comments#comment-255359
https://forums.automobile-propre.com/topic/pneus-michelin-crossclimate-ou-nouvelles-jantes-et-pneus-hiver-31075/?tab=comments#comment-803850
@Darwin tu peux voir chez ACC à Blotzheim , ils ont des kits de roues hiver complets qui sont très bien
Peut être pas nécessaire de prendre des pneus de grande marque pour l'hiver , j'ai des Frigus qui vont parfaitement
Perso, je te conseille celles-ci en 18", look turbine, 9.3 Kg, prix raisonnable.
Le 28/01/2022 à 16:56, tity68 a dit :
Merci; je suis plutôt dans le haut du 67 donc le chemin est quelque peu long pour moi je t’avoue :)
Le 28/01/2022 à 23:44, Stormy a dit :
Merci, à priori ma réflexion a évolué dans le sens où j’irais mettre mes aero caps de mes roues été dessus, donc je me dirige vers des jantes à priori moins « belles » et des roues pleines. Je cherche l’efficience avant tout.
Après j’avoue qu’elles sont très belles, celles que tu montres.
Le 27/01/2022 à 00:30, Thomas44300 a dit :
Manque un sticker tesla . J'hésite à en faire un en bleu
