benitop
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Jante 18 pouces : marque Motip trouvé chez Norauto (et probablement chez d'autres)
en pinceau : code M951073  ou en bombe code M51073
+ verni pinceau  M902001   bombe 407376
La couleur est exactement correspondante à la jante ( mazda 26B dark shadow gray M.2C)
j'ai fait au pinceau mais à la bombe se serait encore mieux (pulvérisation fine au lieu de dépôt relativement dense)
Le 16/06/2020 à 10:46, Stephounet69 a dit :
une petite touche, c'est sympa, l'aileron et 2-3 bricoles, pourquoi pas.
Mais quand je vois le jacky touch de Electron libre sur youtube, qui en fout absolument partout avec son spoiler avant-arriere, la console, le bandeau du tableau de bord et j'en passe... ca me fait bien sourire.
J'ai l'impression de regarder l’émission Strip Tease sur france 3 sur les fans de Tuning (mythique)
En plus il fait beaucoup de placement de produit ou jouer a qui a la plus grosse, et la c'est le pompon 🤮
Exactement... Electron Libre c'est le Jacky Tuning made Tesla ! Il est tellement frustré de pas avoir acheté une performance qu'il a même fait une vidéo d'explication "Pourquoi je rajoute le Dual Motor Performance sur mon coffre" (après avoir acheté l'option boost, car tout le monde sait que l'option boost transforme la Dual Motor en Performance...) Il a ensuite supprimé cette vidéo (caché ?) de sa chaîne et maintenant quand tu l''écoute "J'ai une Perf Steath..." 🤣🤣🤣🤣
Bonjour à tous ,
juste un petit retour d'expérience concernant les protections de jantes alloygator et les jantes monaco  GP06 :
il est très difficile de faire coller la protection à la jante , due  a la courbure de celle-ci , du coup il y a un jour dans lequel les petits graviers se logent et viennent griffe la jante petit à petit :
De plus lorsque l'on touche un trottoir , la protection empêche de grigriffer  la jante, certes , mais les graviers s'en charge....:
Bref pour plus de 100 euros le résultat est moyen.....
Attention mon retour concerne le couple alloygator/Monaco GP 06 , il est possible que ces protections fonctionnent mieux sur d'autre jantes , de plus  les monaco en 20p sont en 9p de large , donc plus adapté à des pneumatiques de 245 de large et non 235.
Modifié par Billbass555
je vous fais un petit retour d'utilisation des garde-boues
https://www.amazon.fr/Garde-boue-LFOTPP-garde-boue-accessoires-voiture/dp/B07WG7JRQ4
Ce n'est pas ceux d'Amazon, mais d'Ali express, mais ce sont les mêmes.
Je les avais posés il y a presque 1 an des noirs, j'en ai commandé des blancs pour voir (20€ sur Ali)
Cet après-midi j'ai décidé de les installer (ou pas...)
La bavette a frotté une paire de fois sur une zone de compression en allant un peu vite :)
La saleté entre la bavette et la peinture a érodé la peinture  :( si je remets un jour les bavettes, il faudra impérativement que je colle un film entre la peinture et le bord de la bavette
Le blanc c'est pas mal.
Pour le moment je ne les remets pas en place....20200619_152350.jpg20200619_152336.jpg
Modifié par Marcus_54
En voyant ça hier j'ai démonté ce matin les miennes. Le vernis est légèrement marqué  (mais elles ne sont en place que depuis mars cette année) et effectivement il vaut mieux mettre un film entre les bavettes et la carrosserie.
C'était prévisible.
Je vais en profiter pour imprimer 2 languettes pour maintenir le passage de roue grâce à la vis utilisée pour fixer le haut des bavettes de devant, ça maintenait bien l'ensemble... en tout cas toujours mieux que sans rien.
Modifié par MathD
Après une deuxième tentative infructueuse en utilisant les « bons » codes couleur on a fait venir un fournisseur de peinture qui a travaillé « à l’ancienne » en faisant des essais à l’œil. Il a finalement réussi à trouver quelque chose de très proche (pas certain que ce soit exactement ça puisque les 4 sont repeintes entièrement). C’est finalement un mélange de 8 ou 9 teintes!
Il y a 10 heures, Manu77 a dit :
Décidément, parfois avec Tesla, y-a des trucs qui devraient être faciles et qui sont compliqués.
Une formule de peinture...
Salut, ce weekend j'ai chopé une visse sur la route. Depuis dimanche je perdais environ 1 bar de pression par jour. J'en ai donc profité pour utiliser un kit de mèche acheté sur Amazon.
Super facile à faire en moins de 15 min c'était plié ! J'ai fait pour l'instant que 30km et la pression n'a pas bougé.
J'avais juste une petite question, sachant que c'est une SR+ ( donc propulsion) et que la mèche ce situe dans le pneu arrière droit, serait il judicieux de basculer le pneu avec la mèche à l'avant ?
Merci.
il y a 25 minutes, Bogome51 a dit :
Merci.
Vu la position de la crevaison je pense que ça n'est pas nécessaire.
J'ai crevé un peu plus sur le côté, à 4cm du flanc du pneu, j'ai mis un champignon, et j'ai fait 10000km de plus avant de finir les pneus. ( a l'arrière)
il y a 4 minutes, dubickini a dit :
Moi je sais, elles sont magnifique... :-)
Ah ouais, elles sont quasi identiques, c'est aussi possible d'avoir les caches noirs entre les branches au centre sur les boulons ?
il y a 2 minutes, Milhooz a dit :
Bonne question que je ne me suis pas encore poser... Je vais demander au fabricant... ;-)
