benitop
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Le 14/11/2021 à 10:06, Jack16V a dit :
Précision : ce ne sont pas les capteurs de pression qui sont obligatoires, mais "un dispositif permettant d'avertir le conducteur en cas de perte de pression sur une ou plusieurs roues". Il y a autre système, bien moins précis, qui n'utilise pas de capteur et qui est pourtant pas mal monté (Renault en particulier).
L’autre système couramment utilisé car ne coûtant rien est l’analyse de la vitesse de rotation différentiel de chaque roue, notamment par rapport au réglage initial. Ce sont les capteurs de vitesse de chaque roue pour l’ESP qui sont utilisés
Le 19/05/2021 à 11:14, Busquet2 a dit :
Ce matin, boulevard St Germain en allant au boulot, petite mésaventure.
D'un coup j'entends "pac pac pac pac" dans la roue arrière droite. Je prends une contre allée, refais marche avant arrière idem. Je n'arrive pas à localiser le problème. Je descends, regarde, rien. J'utilise la sortie auto et repère le pac et trouve une visse plantée dans mon pneu arrière droit.
Ni une ni 2 c'est parti, monsieur est bien équipé :
15 minutes plus tard, on gonfle :
Et on repart :
Ce weekend j'ai enlevé les Pilotsport pour remettre les Pirelli pour l'hiver, j'en ai profité pour prendre une photo de ma mèche qui a fait quelques milliers de km depuis mai sans aucune fuite. Comme il a y eu pas mal de débats comme quoi les mèches n’étaient pas fiables versus les champignons puis +/- la mousse avec les Michelin qui gênerait, toussa toussa 😉. Je pense que je remettrai tel quel le pneu l'année prochaine.
Bonjour la compagnie ! Voilà je voudrais enlever les aero d’origine sur ma sr+ pour mettre des jantes 20p dans l’idéal avec la même conso que mes 18! Sinon du 19 si 20 trop grosse conso…
j’ai vu les zax turbine x qu’en pensez vous??
merci de votre aide car j’ai survolé les 109 pages sans tout lire entièrement
Le 25/11/2021 à 18:44, Allmontana a dit :
Bon choix, je te conseille le 19 pouces pour la conso, et les performances, mais également  pour rester dans une taille de roue homologuée par Tesla sur SR+ et LR (lire premier post p1)
Elles sont très belles même si je n'ai pas le monopole du bon goût mais tu dois savoir si elles te plaisent ou non ?
Ensuite, rester en 19 " maxi comme l'a indiqué @FredMt. Je suppose que le confort sera moins bon sur route dégradée que le 18" qui aurait également l'avantage de diminuer légèrement la masse non suspendue.
Le 26/11/2021 à 07:55, pistache a dit :
pas mal mais beaucoup de prise au vent car elles sont forte ouverte non?
Le 26/11/2021 à 08:20, Allmontana a dit :
Sûrement plus que les aéro mais sans vrai mesure aérodynamique je pense que c'est pas si simple de déduire la prise au vent juste en fonction du design.
Pour un retour d expérience avec mes jantes ultra légères (6,9 kg)+ disque léger (-2 kilos par disque), même en étant très ouvert, sur le quotidien, ça permet de beaucoup moins consommer et d être aussi bien plus performant et confortable.
par contre sur autoroute, c est un peu plus bruyant et la consommation est équivalente à mes aéro plus lourde.
Le 27/11/2021 à 09:38, Allmontana a dit :
En général plus c’est « ouvert » pire c’est… non?
En fait, une jante plus fermée consommera un peu moins, cependant il faut tout de même une certaine vitesse pour que l écart soit significatif. En ville, je dirais qu il n y a pas d écart mesurable. Sinon, par exemple sur autoroute,  de mémoire, sur LR avec pneus et jantes d origine (18X8.5), le fait de retirer les aerowheels la voiture consommerait autour de 4% de plus. C est pour donner une mesure.
Après en passant de 18" à 19" (logiquement un peu plus lourdes) là aussi il faut s attendre à un peu plus de consommation, et à l inverse dans ce cas la surconsommation intervient beaucoup plus lors des relances et très peu à vitesse stabilisé comme sur autoroute.
Modifié par FredMt
Le 04/01/2022 à 17:07, Celvec a dit :
Ma commande Rimetrix est arrivée.
Un beau produit avec une belle finition noir satiné.
Plus qu'à attendre la voiture 🙄
Super, je les trouve magnifiques.
Tu les as commandés comment ? Quel prix ? Pas de soucis sur les histoires de douane ou autre ?
J'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai mais comme ça je trouve qu'elles sont trop foncées (par rapport à mes gouts) et qu'elles ressemblent trop à des enjoliveurs. Alors que je trouve vraiment sympa les Aero d'origine... depuis que je les ai vu en vrai la première fois parce qu'en photo, j'aimais moyen...
Le 04/01/2022 à 20:27, Max82 a dit :
Sur le site rimetrix directement.
